Problem z czujnikiem ABS. Błędy VAG
Witam!
Jestem nowy na tym forum i potrzebuje pomocy.
Posiadam Audi a7 3.0tdi 245KM rok 2011.
Ostatnio podczas jazdy zapaliły mi się nagle 4 kontrolki na raz:
Awaria czujnika ciśnienia w oponach
Awaria hamulec postojowy
Awaria amortyzatory pneumatyczne
Awaria ABS/ESP
Czujnik ciśnienia w oponach działa
Hamulec postojowy działa
Amortyzatory raczej też bo auto normalnie się opuszcza i podnosi
ABS niestety nie działa i ESP nie mogę go wyłączyć przyciskiem.
Po zgaszeniu auta i odpaleniu błędy zniknęły i wszystko działało, włącznie z ABS. Niestety po kolejnym odpaleniu od razu wyskoczyły te same błędy. Skasowanie błędów VCDS'em nic nie dało, po jakimś czasie znów się te kontrolki zapaliły no i tak po każdym odpaleniu samochodu. Raz wyskakują a raz nie. Czy problemem jest tylko czujnik ABS który trzeba wymienić? Czy może być inny problem np. jakiś sterownik? Bardzo proszę o pomoc.
Zapomniałem dodać że VCDS pokazał jeszcze inne błędy np. od ACC
Poniżej zamieszczam logi z błędami z VCDS:
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
34-Poziomowanie -- Stan: Usterka 0010
3B-Elektr.czujników -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: Usterka 0010
8E-Przetwarzanie obrazu -- Stan: Usterka 0010
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 4G0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 B HW: 4G0 907 379 B
Komponent: ESP PREMIUM H09 0190
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 27A6C702E465E340DB00
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_ESPPremiAU57X 003013
ROD: EV_ESPPremiAU57X_003.rod
VCID: 306FA6C16B2354C491-8064
3 - iloÂć znalezionych błędów. Oto one:
0486 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłĹĄcznie
przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Wew.licznik błędów: 249
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 43
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 06
Uz: 99
0362 - Przedni prawy czujnik liczby obrotów
C101B 07 [008] - usterka elektryczna
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
CzęstoÂć błędu: 1
Wew.licznik błędów: 34
Przebieg: 0 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
VzRef: 0B
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 20
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: C4
Uz: 9C
0796 - Przedni prawy czujnik liczby obrotów
C101B 01 [137] - usterka elektryczna
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:56
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: C6
Uz: 83
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 4H0-907-063-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 063 G HW: 4H0 907 063
Komponent: BCM1 2.0 H12 0092
Weryfikacja: 11012002 Numer seryjny: 00000000759136
Kodowanie: 0900201049349FE089810083A0001800CF9CC30AA6090121000108642100
Kod serwisu: WSC 23734 001 1048576
VCID: 2C57B2B14F0B3024AD-8078
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS57X 110201 H32 0051
Numer seryjny: 110203200934
Kodowanie: 0045F7
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
Komponent: RLS H04 0003
Numer seryjny: 11268174
Kodowanie: 02562B
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Komponent: E1 - LDS H07 0044
Numer seryjny: 10 02 2011 00000298
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Komponent: A31 LED Mod1L H02 0002
Numer seryjny: 00000000001209054899
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Komponent: A27 LED Mod1R H02 0002
Numer seryjny: 00000000001209053849
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Komponent: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Numer seryjny: ED188E85000000000001
2 - iloÂć znalezionych błędów. Oto one:
00003 - Sterownik
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00111110
Priorytet błędu: 1
CzęstoÂć błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 172312 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2017.11.25
Czas: 07:13:00
02258 - Jednostka nadawcza pilota do bramy garażu
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 3
CzęstoÂć błędu: 1
Wew.licznik błędów: 246
Przebieg: 180609 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.12
Czas: 09:45:00
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 4H0-907-561.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561
Komponent: ACC3 H15 0160
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 3C04010201
Zbiór danych ASAM: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_001.rod
VCID: 67DD0D9D9E6DD37C80-8032
8 - iloÂć znalezionych błędów. Oto one:
91648 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180713 km
Data: 2019.01.12
Czas: 17:34:42
Temperatura sterownika: 10 °C
Napięcie zacisku 15: 14.457 V
Velocity_vehicle_reference: 19.51 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.11 m/sË
105472 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 14
Przebieg: 180400 km
Data: 2018.12.24
Czas: 14:07:26
Temperatura sterownika: 6 °C
Napięcie zacisku 15: 14.031 V
Velocity_vehicle_reference: 3.37 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.86 m/sË
