Podatność na podmuchy wiatru
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
Witam. Panowie jak zachowuja sie wasze autka przy silniejszych wiatrach i predkosciach rzedu 140km/h wzwyz?dzisiaj zrobilem troche kilometrow autostradami przy dosc sporych wiatrach dzisiaj i przy podmuchach auto strasznie wyrywalo z toru jazdy,momentami ciarki na plecach. Czasem uczucie jak by ktos mocno w bok mnie przestawil a czasem zabujanie ze trzeba bylo kierownica lewo prawo szybko pomanewrowac i zwolnic zeby auto uspokoic. Niby podmuchy dzisiaj duze ale wiele aut smigalo obok mnie i nie widzialem zeby jechaly jakos niepewnie. Jak to u was jest?zawieszke mam pneumatyczna,jazda byla w trybie dynamic. Czego to moze byc wina?tuleje praktycznie wszystkie w aucie wymienione. Auto sztywne w normalnych warunkach. Jedynie sworznie zostaja ktore nie byly ruszane bo nie wymieniane sa osobno ale czy moga one powodowac,ze zwrotnica nie jest sztywno trzymana i zmienia tor jazdy?
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
U mnie jedynie jak byl podmuch to wytracal sie z toru jazdy. Manewrowanie z mniejszym ET felg czyli poszerzenie rozstawu kol moze cos pomoc?a wsadzenie pneumatyki od S6 lub RS6?czysto teoretycznie pytam. Wygladaja niby tak samo jak ogladam uzywki ale czy da sie to zamontowac?bo znajac zycie gdzies pewnie bedzie problem.
- damos
- Imię: Damos
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Panowie... A7 competition w pneumatyce jedzie jak po szynach a A6 C7 bez pneumatyki (zwykły zawias) jest bardzo stabilne podczas bocznego wiatru. Jeździłem trochę Seatem Cuprą ST 4x4 i to dopiero było czułe na podmuchy wiatru i nierówności na jezdni! :shock: Szok i przerażenie
Pomijam już np. Renault Megane
- qujot
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
A pytanie na jakich oponach jeździcie bo u mnie to ogromna różnica między 255/35/20 9J a teraz na zimówkach 225/50/18 8.5J. Gdzie w lecie auto było nie do ruszenia czy to w zakrętach czy przy bocznych wiatrach, teraz i w zakręcie i przy podmuchach nie jest pewnie. Zawieszenie mam BAprzebieg ~ 127k. Więc nie wiem czy jest sens szukać problemów w zawieszeniu.
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
Wlasnie tez myslalem o kolach. Na lato mam 255/40/19 8,5" ale na nich nie mialem okazji jechac w trasie przy wiekszych wiatrach. Natomiast na zime mam 235/45/19 7,5" i wlasnie czy ta waska felga nie robi tutaj problemu bo przy wiekszej predkosci jak mijam sie z TIR-em to czasem troche nerwowo sie zachowa czego na letnich nie bylo.
[ Dodano: 2019-01-03, 10:50 ]
Panowie a czy komputer zasygnalizuje gdyby ktorys z miechow mial mala nieszczelnosc?u mnie jak jade po powybijanej drodze w miescie i zatrzymam sie to czesto slysze chodzacy przez chwile kompresor a nastepnie sykniecie powietrza tak jak by dopompowywal powietrze ktore wycisnelo sie z miecha podczas jazdy po nierownosciach. Czy tak to ma dzialac moze,ze na bierzaco regulowane jest cisnienie w miechach?czasem tez po jezdzie w miescie tak jak by zawieszenie troche wyzej stalo ale jak zamkne i otworze ponownie drzwi to opuszcza sie do prawidlowej pozycji.
- Imię: Romek
- Moje auto: A7 4G
- Rocznik: 2014
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 2.8 FSI 204KM
pytanie czy jak zostawiasz auto na tydzien bez odpalania to czy opada, jesli nie to jest ok
Bylo A6 C7 3.0TFSi 450ps a7-4g/a7-3-0tfsi-biala-smierc-t98763.html
Jest A7 3.0TFSI a7-4g/a7-3-0tfsi-biala-smierc-t98763.html
