Felga 18 na lato-czy opona 235 zamiast 245 to dobry pomysl.
Koła, felgi i opony
pachol83
Post autor: pachol83 » 13 maja 2018, 01:22
zamierzam kupic nowe felgi na lato-18 cali-szerosc 8.
Audi rekomenduje szerokosc opony 245 czy jak zaloze 235 oprocz tego ze bedzie minimalnie mniej palil i bedzie ciut ciszej beda zauwazalne roznice?
Zaryzykowac 235 czy zostac przy 245?
Pozdrawiam,
Grzesiek.
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: januszm » 13 maja 2018, 11:53
na niektore felgi mozesz nawet 225/50 zalozyc.
napewno najtanszym z tych rozmiarow bedzie 235/50 i takie bym tez zalozyl.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 13 maja 2018, 15:58
Przy 235 rant ochronny na oponie może już nie spełniać swojej roli <uoee> .
pachol83
Post autor: pachol83 » 15 maja 2018, 02:48
DZIEKI ZA PODPOWIEDZI.
[ Dodano: 2018-05-15, 02:48 ]
januszm,
Co to znaczy na niektore felgi?
Te ktore chce kupic maja 8 cali szerokosci i srednice 18.
I wedlug kalkulatora twoja sugestia ( 235/50/18 ) ma 1,86 % wieksza srednice kola od obecnych 225/55/17
Podobno norma do +1,5.
Czy to nie za duza roznica i czym grozi?
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 15 maja 2018, 18:14
predkosciomerz idzie okolo 4% do przodu (tacho 130, gps 125), tak przynajmniej jest w mojec C6.
na nie ktore, bo pare sprawdzalem.
np: https://certificates.reifen.com/b04/550 ... -3-001.pdf
albo https://certificates.reifen.com/w05/551 ... -3-001.pdf
to tylko przyklady zemozesz zalozyc 235/50/18
pachol83
Post autor: pachol83 » 16 maja 2018, 00:25
Dziekowac
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 14 kwie 2019, 20:16
cześć,
Odgrzeję temat.
Szukam nowych felg i opon do mojej C7. 18'' wg mnie jest dobrym kompromisem pomiędzy wyglądem a tym co fundują polskie drogi.
Wybrałem dwa modele, oba to wersja 8x18:
1. Dezent TZ-C Dark
2. GMP Italia ICAN
Wg konfiguratora Dezent powinien mieć oponę 235/45/18 jednak nie jest to zgodne z rekomentowanymi przez Audi oponami. Infoamacji o oponach do Icana niestety nie ma.
Konfigurator opon przelicza, że powinny być jednak opony 245/45/18. Znalazłem gdzieś opis, że równie dobrze może być to opona 225/50/18.
Które najlepiej wybrać do szerokości felgi 8''?
i jeszcze jedno pytanie - jakie powinno być ET?
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 17 kwie 2019, 18:18
originalne 8x18" felgi Audi maja ET39
https://www.original-felgen.com/audi/a6/c7/
opony to 245/45ZR18 i najlepiej do felgi 8x18
ET30 to chyba bedzie ciasno.
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 27 kwie 2019, 16:13
Felgi zamówiłem - GMPItalia ican, 8x18.
Teraz zostaje kwestia opony - 245/45/18 wydaje się bardzo szeroka (zużycie paliwa) i cały czas po głowie chodzi mi zamiennik 225/50/18.
Co myślicie? Dobry pomysł? <mysli>
Post autor: mat1324 » 27 kwie 2019, 16:24
245 wcale nie jest takie szerokie :).
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 27 kwie 2019, 16:32
Mi wydaje się szerokie... Poprzednio miałem Superba TDI, 170km, na lato było 225 i już to wydawało się szerokie.
245 powstrzymuje mnie tylko dlatego, że myślę, że mocno wzrośnie spalanie
Post autor: mat1324 » 27 kwie 2019, 16:58
Latem śmigam na 245, a zimą na 225 i spalanie jest praktycznie takie same :). Po drugie Superb jest węższy, więc już 225 wydawały Ci się szerokie, ale C7 jest większa. Nawet jeśli zwiększy Ci się spalanie o litr na setkę (mocno zawyżone), to robiąc na letnich 30000 km musisz dołożyć ok. 1600 zł więcej na paliwo w ciągu całego sezonu letniego. Na pewno spalanie nie wzrośnie aż tak dużo, a max 0,5 litra, więc wyjdzie ok. 800 zł.
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 27 kwie 2019, 17:05
przekonałeś mnie... Liczyłem na 0,5 litra /100. Zakładając 15k km rocznie i 8 miesięcy w roku na oponach letnich to daje max 300zl, nawet jak będzie to litr to 600zl więc nie ma co się zastanawiać :>
Post autor: mat1324 » 27 kwie 2019, 17:17
Po drugie prowadzenie auta na 245 jest o wiele lepsze niż na 225 :). Gadanie, aby nie kupować szerszych opon, bo wzrośnie spalanie, jest trochę dziwne, bo różnica w skali sezonu nie jest aż tak duża. Według Twoich wyliczeń jest to niecałe 40 zł miesięcznie więcej na paliwo (przy założeniu 15 tysięcy km rocznie z czego 8 miesięcy na letnim zestawie i 0,5 litrowym wzroście spalania na 100 km). Gdyby to było 400 zł miesięcznie, to można byłoby się ewentualnie zastanowić <rotfl> .
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 27 kwie 2019, 18:21
Opony już też wybrałem więc tylko zamówić i po majówce będzie można montować :)
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
