Błąd Adblue
- tomamar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0 TDI 150KM
Błąd Adblue
Mam mały problem z autem , dotyczy to systemu Adblue. Zapalił mi się check na desce. Po podłączeniu kompa wyskoczył błąd " czujnik ciśnienia czynnika redukującego ". Mógł by mi ktoś powiedzieć gdzie ten czujnik się znajduje, i czy jest problem z jego wymianą. Dodam tylko tyle że auto jeździ normalnie. nie weszło w tryb awaryjny.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Zbiornik jest pod lewą tylną osłoną podwozia. Pompa oraz sterownik są montowane od spodu zbiornika, więc teoretycznie można wyjąć pompę od dołu. Trochę będzie leciało na głowę, ale większość adblue można spuścić przez specjalny korek. Oczywiście najlepiej byłoby wymontować zbiornik, ale trochę jest z tym pracy. Pamiętaj, że adblue mocno podrażnia skórę!
[ Dodano: 2018-06-05, 15:36 ]
Jak już zdecydujesz się na demontaż zbiornika, to trzyma on się na trzech śrubach i trzeba odczepić wszystko co będzie przeszkadzać (wiązki i rurki).
