[a6 c5 2,5TDI] problem z klimą
Pnowie
po wymianie wałków rozrządu itp niezbyt dobrze chłodzi mi klima
i tu pytanie czy jak klima chodzi to łapie powietrze z dworu czy powinna działać w biegu zamkniętym
bo powietrze jest lekko ciepłe ale czuć każdy smrodek który jest na dworze własnie z kratek nawiewów
może łapie gdzieś lewe powietrze z dworu dlatego jest ciepłe chlodzenie
a może musze ją poprostu nabić
1800 wałki
1100 hydraulika
6700 łączny koszt
sprawne A6 V6
1100 hydraulika
6700 łączny koszt
sprawne A6 V6
tak dzisiaj patrzyłem to nawet przy daniu na klimie LO i max nawiew to wentylator elektryzny sie ne załącza na chłodnicach tzn do wymiany
a co do sprężarki to na ile i co ile ma sie ona załączać bo dzisiaj zaglądałem przez minute to sprężarka cały czas stoi
1800 wałki
1100 hydraulika
6700 łączny koszt
sprawne A6 V6
1100 hydraulika
6700 łączny koszt
sprawne A6 V6
- MR.A6
- Imię: Robert
- Moje auto: Q7
- Rocznik: 2015
- Nadwozie: Van
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
- Skrzynia: Multitronic
Sprawdź najpierw,czy masz prąd w kablach od tego wentylatora,jak nie ma,to wentylator masz do wymiany,ale najpierw zrób to na łączeniu na kostce k.zbiorniczka z płynem do wspomagania,bo jak tam nie ma prądu,to masz walnięty bezpiecznik,niżej wrzucam foty dla ułatwienia gdzie on jest
P.S.Jak masz dobry bezpiecznik,to sprawdź jeszcze przekaźnik od klimy
[ Dodano: 2009-04-27, 17:31 ]
W tym temacie tez możesz poczytać,miałem podobny problem wieki temu a6-c5-klima-wariuje-vt2871.htm,a :-P
MR.A6
dzięki
bo właśnie byłem w garage i grzebałem okazało sie że nie ma prądu w kablach a sam wentylator podłączony do prostownika hasa jak szalony
ale jak myślisz to że dmucha ciepłym powietrzem to tylko wina tego ze wentylator nie chodzi
a tak na marginesie
jak poznajecie że sprężerka działa przez te np 8 sek :)
ja patrzac na nią przy chodzącym silniku nie widziałem różnicy jak klima była włączona i wyłączona kręciło kołem w takim samym tempie a jednynie co zauważyłem to milimetrowe wachanie obrotomiezrza po włączeniu klimy
dzięki
a tak na marginesie
1800 wałki
1100 hydraulika
6700 łączny koszt
sprawne A6 V6
1100 hydraulika
6700 łączny koszt
sprawne A6 V6
- MR.A6
- Imię: Robert
- Moje auto: Q7
- Rocznik: 2015
- Nadwozie: Van
Jezeli chodzi Ci o postój to będzie dmuchać ciepłym powietrzem jak wentylator nie chodzi,do tego temperatura wody,oleju będzie też wariować,tzn zwiększać się w czasie postoju przy włączonej klimie,a w szczególności w taką pogodę jaką mamy teraz,im cieplej tym gorzej...dziku88 pisze:MR.A6
dzięki
Ale jak znalazłeś bezpiecznik i go wymienisz,gwarantuję,ze wszystko wróci do normy (błędy pokasuj VAGiem na klimie po tej wymianie)pozdr
- MR.A6
- Imię: Robert
- Moje auto: Q7
- Rocznik: 2015
- Nadwozie: Van
Ja mógłbym w sumie podlecieć do Soli,albo Ty do Zielonej,zeby Ci pomóc,bo kabelek mom :-P ,ale nie jutro,bo o 6 rano lecę do RFNu 8-)dziku88 pisze:ok dzięki
MR.A6
musze znaleść jeszcze w soli kogoś z kabelkiem bo Ci od diagnostyki po 60 zł bierą
Ale jak wymienisz ten bezpiecznik,nawet z błędami powinno chłodzić,sam zobaczysz (no chyba,ze jeszcze przekaźnik moze masz walnięty,ale raczej jak bezpiecznik walnął to reszta będzie oki)
no niestety chopy
wymiana bezpiecznika nie pomogła ruszeniu wentylatorowi
zaraz ide sprawdzać przekaźnik jak macie jeszcze jakieś pomysły dajcie znać
[ Dodano: 2009-04-28, 21:23 ]
na dodatek nie moge znaleść przekaźnika od wentylator
dysponujecie może zdjęciem który to jest :>
[ Dodano: 2009-04-29, 20:30 ]
mam jeszcze jedno pytanko czy jeśli klima jest pusta bo spierdielił gaz to jest zujnik ktory wyłancza i sprężarke i wentylator
bo dzisija dobrałem sie do przekaźników i okazało sie że wszytskie działają tylko nie dostają "+" na cewke przez co sie nie zamykają
myśle że + może ocinać jakis czujnik jak coś jest nie tak co myślicie
po świętach komputer to sie wszycho okaże wogóle jeśli klima jest pusta to wyskoczy coś na kompie
1800 wałki
1100 hydraulika
6700 łączny koszt
sprawne A6 V6
1100 hydraulika
6700 łączny koszt
sprawne A6 V6
