Witam wszystkich.
Mam problem z zawieszeniem z tyłu tylko w zimę, ale też niezawesz. Jak postoi cały dzień to czasem się opuszcza. to samo miałem już w tamtym roku, a w lato było ok. Nie zauważyłem żeby opadała najpierw jedna strona później druga tylko jednocześnie.
Czy możliwe jest ze jakiś zaworek się przycina w rozdzielaczu obok kompresora?
mam jeszcze pytanie. ma ktoś może z was przekrój i zasadę działania całego przedniego amortyzatora pneumatycznego?
Dzięki za jakie kol wiek informacje.
Opadający tył c6 avant
Jeśli jednocześnie to 99% rozdzielacz przy kompresorze .W środku masz na pewno wilgoć i przy mrozach przycina się coś w środku i lekko uchodzi powietrze.
Najtaniej "zespół/rozdzielacz zawieszenia" można kupić z A8 D3 jest to dokładnie to samo co A6 C6 nawet i za 50zł używkę można dostać .
Ewentualnie można popryskać po płycie zaworów na wejścia od tylnych miechów + zawór którym spuszczane jest powietrze z miechów. Ja znalazłem tak nieszczelność powodującą opadaniu jednego tylnego miecha. (wymieniłem na nową końcówkę , którą zakończona jest rurka od miecha i wkręcona w płytę zaworów). Wymiana samej końcówki to 2 minuty.
Przy wymianie "rozdzielacza / zespołu zaworów" potrzebny będzie VCDS i najlepiej podnieść całe auto. I mega trzeba uważać na tylne miechy przy pompowaniu ich przez VCDS. (w jednym z postów opisałem historie ze złamanym trzpieniem z tylnej poduchy).
Polecam Ci lekturę tematu o zawieszeniu pneumatycznym z innego forum A6 : http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=75011 . Wprawdzie o C5 , ale w C6 zasada działania jest praktycznie taka sama. Rożnica w budowie zawieszenia.
Opad tył a6 c6 allroad
Witam.Miałem taki sam problem z zawieszeniem jak kolega,opadał tył w zimie.Błąd który występował to 02645 zawory regulacji poziomu zawieszenia i 003 usterka mechaniczna-sporadyczny.Kupiłem drugi zawór i wymienielem.Po wymianie nie było już błędu i zawieszenie działało ok.Po wyjechaniu z garażu i przejechaniu około 3km zapaliła się kontrolka żółta i zielona i opad przód.Zjazd do garażu i nowy błąd 01826 - Sensor for steering angle(G85),supply voltage terminal 30. i błąd 002646.Auto leży całe na glebie i nie drgnie.kompresor na krótko jak podpiołem to napompował do pierwszego poziomu.Proszę o pomoc.
