Nie dziala radio przed podroza pomocy...
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Witam jestem nowy wiec za ewentualne bledy z gory przepraszam. Zaczne od poczatku. Posiadam a6c6 2007r. MMI 2G (czerwone) basic plus jezeli sie nie myle 10 glosnikow bluetooth. Problem zaczal sie bardzo banalnie. Po obejzeniu filmu na yt chcialem sprawdzic bezpiecznik od zapalniczki otworzylem auto i bez uruchamiania zaplonu zabralem sie za bezpieczniki w bagazniku po wyjeciu dwoch gornych z lewej kieszeni i jednego z dolu z prawej stwierdzilem ze sa ok wiec wsadzilem i juz. Wsiadam do auta odpalam a tu radio sie nie odpala przyciski sie nie podswietlaja wkoncu odpalilo sie z napisem '' note: An Installed Component is not valid. Please contact Audi Workshop. Prodze o pomoc
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0TDI 140KM
wychodzi na to, że ktoś robił przekładkę...spróbuj zrobić adaptację komponentu, jeżeli jest to fabryczne MMI (a nie przełożone z innego auta, bo np. oryginalne się spaliło) to powinien przypisać VIN i będzie OK
[ Dodano: 2019-06-21, 17:41 ]
nie ma możliwości aby po wyjęciu bezpieczników włączała się ochrona komponentu (patrz rozładował się aku i brak prądu ) sam testowałem na swoim egzemplarzu ... jeżeli wszystko jest z pierwszego montażu to sie samo powinno adoptować po braku napięcia
Hej!,krs2919 pisze:wychodzi na to, że ktoś robił przekładkę...spróbuj zrobić adaptację komponentu, jeżeli jest to fabryczne MMI (a nie przełożone z innego auta, bo np. oryginalne się spaliło) to powinien przypisać VIN i będzie OK
A jak zrobić tą adaptację ? Audio raczej z pierwszego montażu.. tzn ja przez 4 lata nic poza dorzuceniem bluetooth nie robiłem. jak by było coś grzebane to raczej wcześniej by się sypnęło.
Wklejam jeszcze błędy z vcds.. Może coś więcej wam powiedzą.
3 Faults Found:
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 11
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 31
Reset counter: 18
Z góry dzięki !
[ Dodano: 2019-06-25, 23:17 ]
Przepraszam nie wkleilem błędów z kategori 07. Wklejam poniżej:
Jak to ruszyć?
Tuesday,25,June,2019,23:12:31:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 07: Control Head Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 4F0 910 730 J HW: 4F0 035 729 C
Component and/or Version: MMI Cockpit H15 0130
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
Additional Info: 4F0910609D Bedienteil MMIC6H07 0040
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 254
Reset counter: 255
Time Indication: 0
02084 - Component Protection
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Reset counter: 255
Mileage: 273358 km
Time Indication: 0
Date: 2019.03.18
Time: 16:07:59
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2016
Re: Nie dziala radio przed podroza pomocy...
Jeżeli jeden guzik się przyblokuje tak w połowie coś takiego...miałem tak że jeden nie działał po prostu w cisnolem go trochę mocniej i radio nie chciało się włączyć wgl. Restetowalo się cały czas... Naprawiłem wydłubują delikatnie przycisk i wróciło do normy.
