Witam wszystkich bardzo serdecznie i rosze o pomoc
Kolega ma roblem ze swoja skrzynia a mianowicie
Jechal ze swoja rodzina ruszajac samochod mu szarpna przy ruszaniu zjechal na pobocze stana wylaczyl silnik i poszedl sprawdzic co jest nic nie zobaczyl wiec wsiadl do samochodu odpalil i na D a samochod stoi zaden bieg nie dziala nic nie slychac zeby skrzynia mechanicznie cos przelaczala.
Podlaczylismy kompa sprawdzilismy bledy jak rozwalony stefownik, dal do regeneracji odebral mechanik wstawil zalal nowy olej odpalil na D samochod dalej stoi. Czy trzeba jakas adaptacje zrobic czy bledy skasowac zeby ruszyl. Jutro jeszcze jade z kompem zobaczyc co jest.
Moze ktos z szanownego grona cos pofpowie co moze trzeba zrobic z gory dxiekuje za pomoc.
Multitronic nie rusza
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Jerry38, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki
bledy przed naprawa
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Control Module Part Number: 4B1 910 155 A HW: 01J 927 156 JK
Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3261
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 60992 150 83563
VCID: 1D35DD47BF71
2 Faults Found:
17106 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P0722 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
18201 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P1793 - 000 - will be decoded.
moze byc ze skrzynia oprogramoanie stracila czy cos w tym stylu
[ Dodano: 2018-10-10, 10:47 ]
po naprawie sterownika
VCID: 1D35DD47BF71
2 Faults Found:
17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195): No Signal
P0722 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1664 /min
RPM: 1664 /min
RPM: 0 /min
(no units): 10.0
Torque: 60.0 Nm
Temperature: 16.0°C
T.B. Angle: 22.8°
Bin. Bits: 0110 0 0
18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
P1793 - 000 - -
Freeze Frame:
bledy przed naprawa
VCID: 1D35DD47BF71
2 Faults Found:
VCID: 1D35DD47BF71
2 Faults Found:
P0722 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1664 /min
RPM: 1664 /min
RPM: 0 /min
(no units): 10.0
Torque: 60.0 Nm
Temperature: 16.0°C
T.B. Angle: 22.8°
Bin. Bits: 0110 0 0
P1793 - 000 - -
Freeze Frame:
