nierowna praca silnika na gazie
http://vaglogger.apphb.com/log/5bd706209f90a8568c626a19 to sa moje logi statyczne na lpg czy ktos moze to rozkminic?
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
- Silnik: 1.8T 163KM
zyga zyga, czy ty na pewno piszesz o C4? bo mi się nie wydaje.
Zanim coś tu napiszesz!
ja pisze o c5 jakie logi mam zrobic zeby cos wiecej wiedziec
PieterB pisze:zyga zyga, czy ty na pewno piszesz o C4? bo mi się nie wydaje.
[ Dodano: 2018-10-30, 19:57 ]
zwonko pisze:troche mało tych logów. sonda pracuje tyle da się z tego powiedzieć.
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
zyga zyga, zawsze jeśli potrafię to staram się pomóc, nie trzeba pisać PW. Pomyliłeś też działy skoro piszesz o C5.
Na tym logu nie wiele widać. Obrotami rzuca, sonda pracuje, przepływem też trochę rzuca. Ale z takiego czegoś nigdy się nie da powiedzieć co jest przyczyną a co konsekwencją.
Nie znam totalnie silnika, które grupy będą wiodące. Więc żeby nie robić na darmo logów dyn sprawdź (porób króciutkie logi statyczne grup) 2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,20,21,32,33,90,91,93. Może być nawet 3 grupy na raz chodzi tylko o to żeby obczaić grupy.
Inna rzecz, że skoro mówisz że pali koło 18L to pasowałby też dostęp do softu LPG.
LOG-01-002-003-005.CSV
LOG-01-002-003-005.CSV LOG-01-020-021-032.CSV LOG-01-033-090-091.CSV LOG-01-033-090-091.CSVzwonko pisze:zyga zyga, zawsze jeśli potrafię to staram się pomóc, nie trzeba pisać PW. Pomyliłeś też działy skoro piszesz o C5.
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
musisz nauczyć się obsługi forum bo ten twój cytat nie wiele mi mówi, 0 odpowiedzi?zyga zyga pisze:PieterB napisał/a:
a to to nie wiem co to?zyga zyga pisze:LOG-01-002-003-005.CSVLOG-01-002-003-005.CSV LOG-01-020-021-032.CSV LOG-01-033-090-091.CSV LOG-01-033-090-091.CSVzwonko pisze:zyga zyga, zawsze jeśli potrafię to staram się pomóc, nie trzeba pisać PW. Pomyliłeś też działy skoro piszesz o C5.
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
przycisk MARK znajduje się udołu po prawej, zaraz obok log. Przycisk powoduje zaznaczenie takim haczykiem (markerem) w logu. Czyli ułatwia rozpoznaianie momentu przełączenia.
Dynamiczne w benzynie. Długa prosta tak żeby rozpędzić auto z 1500rpm do 6200rpm na 3cim biegu. Z butem w podłodze. Przed każdym logiem kasujesz błędy nawet jeśli ich nie ma.
Drugi "kierowca" właściwie wystarczy że będzie umiał wcisnąć log, save i jeszcze ze dwa przyciski.
ok. dzisiaj zrobie
[ Dodano: 2018-11-05, 10:23 ]
http://hostuje.net/file.php?id=224ecbe3 ... 7f2f91581d http://hostuje.net/file.php?id=1f46dc73 ... a784fdd0ad http://hostuje.net/file.php?id=1196c458 ... e680517383 http://hostuje.net/file.php?id=ef181643 ... 15d960c02c robilem sam te logi jezeli beda niedokladne zrobie jeszcze raz z czyjas pomoca.grupy 16 u mnie nie ma
[ Dodano: 2018-11-05, 11:33 ]
pewnie bede musial robic jeszcze raz bo nie zapisalem tych samych grup na lpg i pb i sie nalozyly i brakuje logow nawet nie wiem ktorych musi byc druga osoba bo samemu nanic
[ Dodano: 2018-11-05, 12:42 ]
chodzi o grupy 002+ 033 nalozyly sie na siebie bo nie odznaczylem tych logow i nie wiem czy ten log jest na pb czy na lpg jak trzeba bedzie to zrobie jeszcze raz te grupy
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 163KM
Logi są generalnie do poprawki. Dynamiczne 002+033 do zrobienia porzadnie bo nie wiadomo który to co. W nazwie pliku przy save dopisz sobie LPG, Pb czy coś bo takto VAG-COM/VCDS łączy logi. Weź sobie drugą osobę do obsługi.
003+020 może być. Jest ok.
W 033 markerów jest od groma. Nie wiem na którym paliwie zaczynałeś (musisz mi napisać na forum) i właściwie nie wiadomo kiedy przełączałeś, bo tyle ich nawciskałeś.
Jak masz wolny czas to proponuje sprawdzić czy wężyk od wtryskiwacza LPG nie spadł, czy nie jest odpięty od kolektora.
Coś ewidentnie widać przy przelaczaniu paliw na drugim banku ale ciezko byc pewnym, a nawet podejrrzewać co, z tych logów.
