Dzień dobry.
Mój samochód znowu choruje. Otóż po pracy przyjechałem do domu (załatwiając sprawy na mieście). Postawiłem samochód pod blokiem. Po 1-1,5 godz. wsiadam samochód, a tu pedał sprzęgła znacznie ciężej chodzi (trzeba użyć z 5x większą siłę). Pojechałem zatankować (3 km) i już przy dystrybutorze znacznie lżej chodził pedał sprzęgła (ale i tak ciężej niż zwykle) - czyli się "rozruszał". Pojechałem w jedno miejsce - samochód postał z 10-15 min i znowu pedał sprzęgła lżej chodził. Następnego dnia pedał chodził znowu lekko. Co może być przyczyną tego cięższego wciskania pedału sprzęgła? W ciągu pół roku to jest 3 przypadek. Gdy pedał ciężko wchodzi nie mam najmniejszego problemu w włączaniem biegów. Raz mi się zdarzyła podobna sytuiacja z pedałem hamulca.
Problem ze sprzęgłem - żadko ciężko chodzi
jaki masz przebieg w swoim audi?
[ Dodano: 2019-02-01, 12:06 ]
problem dzieje sie na mrozie? czy w cieple dni tez ci sie to zdarzalo?
[ Dodano: 2019-02-01, 12:07 ]
w jakim stanie masz płyn hamulcowy?
[ Dodano: 2019-02-01, 12:11 ]
jezeli dzieje sie to na mrozie prawdopodobnie wytracila ci sie woda z plynu hamulcowego i plyn znacznie gestnieje na mrozie. druga rzecz moze lozysko oporowe ciezko chodzic po tulei sprzegla lub najgorsze co uszkodzenie docisku sprzegla ale to ostateczna rzecz ktora mozesz sprawdzic.
[ Dodano: 2019-02-01, 12:12 ]
zbadaj plyn na zawartosc wody bedziesz wiedzial. jesli go nie wymieniles w ciagu ostatnich 5lat napewno kontrolki wykarza maksymalna ilosc wody. wtedy czeka cie wymiana plynu na nowy.
[ Dodano: 2019-02-01, 12:14 ]
przerabialem juz to w audi a6 c5 2.8 quattro
- Imię: Marcin
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Wybacz, ale co ma sprzęgło do układu hamulcowego?
Przebieg na zegarach to 280-290 tys km.
Wczoraj było ok 0*C, na mrozie (na razie) tego nie zauważyłem.
Płyn hamulcowy wymieniany ok 15 miesięcy temu na ATE SL6 (na wiosnę planuje zmienić na inny płyn, bo nie jestem z niego zadowolony - bądź lekko jest układ zapowietrzony bo przy kilku awaryjnych hamowaniach lub po hamowaniu na ręcznym przy normalnym hamowaniu tył prawie nie hamuje + pedał jest bardziej miękki).
a no ma to ze sprzęgło i uklad hamulcowy jest na jednym plynie. Czyli plynie hamulcowym. Plyn musi byc dobrej klasy o odpowiedniej lepkosci przy dobieraniu warto sprawdzic co zaleca oryginal i takim zalac nie pożałujesz...qwerty01 pisze:Wybacz, ale co ma sprzęgło do układu hamulcowego?
- Imię: Marcin
- Rocznik: 1998
Czyli nie jest winny olej, bo jak zagrzałem płyn to sprzęgło chodziło dobrze.
[ Dodano: 2019-02-03, 16:24 ]
Dzisiaj znowu miałem problem. Wyjechałem z miejsca parkingowego (wszystko ok) i zgasiłem samochód. Po 2 minutach znowu odpalam i pedał sprzęgła znowu ciężko chodzi. Wkurw****ce to jest. To na bank nie jest płyn hamulcowy.
Nie ma może problemu z wysprzęglikiem?
Zobacz 5 minut tego materiału. Może tam tkwi problem:
https://www.youtube.com/watch?v=GZ360VvEuDY