105984 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 15
Przebieg: 180400 km
Data: 2018.12.24
Czas: 14:07:26
Napięcie zacisku 15: 14.364 V
Velocity_vehicle_reference: 3.35 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.54 m/sË
141824 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 13
Przebieg: 180400 km
Data: 2018.12.24
Czas: 14:07:26
140288 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180400 km
Data: 2018.12.24
Czas: 14:11:20
Temperatura sterownika: 1 °C
Napięcie zacisku 15: 11.404 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/sË
140800 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 14
Przebieg: 180400 km
Data: 2018.12.24
Czas: 14:07:26
Napięcie zacisku 15: 14.448 V
Velocity_vehicle_reference: 3.22 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.48 m/sË
141056 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [024] - -
Sporadyczny - Potwierdzony - Nietestowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180419 km
Data: 2018.12.24
Czas: 15:12:10
Temperatura sterownika: 3 °C
Napięcie zacisku 15: 14.709 V
Velocity_vehicle_reference: 18.10 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.04 m/sË
93440 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180712 km
Data: 2019.01.12
Czas: 17:34:40
Napięcie zacisku 15: 14.438 V
Velocity_vehicle_reference: 19.40 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.27 m/sË
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 4H0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Komponent: Airbag10.43 H40 0040
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003JG001H90M
Kodowanie: 30314530323130303036554A304C34473853
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 366390D989477AF4CB-8062
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3575HRB40610ATOC31MF
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Numer seryjny: 3585HRB404T07OTS8GKU
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3515JRB404T0BTBGJPQU
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Numer seryjny: 3525JRB405V0BTBELPIQ
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3554VRB406304QROM91/
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
Numer seryjny: 3564VRB406304QROA97Z
1049350 - Magistrala danych
U1123 00 [009] - odebrana wartoÂć usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:58
1049605 - Magistrala danych
U1123 00 [008] - odebrana wartoÂć usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Wew.licznik błędów: 33
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:26:49
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 4H0-953-568.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Komponent: Lenks.Modul H03 0003
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372KBA001PQ
Kodowanie: 0000DC
VCID: 377D9DDD864D83FCD0-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Komponent: E221 - MFL H07 0009
Numer seryjny: 10 01 2011 11091564
Znaleziono 1 błĹĄd:
01316 - Sterownik ABS
013 - Odczytać pamięć usterek
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101101
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:58
Adres 34: Poziomowanie (J197) Plik etykiet:. 4G0-907-553.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 553 B HW: 4G0 907 553
Komponent: LUFE-DAEMPFER H17 0778
Kodowanie: 008002
Zbiór danych ASAM: EV_AirSuspe 003022
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2A5BB4A94DFF2E145F-807E
403200 - WyłĹĄczenie funkcji aktywne
C10C8 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180642 km
Data: 2019.01.12
Czas: 16:35:09
0648 - Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacji
U1112 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
Adres 3B: Elektr.czujników (J849) Plik etykiet: 4G0-907-637.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Komponent: SARA 6D H02 0004
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: EJ1BPA4200BLXM0
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2D51BFB57C11392CBA-8078
8388960 - Sterownik uszkodzony
B2000 00 [109] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
CzęstoÂć błędu: 1
DCU Temperature: 0 °C
Voltage Clamp 15: 0.0 V
Voltage Clamp 30: 12.0 V
Ignition Cycle Count: 25771
Roll rate: 0.00000 m/sË
Pitch rate: 0.00000 m/sË
Yaw rate: 0.00000 m/sË
Yaw rate 2: 0.00000 m/sË
Longitudinal acceleration: 0.00000 m/sË
Lateral Acceleration: 0.00000 m/sË
Lateral acceleration 2: 0.00000 m/sË
Body acceleration: 0.00000 m/sË
8393056 - Sterownik uszkodzony
B2000 00 [109] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
CzęstoÂć błędu: 1
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 4G0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 F
Komponent: RCEPS H32 0010
Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0024034662
Kodowanie: 101001010000
Zbiór danych ASAM: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326BACC9652F66D4E7-8066
Znaleziono 1 błĹĄd:
3164944 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
valid
