Prośba o pomoc przy kodowaniu
Witam, mam spory problem z a6 c6 2.0 tdi. Wyskoczył mi błąd ABS i ESP oraz parking brake malfunction więc zdecydowałem się użyć po raz pierwszy kabla, który zakupiłem kiedyś razem z programem Commander 1.4 niestety płytka zaginęła więc pobrałem gdzieś wersję Commander 2.5 i tylko w tym programie udało mi się nawiązać komunikację z autem. Polski vag czy vag-com nie działa z tym kablem. W samym programie Commander 2.5 wybrałem opcję read potem clear i niestety nacisnąlem też coding i wtedy w liczniku coś stuknelo kilka razy i od tego momentu w aucie przestało działać kilka rzeczy. Kiedy włączam zapłon to pojawia się komunikat żeby dolać płynu do spryskiwacza chociaż jest pełny, błędy żarówek chociaż świecą, niema reakcji kiedy jadę i nie zapne pasa, otwierajac prawe przednie dziwi pokazuje że otwarte są lewe...czy mogę to jakoś sam naprawić i ustawić tak jak było? Proszę o pomoc...
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 TDI 150KM
- Imię: predki
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Audi A6 (4F) Instrument Cluster (through MY 2008)
Contents
1 Coding
2 Adaptation
3 Security Access
Coding
??xxx: Options
+0001 = Quattro (Standard)
+0002 = w/o Driver Information System (DIS)
+0004 = Vehicle with Clutch (NO Automatic)
+0008 = Second Tire Size Pair
+0016 = Tire Pressure Monitoring
+0032 = Adaptive Air Suspension
+0064 = Advanced Frontlighting System (AFS)
+0128 = Adaptive Cruse Control (ACC)
+0256 = 70-Liter Fuel Tank (only Front-Wheel-Drive)
+2048 = Switch Option for Bord Computer Levels (MY 2006+)
xxxx?xx: Country
0 = Germany
1 = Rest of World (Left-Hand-Drive)
2 = USA
3 = Canada
4 = Great Britain
5 = Japan (Left-Hand-Drive)
6 = Arabian States
7 = Australia
8 = Rest of World (Right-Hand-Drive)
9 = Japan (Right-Hand-Drive)
xxxxx?x: Seatbelt Warning (3-6 = MY 2005+ only)
0 = No Seatbelt Warning
1 = Seatbelt Warning (EU-NCAP)
2 = Seatbelt Warning (NAR Old)
3 = Seatbelt Warning (NAR New)
4 = Seatbelt Warning (EU-NCAP incl. Passenger)
5 = Seatbelt warning (NAR Old incl. Passenger)
6 = Seatbelt Warning (NAR New incl. Passenger)
xxxxxx?: Illumination
0 = Needles OFF and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
1 = Needles ON and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
2 = Needles OFF and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
3 = Needles ON and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
Adaptation
Security Access
13861 = General Adaptation "Enabling"
tu masz jak zrobic licznik
Contents
1 Coding
2 Adaptation
3 Security Access
Coding
??xxx: Options
xxxx?xx: Country
0 = Germany
2 = USA
3 = Canada
4 = Great Britain
6 = Arabian States
7 = Australia
Adaptation
Security Access
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
- Silnik: 1.8T 163KM
SkyBart011, a na juczuba(youtube) nie możesz sobie wejść i obejrzeć parę filmików - przecież tam cała masa jest
Zanim coś tu napiszesz!
PieterB pewnie że mogę wejść na YouTube z tym że od zarania dziejów forum służy do pomocy i wymiany wiedzy pomiędzy użytkownikami. Ja akurat jestem totalnym laikiem i zanim coś uszkodze po raz kolejny to zdecydowalem sie zapytac na forum. Zawsze wychodziłem z założenia że na forum bede mógł porozmawiać z ludźmi, którzy mają dużo większą wiedzę i doświadczenie, doradzą przede wszystkim zamiast odsyłać na YouTube, Pozdrawiam.
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
SkyBart011, kolega predki, podał Ci wszystko co trzeba wiedzieć by to zrobić a dodam że na forum jest takich informacji znacznie więcej.
A radziłem Ci obejrzeć byś sobie zobaczył faktycznie jak to wygląda i nie koniecznie to musi być to samo auto i ten sam model, po prostu tylko aby zobaczyć o co w tym biega i tyle.
Oczywiście lepiej jest mieć pretensje.
- Imię: predki
- Rocznik: 2012
Tak jak kolega wyżej napisał jest tego dużo filmików
odpalasz vcds wybierasz select , wchodzisz w sterownik licznika 17 później , coding 07 i tam sprawdz co masz wpisane , i wpisujesz odpowiednio to co wpisałem na poczatku
W pierwsze cztery pola Software Config wpisujesz liczbę która Ci wyjdzie po zsumowaniu wartości przypisanych do wyposażenia na liście powyżej.
W pozostałe trzy pola wpisujesz odpowiednie wartości z listy np jeżeli masz quattro, aktywne zawieszenie, aktywny tempomat, mieszkasz w Australii, nie chcesz aby piszczał Ci jak nie zapniesz pasów i chcesz, żeby wskazówki zegarów podświetliły się i przekręciły przy włączeniu zapłonu to wpisujesz 0161702
Później Do It i gotowe
Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę, bo sam jeszcze tego nie robiłem
