szukam numeru części przewodu intercoolera. Miałem stłuczkę i niestety ucierpiała u mnie ta część, nie jestem w stanie przeczytać numeru bo akurat w tym miejscu plastik jest popękany.
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć?
Audi a6 c7 2,0 tfsi 2015 (mod. 2016)
Chodzi o tą część:
https://pgperformance.com/images/D/1875_large2.gif
w załączonym zdjęciu zaznaczyłem to na czerwono. Chodzi o cały plastikowy element- komplet.
Dzięki z góry
[INNY] Szukam numeru części przewodu intercoolera
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Rura ma oznaczenie 4G0145673Q (ok. 285 zł w ASO), a tłumik ma numer 8K0129955A (ok. 140 zł w ASO). Obie części sprzedawane są osobno, a nie w komplecie. Do tego dochodzi wąż, który je łączy - 4G0145832 (ok. 80 zł w ASO) oraz opaski i tulejki mocujące. W samą rurę wmontowany jest czujnik ciśnienia.
[ Dodano: 2018-10-18, 16:24 ]
Na allegro jest jedna sztuka, ale nie wiem czy ten gruby wąż będzie pasował, ale ta plastikowa rura już tak, bo numer się zgadza. Sprawdź też czy czujnik ma dobre numery. Zawsze możesz wsadzić swój.
https://allegro.pl/audi-a6-a7-4g0145673 ... 49113.html
Wydaje mi się, że używka z allegro pochodzi od 2.0 TDI lub 2.0 TFSI z przedliftowej C7. Przynajmniej tak wynika z oznaczeń grubego węża. Plastikowa rura była taka sama, ale tłumik miał przed liftem inne oznaczenie. Wydaje mi się, że uda Ci się z dwóch zrobić jeden .
Dziękuję bardzo, dużo mi to pomogło! Chyba kupię to z allegro, jeszcze jutro do gościa zadzwonię.
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
EDIT,
jeszcze dodam, że nawet pasuje mi to, że sprzedawane są osobno bo potrzebuję w zasadzie tylko rurę 4G0145673Q która jest uszkodzona. Sam filtr i czujnik nie są raczej uszkodzone, przynajmniej z zewnątrz nie ma żądnego śladu.
EDIT,
