Panowie, czy jest ktoś z Was w stanie definitywnie potwierdzić/zaprzeczyć, czy przednie błotniki z przedlifta pasują do polifta? Ruda ostro chrupie mi te dwa elementy, niedaleko mnie jest angol przedlift w takim samym kolorze, błotniki podobno oryginalne w dobrym stanie. Z tego co udało mi się wyszukać na forum, to jeden z Użytkowników pisał, że są praktycznie takie same i prawdopodobnie będą pasować, a różnią się jedynie otworem na lampę. Czy ktoś z Was już montował? Jak z tym otworem dokładnie - jest za duży/ za mały czy jak? Jak z mocowaniami? Jak ze spasowaniem do pozostałych elementów nadwozia/lamp przednich?
Z góry dzięki za odpowiedź
Błotniki przód- lift/przedlift
- kiler22
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
otwór na lampę jest inny . pod innym kątem .
Otwory na wkrety są w tym samym miejscu
Ale za h..... nie spasujesz z lampą
Ostatnio zmieniony 06 gru 2018, 14:26 przez kiler22, łącznie zmieniany 1 raz.
