Nowe kola-wibracje przy hamowaniu
Koła, felgi i opony
pachol83
Post autor: pachol83 » 04 lip 2018, 20:27
Wczoraj zalozylem nowe kola.Fegi 18 plus opona 245 45 r18
Zmiana z 225 55 r 17.
Wrazenia pozytywne jedyne co mni3 niepokoi to rezonans-wibracje nadwozia podczas hamowania w waskim przedziale predkosci 100-80 km/h.
Powyzej i ponizej tych predkosci drgania-wibracjr nie wystepuja.
Nie jest to silne ale wyczowalne.
Pytanie czy opony musza sie ulozyc czy moze to winna czehos innego np wywazenia?
Na nowych felgach i oponach przejechalem poki co jakies 350 km.
Pozdro i dzieki za odpowiedzi
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 04 lip 2018, 20:57
Wibracje odczuwalne są:
- na pedale hamulca?
- na kierownicy?
- tylko podczas hamowania?
- również podczas hamowania silnikiem?
Rozumiem, że koła zostały porządnie wyważone? Ogólnie im większy rozmiar opon, tym większa szansa, że po pewnym czasie trzeba je ponownie wyważyć, bo się ułożyły. Zrób jeszcze z 200 km i wyważ jeszcze raz. Gdy się nie poprawi, to będziemy myśleć dalej.
pachol83
Post autor: pachol83 » 04 lip 2018, 21:10
Na pedale hamulca-tak
Na kierownicy-tak
Tylko podczas hamowania-tak
Podczas hamowania silnikiem-nie lub nie zauwazylem
Wibracje i halas(buczenie) czul tez pasazer.
Zaznacze ze wszystko jest bardzo delikatne i z wlaczonym radiem ciezko to uslyszec natomiast troche sie czuje.
Post autor: mat1324 » 04 lip 2018, 21:13
Wygląda na krzywe tarcze, ale poczekaj jeszcze chwilę i ponowne wyważ koła.
Czy w momencie pojawienia się wibracji i odpuszczenia hamulca one znikają?
pachol83
Post autor: pachol83 » 04 lip 2018, 21:13
Kola oczywiscie byly wywazone.
Jutro robie trase 800 km i w piatek jak nic sie nie zmieni (ulozy) podjade je wywazyc ponownie w inne miejsce.
Post autor: mat1324 » 04 lip 2018, 21:14
Poszukaj wyważarki z testem drogowym, np. Hunter.
pachol83
Post autor: pachol83 » 04 lip 2018, 21:42
Tarcze?
Zaznaczam ze drgania sa w przedziale 100-80 wiec bardzo waskim.
Maielm w innym aucie problem z tarczami i nie sadze zeby bylo to ta przyczyna.Dlaczego tarcze nje bily by np przy 120 czy 140?
[ Dodano: 2018-07-04, 21:42 ]
Jak pusicsz hamulec wibracje znikaja
Post autor: mat1324 » 04 lip 2018, 22:01
Możliwe, że poprzednie koła, które były bardziej balonowe trochę ukrywały fakt początku skrzywienia tarcz i dlatego nic nie czułeś. Zrób tę trasę i wyważ ponownie. Jeśli będą mieli czujnik zegarowy, to niech sprawdzą bicie tarcz, ale wszystkich, a nie tylko przednich.
pachol83
Post autor: pachol83 » 04 lip 2018, 22:29
Zrobie trase i dalej zobaczymy.Dzieki za pomoc
Pozdro
leon0376
Imię: Piotr
Moje auto: A8 D3
Rocznik: 2004
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: leon0376 » 05 lip 2018, 07:13
Trzeba bylo jeszcze przed zalozeniem nowych kół oczyścić miejsce przylegania felgi do tarczy.Czasem drobne zabrudzenie powoduje drgania.
pachol83
Post autor: pachol83 » 11 lip 2018, 17:18
Sprawa rozwiazana.
Trasa przejechana 800 km.
Po niej ponownie wywazone kola ( wszytsko bylo ok)
kola przelozone przod tyl i jak reka odjal.
Pozdro
leszekmw
Imię: leszek
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: leszekmw » 08 sie 2018, 12:45
wcale nie widzę rozwiązania sprawy ...
bo rozumiem dopiero przełożenie kół pomogło ?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
