Zgrzyt przy odpalaniu
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
Witam. Przy odpalaniu auta rano pojawia sie na ok.1 sekunde dziwny zgrzyt. Pojawia on sie tylko gdy dzien wczesniej pojezdze wiecej i olej sie porzadnie rozgrzeje. Gdy malo jezdze,krotkie odcinki to tego nie ma na drugi dzien. Napinacze rozrzadu pozmianowe byly wymieniane w aso przez poprzedniego wlasciciela. Czy to po prostu chwilowy brak smarowania przy odpalaniu bo olej rozgrzany w calosci splynal do michy? Olej mam 5w30 Valvoline. Przebieg 132tys.
[ Dodano: 2018-06-21, 06:53 ]
Dodam jeszcze,ze zaczelo to wystepowac jak zaczely sie upaly. Upal + dobrze rozgrzany olej + kilku lub kilkunasto godzinny postoj.
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
Nie bylem z tym w aso. W poprzedniej a6 c5 mialem mniej wiecej tak samo i jezdzilem tak pare lat bo niby to normalne jak trwa 1-2 sekundy. Tu byly zmieniane napinacze jakies 60 tys km temu. Nie wiem czy w c7 to tez normalne i czy moze olej na 5w40 z 5w30 zmienic bo jak bylo zimno to sie nic nie odzywalo.
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
Moze zle to troche nazwalem zgrzytem. Cos jak by na sucho przez moment chodzilo.
[ Dodano: 2018-06-21, 11:00 ]
U mechanika bym musial zostawic na noc auto bo to tylko przy pierwszym odpaleniu jest po kilku lub kilkunasto godzinnym postoju gdy uprzednio olej byl mocno rozgrzany. Przy kolejnych odpaleniach jest cisza.
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
Olej jest zgodny ze specyfikacja. Dzisiaj ktos mi powiedzial, ze to nie koniecznie problem napinaczy tylko jak dobrze pamietam popychacze nie trzymaja oleju,ktory splywa w calosci do miski i z tad przy pierwszym odpaleniu ten dzwiek bo chwile na sucho zapracuja i poki jest to tylko sekunda,dwie to nic takiego. W sumie cos w tym jest bo jak wspominalem w poprzedniej audi mialem to samo od poczatku jak kupilem i do sprzedania jej tak jezdzilem jakies 6 lat i nic sie nie pogarszalo. Mozna niby jedynie starac sie olej trzymac blizej maxa.
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
30-tfsi-historia-z-aso-i-naprawa-vt76323.htm
Tu jest post o tym. Dokladnie 3 lata temu. Mogl miec wtedy ok 60-70 tys najechane. Teraz ma 132tys km.
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
Jutro moge sprawdzic bo jakies faktury mam ale nie wiem czy od tego.
[ Dodano: 2018-07-09, 17:09 ]
Poprzedni wlasciciel jezdzil na motulu 5w30. Ja zmienilem na valvoline 5w30 i po niedlugim czasie pojawily sie te halasy. Olej mogl miec takie znaczenie?czy raczej zbieg okolicznosci.
[ Dodano: 2018-07-09, 17:59 ]
https://www.audiworld.com/forums/a7-192 ... i-2900612/
Znalazlem cos takiego. Wychodzi na to,ze to gorne napinacze i nie ma sie czym przejmowac. Wszystkie przedliftowe 3.0 tfsi to czeka.