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Komponent: EPB-4 H03 0012
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000041902
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
Znaleziono 1 błĹĄd:
459776 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [137] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:58
Napięcie zacisku 30: 12.0 V
Internal Fault ID: 140
PrędkoÂć pojazdu: 0 km/h
Network management state: Normalne
Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: ON
Czerwona lampka funkcji: ON
Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
Zielona lampka funkcji: OFF
Żółta lampka ostrzegawcza: OFF
Status zacisku 15: ON
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
ACC requested apply: nieaktywne
Auto Adjust: nieaktywne
General Inspection Function: nieaktywne
Internal Parking Brake state: Statycznie
Status przycisku hamulca postojowego: nienaciÂnięte
Status ParkingBrake left: WłĹĄczono
Status ParkingBrake right: WłĹĄczono
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 666 N HW: 4G0 035 666
Komponent: H-BN-EU H46 0939
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 426B 0B7591709
Kodowanie: 090100040003F9EF6D128B3E00000003E00101000000000000
VCID: 3365A9CD92356FDCEC-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 ED
Komponent: EUR 2017 2402
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A
Komponent: DU8 C7 SV H42 0021
Numer seryjny: AUZ8ZDB1300BLDJ
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 612 L
Komponent: E380 BDT C7 H08 0204
Numer seryjny: 90349KBE0003Y
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 A
Komponent: CD-Database 2712
4 - iloÂć znalezionych błędów. Oto one:
03175 - Nieważny zestaw danych
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180609 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.12
Czas: 09:45:45
Ramka zamrożona:
Napięcie: 11.40 V
03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180794 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.13
Czas: 10:40:27
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 00000000 00000000
Bity binarnie: 00001000 00000000
01043 - Nieprawidłowa wersja oprogramowania sterownika
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
CzęstoÂć błędu: 1
Wew.licznik błędów: 248
Przebieg: 180794 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.13
Czas: 10:41:41
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 00000000 00000010
03606 - Antena uchwytu telefonu
009 - Przerwa / zwarcie z masĹĄ
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101001
Priorytet błędu: 5
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180609 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.12
Czas: 09:45:55
Ramka zamrożona:
Napięcie: 11.50 V
Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J428) Plik etykiet:| 4H0-907-561.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 541 HW: 4G0 907 541
Zbiór danych ASAM: EV_AdaptCruisContr2AU57X 001002
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_001.rod
VCID: 65C107956461C16CB2-8030
5 - iloÂć znalezionych błędów. Oto one:
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
Temperatura sterownika: 11 °C
Napięcie zacisku 15: 11.938 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:26:49
Temperatura sterownika: 14 °C
Napięcie zacisku 15: 13.919 V
Velocity_vehicle_reference: 2.86 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.23 m/sË
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:28:01
Temperatura sterownika: 15 °C
Napięcie zacisku 15: 12.273 V
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
Napięcie zacisku 15: 12.112 V
Adres 8E: Przetwarzanie obrazu (J851) Plik etykiet:| 4H0-907-107-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 107 B HW: 4H0 907 107
Komponent: BV-SG H28 0034
Numer seryjny: 000040180802117
Kodowanie: 03C0AA181111
Zbiór danych ASAM: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 2541479524E1016C72-8070
0028 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartoÂci
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
Temperatura zewnętrzna: 14.5 °C
Napięcie zacisku 15: 12.0 V
Temperatura sterownika: 10.0 °C
0086 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji o obrazie
C1108 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180712 km
Data: 2019.01.12
Czas: 17:34:40
Temperatura zewnętrzna: 3.0 °C
Napięcie zacisku 15: 14.5 V
Temperatura sterownika: 20.0 °C
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 06:57)----------------------
Awaria ABS/ESP
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 43
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 06
Uz: 99
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 0 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
VzRef: 0B
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 20
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: C4
Uz: 9C
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:56
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: C6
Uz: 83
Kodowanie: 0045F7
Kodowanie: 02562B
