Witam, pare dni temu oddałem auto na wymianę oleju w skrzyni. A6 c6 3.0 bmk quattro. Po wymianie oleju, filtra i uszczelnieniu gdyż lekko wyciekał olej zaczęło autem szarpać przy zmianie biegów od 3 do 6. Przed wymiana oleju czego takiego nie było. Mechanik stwierdził, ze jest to wina konwertera, został założony nowy sprawny i jest dalej to samo. Mechanik twierdzi, ze sprawdzał skrzynie i jest ona napewno sprawna. Sam już nie wie co może być tego przyczyna. Może ktoś z Was miał podobny problem i wie co jeszcze może być nie tak?
Nowy olej z tego co zauważyłem ma barwę brunatna.
[ TIP+Q] Problem z tipem po wymianie oleju
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
A powinien być słomkowy lub zielony .
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, 23:02 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mateusz
W takim razie zmień na ZF Lifeguard Fluid 6 . Kup na allegro 10 litrów (ok. 630-640 zł) i zmień na dwa razy bez ściągania miski, bo filtr raczej był wymieniony. Spuść olej z miski i zalej nowym. Następnie przejedź z kilkaset kilometrów i wymień jeszcze raz w ten sposób. Jeśli jest to wina oleju, to już po pierwszej zmianie będzie lepiej. Zaproponowany przeze mnie olej, to olej producenta skrzyni, czyli ZFa .
[ Dodano: 2018-06-11, 23:07 ]
Warto też sprawdzić czy jest nowszy soft do skrzyni .
