Rura wydechowa uderza podczas cofania
Witam. Niedawno pojawił się nowy problem mianowicie podczas cofania złącze elastyczne uderza o podłogę, wyglada to tak jakby cały silnik ze skrzynią szedł mocno do góry i przy mocniejszym dodaniu gazu słychac uderzenia, jedno złącze elastyczne już pękło z jednej strony. Proszę o jakieś wskazówki co może być przyczyną.
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
- Silnik: 1.8T 163KM
przy takim ludzie pewnie gołym okiem widać co jest nie hallo - tak mi się wydaje.
Zanim coś tu napiszesz!
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
Askari, trzeba wejść do kanału a druga osoba w aucie nie próbuje do tył gwałtownie ruszać a ty musisz od spodu obserwować. Trzeba to oczywiście umiejętnie robić by sobie biedy nie narobić.
Wlazłem pod auto i widzę wgniecenia w miejscu elastycznego złącza na spodzie auta, natomiast poduszka (żółta) przy chłodnicy jest na pierwszy rzut oka wyrobiona. Wyciągałem ostatnio alternator i rozrusznik i niestety przeoczyłem poduszkę wiec teraz znowu zabawa z pasem przednim.
[ Dodano: 2018-05-25, 15:26 ]
wyjałem ta poduszkę i czy ona ma mieć taki luz w uchwycie?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Fragment z instrukcji serwisowej do Twojego silnika:
[ Dodano: 2018-05-25, 18:02 ]
A jak wyglądają poduszki silnika i skrzyni? Możesz odczytać numery z tego poduszki?
Wspornik momentu obrotowego to łapa przykręcona do silnika, a ogranicznik to ten Twój uchwyt .Ogranicznik wspornika momentu obrotowego musi przylegać pod własnym ciężarem do gumowego odbojnika wspornika momentu obrotowego.
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Rocznik: 2007
A do tego trzeba użyć trochu siły, nie zapominaj o tym że silnik trochę waży i lekkim głaskanie jak to się mówi nic nie zobaczysz.
Najlepszym chyba mi znanym sposobem jest jak mówi kolega wyżej.
Wiec po wymianie przedniej poduszki brak efektu (jedyny plus ze umyłem silnik po sciągnięciu pasa ), zatem pozostaje wymiana poduszek silnika lub skrzyni. Zacznę od poduszki silnika po stronie uderzajacego złącza. Dziękuje za podpowiedzi będę meldował czy pomogło
[ Dodano: 2018-08-10, 21:28 ]
Trochę długo to trwało... ale po wymianie wszystkich poduszek skrzyni i silnika nic sie nie poprawiło. Leżąc pod autem zauważyłem ze sprężyna która trzyma łacznik elastyczny jest trochę mniej ściśnięta od drugiej więc postanowiłem ją docisnąć. Jak się okazało sruba się obracała ale nie mozna było jej dociągnąć. Po wyjęciu jej okazało sie ze zerwany był gwint. Wymieniłem, dokreciłem i problem znikł.
