Wyświetlacz MMI 2G - źle wskazuje godzinę.
Car Audio
kris_white
Post autor: kris_white » 26 lis 2018, 20:58
Proszę o pomoc. Wyświetlacz MMI 2G (kolorowe) źle wskazuje godzinę. Dokładniej rzecz ujmując w momencie uruchomienia silnika zegar w MMI wskazuje godzinę taką samą jak na zegarze na małym wyświetlaczu (między zegarami prędkościomierza i obrotomierza) - godzinę właściwą. Jednak już po uruchomieniu silnika na MMI zegar się zatrzymuje. Ponadto na wyświetlaczu nie włącza się ekran cofania. Dźwięk przy cofaniu działa bez zarzutu podobnie jak inne funkcje MMI (nawigacja, radio, telefon, CD).
Jaki może być powód?
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0 DLHA 245KM
Post autor: carlos777 » 27 lis 2018, 09:25
Spolszczałeś to , lub aktualizowałeś soft, lub grzebałeś w ustawieniach lub w zielonym menu?
kris_white
Post autor: kris_white » 27 lis 2018, 18:35
Nic z tych rzeczy "spolszczanie, aktualizowanie softu, lub grzebania w ustawieniach lub w zielonym menu" nie robiłem. Dodatkowo zauważyłem, że przestało mi działać sterowanie z kierownicy (tel, radio itd.). Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że po wyłączeniu silnika, po kilku minutach wszystko wraca do normy tzn. przekręcenie kluczyka w stacyjce powoduje, że działa i sterownie z kierownicy oraz MMI ale w momencie zapalenia silnika z powrotem wszystkie dolegliwości powracają. Poza tym wspomniane dolegliwości stopniowo narastały tzn. zegar zawieszał się po jakimś czasie pracy silnika podobnie jak problem z włączaniem ekranu cofania nie występował od razu.
Jakieś pomysły?
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2016
Post autor: carlos777 » 27 lis 2018, 20:17
Trzeba zrobić pełną diagnostykę wszystkich modułów w aucie, dodatkowo zrobiłbym jeszcze test magistrali optycznej.
kris_white
Post autor: kris_white » 28 lis 2018, 22:51
Podłączyłem pod komputer i wyszły błędy jak poniżej. Tylko co to oznacza?
01327 - Control module for Parking Aid (J446)
004 - No signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 22
Reset counter: 96
Mileage: 317710
Time indication: 0
Date: 2020.07.31
Time: 30:48:63
01317 - Control module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 96
Mileage: 318110
Time indication: 0
Date: 2018.11.27
Time: 06:40:08
00457 - Control Module for network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 96
Mileage: 318140
Time indication: 0
Date: 2018.11.28
Time: 18:17:54
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 96
Mileage: 318140
Time indication: 0
Date: 2018.11.27
Time: 18:17:54
[/u]
dereck1
Post autor: dereck1 » 22 lip 2019, 08:35
Witam. Mam ten sam problem. MMI zawiesza się przy pierwszym odpaleniu auta (nie działa zegar, sterowanie głośnością z kierownicy itp.). Potem przy następnym odpaleniu jest już OK przez cały dzień. Następnego dnia jest to samo.
dereck
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Rocznik: 2008
Post autor: konradkry77 » 24 lip 2019, 10:56
zbyt niskie napięcie na aku i dlatego się MMI zawiesza
Nie przycina się po odpaleniu ?
dereck1
Post autor: dereck1 » 27 lip 2019, 16:55
Zmierzę napięcie na akumulatorze jutro rano (teraz ma 12,18V). Akumulator oryginał (ma 14 lat). Auto odpala od strzała. W MMI stan aku pokazuje wszystkie kreski. Po odpaleniu nie przycina się.
[ Dodano: 2019-07-27, 16:55 ]
Dzisiaj rano 12,11 V. Może to jest przyczyną?
dereck
konradkry77
Rocznik: 2008
Post autor: konradkry77 » 27 lip 2019, 17:03
Kolego problem jest przy rozruchu gdy napięcie spada. Zmierz napięcie podczas rozruchu.
dereck1
Post autor: dereck1 » 30 lip 2019, 14:35
Zmierzyłem przy rozruchu. Spada do 8,2 V.
dereck
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 30 lip 2019, 17:25
...czyli akumulator jest już martwy :).
benan
Imię: benan
Silnik: 4.0 V8 560KM
Napęd: RWD
Post autor: benan » 30 lip 2019, 17:35
Pośpiesz się kolego z wymianą Aku bo ja przez odpalanie auta na slabym prądzie spaliłem wyświetlacz mmi <olaboga>
dereck1
Post autor: dereck1 » 07 sie 2019, 11:38
Akumulator wymieniony. Trochę to trwało (wakacje). Faktycznie teraz MMI się nie zawiesza. Dziękuję za pomoc.
dereck
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
