Problem ze stycznikiem drzwi kierowcy (centralny zamek?)
Witam! Od jakiegoś czasu wyskoczył mi następujący błąd:
Błąd stycznika drzwi - sygnał niewiarygodny.
154624 - Door Contact Switch
C1076 29 [009] - Signal Implausible
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Wygląda na to jakby samochód w ogóle nie widział zamka... sprawdziłem zamek - jest OK, sprawdziłem wiązkę drzwiową - jest OK, kodowania posprawdzane - wszystko OK.
Moje pytanie brzmi: co sprawdza/steruje zamkami? Ewentualnie jaki przewód sprawdzić, który będzie odpowiedzialny za komunikację pomiędzy sterownikiem drzwi a... no właśnie Komfortem? BCM?
Aby było fajniej - centralny zamek działa prawidłowo, zamykanie/otwieranie z kluczyka także, na zegarach także prawidłowo wykrywa otwarte i zamknięte drzwi, i tak samo jest z oświetleniem wnętrza - wszystko OK.
Może ktoś podpowie gdzie szukać przerwy? Bo mi już ręcę opadają...
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
@qujot obstawiałbym bardziej przerwany kabelek... skoro raz jest a raz nie ma... temperatura raczej nie robi problemu - no chyba, że nagrzewasz auto do czerwoności :D
u mnie to nie zamek - podmieniłem na inny - i nadal to samo.
Podejrzewam gdzieś przerwę na przewodach - ale nie mam kompletnie pomysłu skąd dokąd? Jakieś sugestie?
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
Przelacznik stykowy drzwi
Witam. Od jakiegos czasu mam blad przelacznika stykowego drzwi ktoey powoduje,ze nie dziala adaptacyjny tempomat ani braking guard. Wie ktos co to moze byc?
Dodam,ze kontrolka otwartych drzwi sie nie swieci.
[ Dodano: 2018-08-24, 12:44 ]
Dziwna sprawa bo rano nie moglem usunac bledu bo wracal a teraz udalo sie go usunac z modulu acc i regulacji zasiegu. Teraz tempomat i braking guard dziala ale pewnie po wertepach sie przejade i bedzie powtorka z rozrywki bo samo sie nie naprawilo raczej.
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
Nie posiadam soft close. Tak mysle wlasnie czy to nie zamek. W poprzedniej audi tez raz dzialal a raz nie tylko tam nie chcialy sie ryglowac drzwi kierowcy a tu objawow brak poza acc. Teraz jak zrobilo sie chlodniej to od 3 dni dziala caly czas bo czasem dla sprawdzenia wlacze dzwignie od acc i zalacza sie.
miałem identyczną sytuację. Wymieniłem zamek, wymieniłem sterownik drzwi, wymieniłem sterownik pasażera i DUPA! Samochód rozkodowałem (bordnetz + sterowinki drzwi) i pojeździłem godzinę z choinką na zegarach. Po nocy w garażu - wstawiłem stare kodowania - i wszystko śmiga! Nie mam pojęcia co to jest ten zamek stykowy. Wyglądało to jakby sterownik drzwi wracał do klamki kessy (ale miałem to oczywiście wykodowane). Niech się wypowie jakaś mądrzejsza głowa w tym temacie
- Imię: Jacek
- Silnik: 3.0 TDI
No wlasnie u mnie w ekektryce drzwi kierowcy nie zadnego bledu. Gdzies juz kiedys czytalem,ze wymiana zamka nie dala efektu. Usterka malo upierdliwa wiec za jakis czas wymienie w ciemno ten zamek,moze odrobine rozni sie nasz problem i zadziala🙂wczoraj caly dzien nie dzialal acc a dzisiaj caly dzien dzialal🙂
[ Dodano: 2019-02-11, 12:20 ]
Problem rozwiazany😀wymienilem zamek i dalej nic ale podpowiedzialem mechanikow zeby zobaczyl czy jakis kabel sie nie przetarl w tej gumie co laczy drzwi z samochodem(po otwarciu drzwi ja widac,przy zawiasach). Kable byly ok ale wyjal ta wtyczke od kabli,psiknal w nia czyms i po krotkiej chwili tempomat i braking guard znowu dziala a blad dal sie usunac w koncu😀
- patryk1491
- Imię: Patryk
- Rocznik: 2018
- Silnik: 2.0 TDI 150KM
Troszkę pogrzebałem. porozbierałem. Psikanie Kontakt-S'em niewiele pomoże, problem leży w switchu. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do nowego tematu z know-how jak tą usterkę naprawić bez wymiany zamka. (koszt naprawy 10 zł vs koszt nowego zamka do soft-close 700 zł).
https://a6klub.pl/blad-stycznika-dr ... htm#939346
- Imię: Krystian
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
- Skrzynia: Multitronic
Re: Problem ze stycznikiem drzwi kierowcy (centralny zamek?)
Właśnie mnie dopadła podobna sytuacja, tylko że drzwi prawe. Z tym że to nie będzie raczej zamek, tylko coś okablowaniem bądź sterownikiem drzwi. Kiedy wywala błąd acc nie ma w ogóle zasilania w dzwiach, nic nie działa(szyby, lusterko itp....) styki niby przeczyszczone (sprayem), kable sprawdzone i o dziwo tak jak ktoś powyżej napisał, problem tylko wtedy kiedy jest gorąco.
Na początek wymienię sterownik (najtańsza opcja) i będę szukał dalej
- Imię: mirefire
- Rocznik: 2012
Kurczaki......
Co to ten "przełącznik stykowy drzwi" gdzie go szukać?
Dałem do kalibracji radary ustawienia kamery iiiii.... d....pa
Dalej nie działa acc.
Ponoć winien jest przelacznik stykowy drzwi...
Ktoś...Coś?
Ktoś...Coś?