00003 - Sterownik
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 172312 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2017.11.25
Czas: 07:13:00
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180609 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.12
Czas: 09:45:00
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180713 km
Data: 2019.01.12
Czas: 17:34:42
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 14
Przebieg: 180400 km
Data: 2018.12.24
Czas: 14:07:26
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 15
Przebieg: 180400 km
Data: 2018.12.24
Czas: 14:07:26
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 13
Przebieg: 180400 km
Data: 2018.12.24
Czas: 14:07:26
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180400 km
Data: 2018.12.24
Czas: 14:11:20
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 14
Przebieg: 180400 km
Data: 2018.12.24
Czas: 14:07:26
U1113 00 [024] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180419 km
Data: 2018.12.24
Czas: 15:12:10
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180712 km
Data: 2019.01.12
Czas: 17:34:40
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:58
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:26:49
Kodowanie: 0000DC
Znaleziono 1 błĹĄd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:58
Kodowanie: 008002
C10C8 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180642 km
Data: 2019.01.12
Czas: 16:35:09
U1112 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
B2000 00 [109] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
CzęstoÂć błędu: 1
B2000 00 [109] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
CzęstoÂć błędu: 1
Znaleziono 1 błĹĄd:
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
valid
Znaleziono 1 błĹĄd:
U1113 00 [137] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:58
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180609 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.12
Czas: 09:45:45
Ramka zamrożona:
Napięcie: 11.40 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180794 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.13
Czas: 10:40:27
Ramka zamrożona:
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180794 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.13
Czas: 10:41:41
Ramka zamrożona:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180609 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.12
Czas: 09:45:55
Ramka zamrożona:
Napięcie: 11.50 V
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:26:49
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:28:01
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
ROD: EV_BC7.rod
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180717 km
Data: 2019.01.12
Czas: 18:25:59
C1108 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180712 km
Data: 2019.01.12
Czas: 17:34:40
Ostatnio zmieniony 20 sty 2019, 21:40 przez Madey, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie taki czujnik Bosch znalazłem i zaraz go zamawiam.
A jak wykonać taki pomiar w sterowniku ABS?
I czy po wymianie tego czujnika muszę wykonać jakieś kodowanie lub adaptacje?
Wybacz że pytam o takie rzeczy, dla Ciebie pewnie są banalne ale ja niestety jestem początkujący i dopiero zaczynam przygodę z VCDS.
- damos
- Imię: Damos
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
IMHO - za dużo błędów w różnych modułach, jak na czujnik ABS:
Jak ma się akumulator? Nowy/stary?
Kłopoty z zasilaniem lub komunikacją potrafią generować niemal losowe błędy w losowych modułach
a błędy w tych wszystkich modułach:ABS/hamulce
Centr.zesp.elektr.
Airbag
Poziomowanie
Elektr.czujników
Elektr.informacji
Tempomat adaptacyjny
do tego informacje "otaczające":03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
009 - Przerwa / zwarcie z masą
Ja bym obstawiał kłopot z szyną CAN - chwilowa przerwa albo zwarcie lub z napięciem w układzie.do tego jeszcze: Napięcie zacisku 15: 11.938 V
trochę małe napięcie...
choć w czasie jazdy napięcie bywało i takie:
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Z kolei wiele systemów korzysta z pomiarów czujników ABS, więc można wyjaśnić wiele błędów związanych z odebraniem nieprawidłowej wartości. Dodatkowo spora część sterowników jest ze sobą powiązana i jak w jednym wyrzuci błąd, to jest on potem powielany w kolejnych.
[ Dodano: 2019-01-20, 22:06 ]
Oczywiście może to być coś całkowicie innego, ale zacząłbym od wymiany czujnika, ponieważ jest to dość proste, bo wystarczy odpiąć wtyczkę i odkręcić jedną śrubę, która go trzyma w zwrotnicy.
Jak ma się akumulator? Nie wiem, nie sprawdzałem bo żadnych kłopotów z odpaleniem nie miałem, nawet teraz po 2 tygodniowym postoju auta na mrozie. Napewno nowy aku nie jest bo ja go nie wymieniałem a posiadam ten samochód od 2 lat. Czy akumulator moze stwarzać aż takie problemy?
Aha i zapomniałem dodać, że jeden błąd jest od sterownika bramy garażowej gdzie niestety ale fizycznie tego sterownika nie posiadam, wiec jeden błąd odpada.
