Zmiana tylnich i przednich głośników na bose
Witam, szukałem i szukałem mojego tematu lecz nie mogę znaleźć mojego przypadku (jeśli taki był to sorry) więc chciałem wymienić tylko dwa tylne głośniki i dwa przednie głośniki na Bose aktualnie mam DSP (który posiada już wzmacznicz itp) i teraz moje pytanie brzmi czy jeśli kupię te głośniki czy kiedy je podłączę nie okaże się ze muszę mieć dodatkowa wiązkę. Najbardziej interesuje mnie podłączenie tylnich ponieważ moje głośniki się już zużyły i charczą a bose mam do kupienia nie daleko stąd ten pomysł.
Ja mam w prawych przednich drzwiach bose (bo kupiłem kpl.) i nie słyszę żadnej różnicy pod zwykłym dsp który jest w bagażniku. Też się zastanawiam nad bose, tylko kumpel ma od sedana cały kpl. Ja mam Avant... wzmacniacz ma CP(do ściągnięcia) bym musiał podmienić resztę głośników ten w konsoli też wyciąć dziury w boczkach bo bose ma wyloty powietrza. Coś jeszcze? A przepinowac kostkę od wzmaka.
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Zainstaluj komplet głośników Bose przód/tył, a nie tylko prawy przód (bo tak właśnie zrozumiałem Twój wpis).Maniioo pisze:Ja mam w prawych przednich drzwiach bose (bo kupiłem kpl.) i nie słyszę żadnej różnicy pod zwykłym dsp który jest w bagażniku.
Jeśli nadal nie usłyszysz różnicy, to znaczy, że "słoń nadepnął Ci na uszy"....
-a6-c6-system-bose-do-c6-vt43451.htm
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2010
Komplet ? Co wchodzi w skład tego kompletu ? Koszt ?Maniioo pisze:Teraz mam do kupienia kpl bose, ale od sedana i nwm co robić
Oryginalnie w moim aucie zainstalowane było DSP.
Pierwszy etap - wymieniłem same głośniki na Bose. Efekt zauważalny na +. Lepszy bas.
Drugi etap - wymieniłem wzmacniacz (Bose), dołożyłem głośnik centr. i dwa głośniki surround (tu konieczność dokupienia tapicerek słupków D (avant) - ASO 250-270 zł/szt), zainstalowałem dodatkowy mikrofon dedykowany do Bose w lampce przedniej, wykonałem otwory bass-reflex w przednich drzwiach + montaż dedykowanych kratek. Na koniec wisienka na torcie - co prawda tylko w przednich ale zawsze - wymieniłem blendy dolnych głośników na te z emblematem Bose
Efekt - miło się tego słucha, nie ma wstydu Fajnie działający surround. Fajny bas, lepszy sopran.
Na pewno są lepsze systemy ale to Bose jest wystarczające. Polecam.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2018, 11:39 przez tomnik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 326KM
mowa zapewne o takim;tomnik pisze:Wzmacniacz Bose + głośniki Bose - koszt 350zł, dobrze zrozumiałem ...? Jeśli tak, to nie ma się nad czym zastanawiać. Darmo !
https://allegro.pl/audi-a6-c6-wzmacniac ... 68564.html
Nie taki mam
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7402513995
[ Dodano: 2018-10-16, 12:08 ]
Podłączyłem z ciekawości wzmacniacz bose pod zwykle glosniki bez zamiany pinów grają głośniki po chwili znika bass, ale reszta gra menu dźwięku jest inne różne funkcje dodatkowe itp. Właśnie przekładam głośniki na bose przepinuje kostkę i zobaczę co wtedy.
Na tej kostce są jakieś ponumerowane te piny? Jakieś wskazówki co do tego?
[ Dodano: 2018-10-17, 14:17 ]
http://www.audi-portal.com/en/diagnosti ... 424.html#1
Pin pod bose muszę wybrać?
A czy ktoś dokładal suba od np. q7 w koło zapasowe? Jaki duży zapas wtedy jest potrzebny? Jak z podłączeniem? Mam za 150zl do kupienia i nwm czy się w to bawić.
[ Dodano: 2018-11-02, 15:01 ]
Przepinowalem kostkę u mnie nie ma w tej małej kostce pinów w sensie jest tylko jeden, ciekawe co nie będzie działało. W poniedziałek jadę na zdjęcie CP.
[ Dodano: 2018-11-05, 19:31 ]
Ogarnięte CP przy okazji panel climatronic też zamontowalem miałem zwykły. Czy bose muszę jeszcze vcds em kodowac?
