Ustający szum po naciśnięciu sprzęgła. Manual
Witam ostatnio usłyszałem szum podczas jazdy. Myślałem na początku, że katalizator się posypał ale na postoju naciskając na sprzęgło szum ustępuje. Jak mi sie wydaje łożysko oporowe nie wchodzi w gre ze względu na to, że po naciśnięciu sprzęgła szum powinien się nasilić. Wspomne, że mam 5 biegową skrzynie quattro. Ktoś wie co i jak? Pozdrawiam
Łożysko oporowe napewno nie. Jestem żółtodziobem ale na samą logike można wykluczyć łożysko oporowe. Co do łożyska wałka sprzęgłowego to fakt myślę że nawet trafiony może być problem. Od momentu kiedy zaczęło to szumieć delikatnie nasila się przeciek oleju na skrzyni. Czyli reasumując trzeba jak najszybciej to naprawić bo każda jazda z luzem na łożysku wałka sprzęgłowego, że tak powiem wyrabia simering i olej coraz szybciej ucieka. Dam auto do mechanika i ciekawe czy sprawdzi się diagnoza. Dziękuję za pomoc obojgu. a no i po punkcie za pomoc jeśli któryś kolekcjonuje
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
- Silnik: 1.8T 163KM
dziwne bo u mnie właśnie akurat w seacie co prawda ale podobne objawy powodowało właśnie łożysko oporoweKrychuu pisze:Łożysko oporowe napewno nie.
Zanim coś tu napiszesz!
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
pewnie najprościej ale na pewno najdrożej no chyba że się ma w zapasie drugą na 100 % sprawną skrzynie, w co wątpię a kupować w ciemnoKrychuu pisze:Najprościej było by wyrzucić skrzynię i włożyć inną ale teraz to nie wiadomo co się dostanie.
Na 23ciego mam mechanika ustalonego kompletna regeneracja skrzyni i wymiana kompletu sprzęgła. Jeszcze się nie ślizga ani nic ale skoro bedzie wszystko na wierzchu to sie wymieni. Taka jeszcze jedna sprawa, jeżeli załóżmy mam niskie obroty, docisne gaz to przez pewien zakres obrotów słychać klekot jakby przegub tłukł się. Dodam, że to jazda wprost. Strzelam na poduszki, ktoś miał taki problem? Pozdrawiam.