Sprawdzę ten akumulator i zacznę tak jak radzi mat1324, wymiana czujnika ABS to nieduży koszt (ok70zl) i niedużo pracy... wtedy zobaczymy co dalej pokaże VCDS.
A czy po wymianie tego czujnika ABS muszę wykonać jakieś kodowanie lub adaptacje? Czy wystarczy wykasować błędy i to wszystko?
Ok. Dzięki Panowie! Jak wymienię ten czujnik i będę wiedział coś więcej to dam znać.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2019-01-30, 17:47 ]
Witam!
Czujnik ABS wymieniony, błędy skasowane i wszystko działa!
Dzięki Panowie za pomoc!
Akumulator został sprawdzony i pokazuje różnie od 13.20V do 14.70V.
Mechanik powiedział, że to normalne bo nowe samochody i nowe akumulatory tak mają, że same automatycznie regulują sobie napięcie. Czy to prawda?
Niestety ale po zrobieniu ok 100km przeskanowałem auto VCDS i wyskoczyły następujące błędy:
Można usunąć tylko ten błąd:
Niestety po zrobieniu kilkudziesięciu km błąd powraca.
Resztę błędów nie można wykasować.
Chciałbym zaznaczyć, że fizycznie nie posiadam modułu, sterownika do bramy garażowej.
A jeśli chodzi o błędy z regulatora dystansu to czy ten błąd może wyskakiwać dlatego, że radar jest źle lub nie jest skalibrowany? Bo niedawno wymieniałem przedni zderzak, a słyszałem że te radary trzeba kalibrować.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych problemów...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Witam!
Kod: Zaznacz cały
Kodowanie: 0045F7
Kodowanie: 02562B
00003 - Sterownik
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 172312 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2017.11.25
Czas: 07:13:00
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
CzęstoÂć błędu: 1
Wew.licznik błędów: 250
Przebieg: 180953 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.26
Czas: 19:01:00
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 3
Wew.licznik błędów: 36
Przebieg: 180810 km
Data: 2019.01.13
Czas: 12:34:09
Napięcie zacisku 15: 11.815 V
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.01 m/sË
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 3
Przebieg: 180810 km
Data: 2019.01.13
Czas: 12:34:09
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 2
Przebieg: 180827 km
Data: 2019.01.26
Czas: 07:59:09
Temperatura sterownika: 0 °C
Napięcie zacisku 15: 13.730 V
Velocity_vehicle_reference: 2.80 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.19 m/sË
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180810 km
Data: 2019.01.13
Czas: 12:34:12
Napięcie zacisku 15: 11.727 V
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
CzęstoÂć błędu: 3
Przebieg: 180810 km
Data: 2019.01.13
Czas: 12:34:09
Napięcie zacisku 15: 11.806 V
B2000 00 [109] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
CzęstoÂć błędu: 1
B2000 00 [109] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
CzęstoÂć błędu: 1
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180953 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.26
Czas: 19:01:25
Ramka zamrożona:
Napięcie: 11.50 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
CzęstoÂć błędu: 1
Przebieg: 180953 km
WskaÂnik czasu: 0
Data: 2019.01.26
Czas: 19:01:35
Ramka zamrożona:
Napięcie: 11.50 V
Pozdrawiam!
- qujot
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Więc do wykodowania i błąd powinien zniknąćMadey pisze:Chciałbym zaznaczyć, że fizycznie nie posiadam modułu, sterownika do bramy garażowej.
Po wymianie zderzaka raczej radary do kalibracji, ale u Ciebie dodatkowo jest błąd w sterowniku 3BMadey pisze:A jeśli chodzi o błędy z regulatora dystansu to czy ten błąd może wyskakiwać dlatego, że radar jest źle lub nie jest skalibrowany? Bo niedawno wymieniałem przedni zderzak, a słyszałem że te radary trzeba kalibrować.
a on chyba ma coś wspólnego z ESP a Regulacja dystansu jako powiązana z ESP automatycznie będzie walić błędem.
Osobiście zainteresowałbym się tym 3B
Dalej w 5F masz błąd 03175 ponoć zakodowane w zielonym menu coś czego nie ma w aucie, u mne też ten błąd mam i tak z nim żyję
Ten drugi coś dziwny, jakby uchwyt na telefon? może też coś nieprawidłowo zakodowane?
