A6 C6 - VCDS kodowanie 46 - komfort
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Panowie probuje zrobic to
Jak zakodować domykanie szyb z pilota programem VCDS
ale jak wchodze do adresu 35 mam taki komunikat
Próowałem kilka razy i nic. Wiem że szyby działały ale jakis magik wymieniał mi moduł ładowania i pare rzeczy znikło staram sie na własną reke naprawić bo gosciu twierdzi że nic nie ruszał..
Moduł komfortu zaprogramoway na takim kodzie :
Can 19 na takim kodzie -
Audi a6 c6 2005 2.0 TDI 103 KW BLB. Avant
Ostatnio zmieniony 01 sie 2018, 08:50 przez b4ndit90, łącznie zmieniany 1 raz.
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
w C6 nie ma adresu 35 centr locks to sie nie połączysz
tu masz wszystko http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... tem#Coding
a czemu nie klikniesz coding helper - masz wtedy wyszczególnione wszystko
Ostatnio zmieniony 19 lip 2018, 22:21 przez bendzji, łącznie zmieniany 1 raz.
BYŁY : A4 B5 1.9TDI TIP , A6 C5 2.4 MULTI , A6 C6 3.0TDI MAN , A4 B5 1.8T TIP , A4 B7 2.0tdi , MULTI , Ford Smax 2.0TDCI DURASHIFT
JEST : Ford Smax mk2 2.0tdci , A6 C6 3.2 TIP
- Imię: Grzegorz
Hm w can nigdzie tego nie widze . Kolego podpowiesz gdzie w mmi tego szukac bo wspomniałeś że tam można to ustawić. Wiem że napewno to było a teraz nie działa..
Co do vcds mam po ang z mojego tłumaczenia mam wszystko zaznaczone co powinno byc. Widać to po kodzie nawet
[ Dodano: 2018-07-19, 22:30 ]
BTW jest jakies polskie tłumaczenie tego http://wiki.ross-tech.com albo ktos posiada polski zeszyt do a6 c6 ?
Mówimy o tym ?bendzji pisze:w C6 nie ma adresu 35 centr locks to sie nie połączysz
Channel 061: Comfort Functions
+001 = Comfort Closing: Window Regulators via Remote Control
+002 = Comfort Opening: Window Regulators via Remote Control
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Sprawdź działanie szyb, włącznikami w tapicerce drzwi kierowcy. Szczególnie zwróć uwagę na to, czy szyby zamykają/otwierają się bez potrzeby przytrzymania włącznika w drugiej pozycji otwórz/zamknij. Jeśli funkcja ta nie działa otwórz szybę trzymając włącznik w pozycji "otwórz", przytrzymaj około 2 sek. po otwarciu szyby. Analogiczne- czynności powtórz dla funkcji zamknij.
Szyby muszą zamykać się bez potrzeby przytrzymywania włącznika/włączników. Bez tego funkcja komfortowego zamykania szyb nie będzie działać.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 2.0TDI 140KM
To i ja sie podepne. Tez walczylem z zamykaniem szyb z pilota i tez poleglem. Otworzyc okna moge z pilota, w mmi mam tylko opcje wlasnie na otwieranie, a zamknac juz nie moge. Co dziwne jak wloze kluczyk w drzwi kierowcy i przytrzymam zamykanie wtedy z kluczyka sie zamkna ale z pilota nie. Wie ktos moze czemu ?
