[ TIP] A6 C5 2.4 Tryb awaryjny
Iszu
Imię: Łukasz
Post autor: Iszu » 27 sty 2019, 15:02
Witam posiadam Audi A6 C5 Avant 2.4 V6 165KM 121kW.
Skrzynia działa w trybie awaryjnym, sprawdziłem wiec sterownik skrzyni, okazał się zalany i przepalony, oznaczenia na sterowniku 0 260 002 648 , 4B0 927 156 AL.
Szukałem na aukcjach sterownika, znalazłem jeden w Australii i drugi na alledrogo za 3tysie. Pytanie moje brzmi, czy mona zastosować inny sterownik typu
4A0 927 156 AL lub 8D0 927 156 AL i jakoś go przeprogramować jeśli by była taka potrzeba?
repek92
Rocznik: 2004
Silnik: 2.5TDI 180KM
Post autor: repek92 » 27 sty 2019, 15:08
te numery które podałeś sa do skrzyń 4 biegowych
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 27 sty 2019, 15:10
Na ebayu masz od Polaka za 750 zł :). Kilka w podobnej cenie jest na Litwie i w Niemczech.
https://www.ebay.pl/itm/Getriebesteuerg ... :rk:1:pf:0
Znalazłem numer do nich, bo na ebayu nie widziałem - 601 293 979.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2019, 15:18 przez mat1324, łącznie zmieniany 3 razy.
repek92
Rocznik: 2004
Post autor: repek92 » 27 sty 2019, 15:15
wg ETKA nie widze żeby był jaki zamiennik twojego numeru,
[ Dodano: 2019-01-27, 15:15 ]
wyslę ci numer do chłopaka co ma dużo czesci do A6 na PW
Iszu
Imię: Łukasz
Post autor: Iszu » 01 lut 2019, 16:34
Dzięki wielkie, jutro mam jeszcze wizytę na szrocie, ale wątpię aby coś było i kilka telefonów do wykonania, ale pewnie zostanie kupno z ebaya.
[ Dodano: 2019-02-01, 16:34 ]
Kupiłem z neta sterownik skrzyni. Skrzynia śmiga jak powinna, nie szarpie przy zmianie biegów ani przy ruszaniu.
Niby jest opcja przeprogramowania innego sterownika skrzyni ale udało się właściwy dopaść :)
Na innym forum dostałem odpowiedz
"8D0 927 156 AL powinien pasować po zaprogramowaniu EEPROM i FLASH."
Wiec gdyby ktoś kiedyś miał podobny problem i nie było właściwego modelu, jest inna opcja.
Dziękuje za pomoc. Teraz zaczynam szukać "dlaczego na desce nie wyświetla się na jakim biegu jadę?"
repek92
Rocznik: 2004
Post autor: repek92 » 01 lut 2019, 17:01
bo chyba sie nie wyswietla, jest tylko PRNDS lub PRND432 nie wiem jak masz i tylko podswietla sie w literka w którym położeniu masz wybierak, lub jak przełączysz na Tip to wtedy masz na fis 12345 i jest tak samo podswietlone tylko na którym jedziesz, z automatu to nie działa ze samo sie zmienia
Iszu
Imię: Łukasz
Post autor: Iszu » 01 lut 2019, 19:14
Właśnie nic nie wyświetla, ciemno na desce, myślałem ze to przez uwalony sterownik skrzyni, ale nie.
[ Dodano: 2019-02-01, 19:14 ]
Wychodzi na to, ze wyświetlacz FIS zdechł :/
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 01 lut 2019, 20:47
jakby co mam taki pliczek z flashem ze sterownika AL ;)
Iszu
Imię: Łukasz
Post autor: Iszu » 01 lut 2019, 21:21
dobrze wiedzieć :)
hrrr chyba konkretnie zgłupiałem :/
Czytam o tych fis'ach i ze to prawie standard, oglądam fotki i nachodzi mnie myśl "hmm...u mnie chyba to inaczej wygląda..".
Rzeczywiście wygląda inaczej.
Mam zatem pytanie, czy wszystkie maja taką przypadłość czy tylko te z pełnym fis'em, bo może jednak jakiś kabel lubi się w pewnym miejscu złamać ?
Mój wygląda tak (zdjęcie poglądowe)
https://sprzedajemy.pl/a6-c5-licznik-au ... nr56154340
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 01 lut 2019, 22:43
masz wersje z kontrolkami - wersja podstawowa , tam sa ekraniki lcd do temperatury i biegow
Iszu
Imię: Łukasz
Post autor: Iszu » 02 lut 2019, 00:15
Dzięki za info. Trochę zajmie czasu i nerwów, aby auto było "igła" :/
pewnie wymiana na coś takiego
https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-t ... 7613241080
to by było zbyt prosto. Jeszcze mnie czeka ogarniecie ABS/ASR, bo coraz częściej "lubi się zapalić", pewnie elektronika, bo wtedy się nie idzie z nim połączyć.
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 02 lut 2019, 00:18
Tak dokładnie cos takiego - ale sprawdź czy numer się zgada bo watpie żeby każdy pasował pod automat.
A temperaturę pokazuje?
Iszu
Imię: Łukasz
Post autor: Iszu » 02 lut 2019, 10:41
Niestety nie, dwa paski ciemne.
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 02 lut 2019, 22:28
i tak od samego poczatku jak jesteś właścicielem?
Iszu
Imię: Łukasz
Post autor: Iszu » 03 lut 2019, 22:04
Tak, od samego początku, niby była tylko skrzynia do ogarnięcia i czujnik ABS, ale i drobne "kwiatki" wychodzą, można bez tego śmigać, ale jak dla mnie auto ma być "igła".
Mam w planie też zrobić jakąś przedłużkę do sterownika skrzyni i komfortu (myślę stary sterownik co by gniazdo było i 2 wtyka ze szrotu z kablami, trochę czasu i lutownica), jak się da to wepchnąć to w mniej wilgotne miejsce + przerobienie kanalików w podszybiu co się lubią zapchać.
No chyba, ze ktoś już coś innego wykombinował i opatentował.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
