Wymiana Multi na manual
Witam. Temat byl juz kilka razy ale nigdzie nic konkretnego ani do konca. Potrzebuje pomocy i moze ktos mi udzieli odpowiedzi.
Zmieniam skrzynie multi na manuala w 2,0tdi 2008r.
Juz mam wszystko prawie ogarniete i zostaly mi tylko czujniki na pedalach ( od sprzegla i hamulca ) moze ktos wie jak to wszystko podlaczyc ,zeby działało jak nalezy ? Za wszelkie informacje z góry dziekuje.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez lukstorpeda, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Karol
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 DLHA 245KM
Czasem nawet przy takim samym silniku i przy rożnych skrzyniach np. czujnik G28 potrafi być inaczej podłączony.
Czujnik sprzęgła jest na hallu.
Mierzy drogę naciśnięcia pedału - do tempomatu.
Polecam stronę 6 12 oraz 13.
https://megawrzuta.pl/download/fe854430 ... 5d36d.html
carlos777, 113/14 to czujnik wstecznego, dzięki za jego schemacik. Natomiast w 113/33 nie ma nic o czujniku na sprzęgle możesz zerknąć czy dobry schemacik wkleiłeś?? Czujnik wstecznego jest tak samo jak w tych schematach do silnika BRE co wcześniej podałeś koledze więc pewnie czujnik sprzęgła będzie analogicznie ale jak możesz to sprawdź. Jeszcze raz wielkie dzięki za schemat czujnika wstecznego.
- Imię: Karol
- Rocznik: 2016
114/6
114/10
114/13
Na dole każdej strony schematu pod masą masz cyferki.
Przyporządkowane są do cyferek w prostokątach kończących niektóre oznaczenia przewodw.
https://megawrzuta.pl/download/884b0d6a ... e632a.html
114/10
114/13
