Awaria panelu MMI
Nawigacja fabryczna
_przemek_
Awaria panelu MMI
Post autor: _przemek_ » 10 sie 2018, 12:47
mam problem z panelem MMI jak sądzę. Zniknęło podświetlenie i możliwość sterowania mmi. Problem nie pojawił się nagle ale stopniowo. Czasem w drodze, gasło podświetlenie i wtedy nie można było sterować. Działo się to sporadycznie a teraz wysiadło na dobre. Po włączeniu auta włącza się radio i można nim sterować z kierownicy stąd wniosek, ze problemem jest panel.
Sprawdziłem także wiązkę. Oscyloskopem i multimetrem sprawdzałem ruch na magistrali przewodowej. Na każdym przewodzie było jakieś napięcie stąd wniosek, ze winna nie jest wiązka. Wciśnięcie dowolnego przycisku nie powodowało żadnej reakcji na magistrali.
I teraz pytania:
Czy rzeczywiście słusznie szukam problemu w panelu?
Czy da się podłączyć panel o innych numerach? Dokładnie o tych samych numerach ale z inną literką na końcu numeru?
U mnie jest MMI 3G a numer panelu to 4F1919611S - wersja z jojstickiem.
Jeśli by się dało przenieść panel to koszt naprawy byłby niższy.
U Chińczyków można kupić płytki PCB niestety jednak nie podają istotnego szczegółu tj. ostatniej literki przy numerze panelu.
Tymczasem zakupiłem na próbę panel taki sam jak mój. Czy jest to częsć typu p&p czy konieczne jest kodowanie/adaptacja?
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 10 sie 2018, 13:05
Jest to część p&p, więc możesz przełożyć panel.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
