Czyszczenie klimy
Daniel55
Czyszczenie klimy
Post autor: Daniel55 » 25 maja 2018, 16:40
Witam, czy macie jakieś pomysły na wyczyszczenie klimatyzacji? Ozonowanie + wymiana filtra kabinowego nie dały efektu, najgorszy zapach jest przy uruchamianiu auta.
pan42
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: pan42 » 25 maja 2018, 19:23
Jest środek w formie piany który wtryskuje się w otwory wentylacyjne
Było przez 8 lat A6 C6 teraz A6 C7
roman_tyk
Imię: Romek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Post autor: roman_tyk » 27 maja 2018, 21:19
tylko i wylacznie izopropanol psikaj przy wlaczonych nawiewach z przodu na podszybiu we wlot. wyczyscisz tym alkoholem grzyby, bakterie, brud na dodatek ladnie wyparuje.
nie uzywaj zadnych piskaczy, itp to nic nie daje.
odbiorca
Post autor: odbiorca » 07 cze 2018, 00:56
Jak się dostać do parownika klimy aby potraktować odgrzybiaczem? Tam gdzie jest filtr nie znalazlem
cocco
Post autor: cocco » 06 maja 2019, 14:01
Panowie,
A ja mam taki problem. Mianowicie z klimy dochodzi zapach oleju silnikowego.
Podłączyłem komputer, nie ma żadnych błędów. Żadnych wycieków nie zaobserwowałem.
Objawy są sporadyczne, nieprzyjemny zapach pojawia się co jakiś czas.
Co może być przyczyną. Na razie jeszcze nie podjąłem żadnych czynności "naprawczych".
Dzięki za pomoc i informacje.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 06 maja 2019, 21:11
Nie poci się gdzieś silnik?
cocco
Post autor: cocco » 06 maja 2019, 22:01
mat1324 pisze:Nie poci się gdzieś silnik?
Jak patrzyłem, to nigdzie nie zauważyłem, ale jeszcze sprawdzę dokładniej. Na pewno wycieku nie ma, bo podłoga w garażu czysta
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: damos » 07 maja 2019, 10:26
Jedyne wyjaśnienie jest takie, że zasysa spod maski zapach oleju i ten dostaje się do kabiny. A zapach oleju pod maską bierze się stąd, że... wycieka.
Hint: S-tronik też potrafi wypluć trochę oleju górnym wylotem, jeśli się zagrzeje.
Katolik1990
Imię: Karol
Rocznik: 2012
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Skrzynia: Automat
Re: Czyszczenie klimy
Post autor: Katolik1990 » 02 mar 2021, 11:29
Podłącze się do tematu. Moje dziecko ma alergie i jedynie ozonowanie wchodzi w grę. Myślę o wyczyszczeniu po zimie klimy, w związku z czym zastawiam się nad kupieniem generatora ozonu. Ktoś miał co takiego kiedyś?? Ceny są bardzo różne i nie wiem do końca jaki się sprawdzi na użytek domowy. Będę wdzięczny za każdą sugestie :)
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 313KM
Post autor: venom5555 » 02 mar 2021, 18:07
Katolik1990 pisze:
02 mar 2021, 11:29
Na Ali kup. Sto kilka pln. Kupiłem 32G z minutnikiem i działa rewelacyjnie. Nie tylko do samochodu się nadaje. W domu też go użyjesz.
Katolik1990
Imię: Karol
Rocznik: 2012
Skrzynia: Automat
Post autor: Katolik1990 » 04 mar 2021, 14:32
venom5555 pisze:
02 mar 2021, 18:07
Katolik1990 pisze:
02 mar 2021, 11:29
Wielkie dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam <okok>
Flex 78
Imię: Artur
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Flex 78 » 15 maja 2021, 07:17
Właśnie takim zamierzam ozonować tylko zastanawiam się jak to zrobić. Zależy mi żeby powietrze było "przepchane" przez wszystkie 3 elementy nagrzewnicy: chłodnicę klimy, nagrzewnicę elektryczną i nagrzewnicę (chłodnica wody). Może głupie pytanie ale nie wiem czy podczas pracy klimatyzacji ON i tempmeratury na LOW wszystkie 3 układy są otwarte i swobodnie przepływa przez nie powietrze.
Zamierzm rano jak jest chłodno (cały układ chłodzenia zimny) załączyć wentylator klimy, ustawić np na 25 stopni bez załączania klimatyzacji i silnika (wiadomo bez znaczenia ponieważ i tak układ jest zimny po nocy) i przystąpić do ozonowania. Co wy na to? Wiadomo oczywiście, że ozon nie lubi ciepła i musi być chłodno.
pozdro
Kosa89
Imię: Marek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: Kosa89 » 22 paź 2023, 23:41
Panowie proszę o radę. Podobnie jak w pierwszym pytaniu po odpaleniu brzydko pachnie z nawiewów przez kilka sekund…byłem w dwóch warsztatach robili serwis miało być lepiej i po każdej wizycie bylo ok przez pare dni i wracało… ręce opadają jak to możliwe że jak kupiłem samochód przez dwa lat bylo dobrze jak pojechałem na serwis tak już nie cały czas ten sam problem.już zaczynam wątpić w to że może przestać śmierdzieć
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Doc » 23 paź 2023, 01:14
Marku, a co dokładnie robili odnośnie czyszczenia klimatyzacji, warsztatu? Żadna chemia nie pomoże. Spójrz może na starszym temat: klimatyzacja-c5/nieprzyjemny-zapach-pomocy-t68706.html
Sprawdzali odpływ wody z parownika? Sprężarka działa jak "Antarktyda", jest ok? Musisz włączyć klimatyzację i po jakimś czasie sprawdzić czy jest kałuża wody pod samochodem.
2007-12-08, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce. Kontakt z redakcją i Multifonika.
Ps: Polecam iParts.pl
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
