[CDUD 3.0 245 KM] Ile ubywa Wam oleju?
Jak w temacie? Czy macie jakiekolwiek ubytki oleju? Mi wg wskazania ubyło polowa (od max do min) po 4 tys km...
- damos
- Imię: Damos
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
U mnie wskazania są różne - raz jest więcej, raz mnie, później znów więcej To chyba zależy od momentu, w którym został dokonany pomiar? Nigdy nie robiłem tak, jak należy:
- rozgrzać silnik
- zatrzymać się na płaskim
- wyłączyć zapłon
- poczekać kilka minut
- włączyć zapłon
- zmierzyć poziom oleju
Czasem na koniec jazdy looknę na wskaźnik i wskazania są.. różne
- rozgrzać silnik
- wyłączyć zapłon
- włączyć zapłon
- tobi71
- Imię: Bogdan
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Od wymiany zrobione około 8 tyś kilometrów i na wyświetlaczu pokazał się komunikat na chwilę że stan oleju jest na minimum. Po dolaniu 0,5L oleju stan pokazuje 3/4 wartości na wyświetlaczu.
[ Dodano: 2019-02-18, 16:56 ]
Panowie mam problem z bagnetem serwisowym do kontroli oleju. Tyle się pisze że wskazanie poziomu oleju jest wiarygodne tylko przy użyciu bagnetu, że wyświetlacz LCD przekłamuje i jest niewiarygodny. Co zrobić jeśli na bagnecie widnieje że jest dużo ponad stan a na LCD jest komunikat że należy dolać 1L oleju. Nie miałem problemów z tym do puki nie dokupiłem bagnetu i skontrolowałem poziom, było go za dużo, po odessaniu około 1L jest jeszcze za dużo a auto wyświetla błąd o dolaniu oleju. Bagnet jest uniwersalny i jest ustawiany śrubką na odpowiedni silnik, do 2.7-3.0 TDI ustawia się ją na pozycję 32 a silnik 2.0 na pozycję 46. Co robić?
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
- tobi71
- Imię: Bogdan
Dokładnie tak jak piszesz, poziom oleju max to 16 a minimum to 0. Tak jak napisalem bagnet jest uniwersalny i pasuje do roznych silników grupy VSG. DO silnika 3.0 TDI ustawiamy na dystansie wartość 32. Dla 2.0 jest to 46. Co odpowiada długości ktora ma zostać wsadzona. Dalej na bagnecie pokazuje za dużo oleju.
A2 1.4 74 PS
- tobi71
- Imię: Bogdan
Wartości 32, 46, 39, 132 są do różnych silników, ustawia się od góry śrubkę dystansową co daje odpowiednią długośc bagnetu do danego śilnika.
https://www.bgstechnic.com/de/catalog/c ... 346/page/6
http://www.vaz-shop.ch/product_info.php?products_id=528
Do silnika 3.0 jest to pozycja 32.
A2 1.4 74 PS
- tobi71
- Imię: Bogdan
Nie wiem co jest nie tak z tym bagnetem, podczas jazdy były komunikaty o dolaniu oleju. Oleju dolałem i teraz na LCD wskazuje prawidłowo połowę stanu. Myślę że system audi jest jednak lepszy od tych serwisowych bagnetów.
[ Dodano: 2019-06-23, 07:52 ]
Panowie 3 dni temu wymieniony został olej poprzez zlanie z miski olejowej. Olej praktycznie zleciał caly, nowego wlalem 7 litrów. Po wlaniu oleju na wyświetlaczu LCD pokazuje mi 'stan oleju jest ok' a pozim mam na Maxa. Po odlaniu 0,8 litra dalej pokazuje że jest go max. Czy to możliwe aby uklad smarowania wszlo tylko 6,2 litra oleju i dalej jest max.
A2 1.4 74 PS
