Skrzynia biegów S Tronic czy warto?
Sambor11
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post autor: Sambor11 » 26 cze 2018, 11:45
Witam. Mam możliwość kupna Audi A6 2.0 tdi 190 KM ze skrzynia S Tronic z 2016 roku. Czy te skrzynie są awaryjne i na co zwrócić uwagę? Czy pozostać przy manualnej?
leszekmw
Imię: leszek
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: leszekmw » 28 cze 2018, 10:00
ja bym brał . wymieniać olej i powinna śmigać.
Wozik
Re: Skrzynia biegów S Tronic czy warto?
Post autor: Wozik » 28 cze 2018, 15:39
Sambor11 pisze:Witam. Mam możliwość kupna Audi A6 2.0 tdi 190 KM ze skrzynia S Tronic z 2016 roku. Czy te skrzynie są awaryjne i na co zwrócić uwagę? Czy pozostać przy manualnej?
Świetnie się jeździ z S-Tronic. Trzeba mu na czas wymieniać olej oczywiście.
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: januszm » 28 cze 2018, 18:50
ja bym bral,
mialem okazje jezdzic a7 3.0tdi z s-tronikiem, dla mnie rewelacja
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 21 paź 2019, 07:49
odświeżę temat, kupiłem Audi z s-tronickiem. Czy możecie mi drodzy forumowicze powiedzieć jak używać tej skrzyni poprawnie, żeby nie zrobić jej krzywdy lub nie zmniejszyć jej żywotności? Oczywiście oprócz zmiany oleju co 60000km. Podobno wymienia się tam jakieś dwa rodzaje oleju i nie mam możliwości zmiany filtra?
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: damos » 23 paź 2019, 10:27
atlas1977 pisze:Czy możecie mi drodzy forumowicze powiedzieć jak używać tej skrzyni poprawnie
Unikać bardzo wolnego podjeżdżania (np. w korku). Często podłączać auto pod komputer i sprawdzać, czy nie ma błędu zaworu chłodzenia skrzyni. (ew. sprawdzać stan styków w zaworze - jest obok skrzyni) Kiedy padnie, bo dostanie się tam płyn chłodzący lub inna woda - nie pojawi się żadne ostrzeżenie na desce a olej w skrzyni może się przegrzać i zapoczątkować problemy.
atlas1977 pisze:Oczywiście oprócz zmiany oleju co 60000km.
Oprócz zmiany oleju co 60 tys. polecam zmianę oleju co 40 tys. ;) Wyjdzie dużo zdrowiej dla skrzyni :)
atlas1977 pisze:Podobno wymienia się tam jakieś dwa rodzaje oleju
Tak - jeden chłodzi sprzęgła i zasila mechatronikę a drugi smaruje zębatki. Częściej trzeba wymieniać ten pierwszy.
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 24 paź 2019, 13:32
Hej
Bardzo dziękuję za te informacje, jak mniemam ten olej który częściej się wymienia to ATF a ten drugi to MTF? :)
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 24 paź 2019, 13:47
Dokładnie tak.
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 24 paź 2019, 14:55
Z tym, że nie każdy ATF nadaje się do S-Tronica!
Na pewno ten z ASO daje radę, jakiś Ravenol chyba też jest ok - ale nie pamiętam już, który :(
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 25 paź 2019, 07:29
damos pisze:Z tym, że nie każdy ATF nadaje się do S-Tronica!
O! Jak podniosłeś przy okazji temat Ravenolu. Słyszałem tu i ówdzie, że ludzie leją olej tego producenta do najnowszej generacji skrzyń (min. Audi S-tronic i BMW ZF) i nie dzieje się nic złego. Istnieją też teorie, że ravenol produkuje oleje właśnie dla w/w producentów aut i są one następnie sprzedawane w oryginalnych pojemnikach. Swoją drogą może to nie taki zły pomysł. Można by dzięki pewnym oszczędnościom na cenie oleju, skrócić interwały wymian.
Post autor: mat1324 » 26 paź 2019, 00:13
Do tiptronika lany jest na 100% olej ZF Lifeguard, bo to skrzynia tego producenta. Ktoś musi produkować olej dla Audi, więc może i jest to Ravenol, ale ciężko stwierdzić czy jest to ten sam olej.
yendrek3
Post autor: yendrek3 » 29 gru 2019, 11:18
to pytanie czy ktoś wie jak pojadę do ASO to wymienią tylko ATF czy ten MTF wymieniają? Mam wrażenie że w ASO idą całkiem na łatwiznę i generalnie wali ich to ile auto pojeździ.
Czy takie wymiany lepiej jest robić w jakimś warsztacie które specjalizuje się w takich wymianach czy lepiej jednak w ASO?
Czy poza sama wyminą trzeba w skrzyni robić coś jeszcze? jakąś kalibrację czy coś podobnego czego może zwykły warsztat nie jest w stanie zrobić?
Post autor: mat1324 » 29 gru 2019, 13:59
Tylko ATF, a MTF na życzenie klienta. Osobiście wolę serwisować auto ze swoim mechanikiem, bo sam decyduję kiedy co jest wymieniane.
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
