[A6 C5]Kontrolka zużytych klocków
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.8 193KM
Mam problem z kontrolką zużytych klocków hamulcowych. Wystarczy ze włączę zapłon przełączę coś manetką na FIS to zapala się kontrolka zużytych klocków.
Klocki po wymianie, ale przed i po było to samo. Błędów na kompie brak. Kontrolka zapala się przy działaniach: wybieram bieg, wciskam hamulec czy wybieram opcje w FIS.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Odepnij oba czujniki i zrób na każdym zwarcie we wtyczce. Jeśli błąd będzie nadal, to na drugi pin wtyczki prawego czujnika podaj masę. Jeśli nadal będzie błąd, to uszkodzona jest wiązka.
[ Dodano: 2018-07-25, 21:47 ]
Ogólnie schemat wygląda tak:
masa → pin 2 wtyczki lewego czujnika - klocek - pin 1 wtyczki lewego czujnika -> pin 1 wtyczki prawego czujnika - klocek - pin 2 wtyczki prawego czujnika -> licznik
Dopóki licznik widzi masę, to wszystko jest w porządku, a gdy pojawi się przerwa, to zapala się kontrolka na desce. Gdy zrobisz zwarcie na wtyczkach, to zasymulujesz klocki, więc jeśli wiązka jest w porządku, to kontrolka nie powinna się zapalić.
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 TDI 150KM
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2016
Kodowanie wygląda nastęująco:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 1999)
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - BremsbelagverschleiĂanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Waschwasseranzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
