Błąd 0243 Klima nie uruchamia się, w internecie nic nie ma
Witam, wczoraj problem z klimą, jadę nagle przestała chłodzić, z tego co już ustaliłem
Czynnik jest, po wciśnięciu przycisku AC kompresor nie startuje, w pamięci zapisuje się błąd który po kasowaniu powraca
Błąd 0243 ograniczenie dzialania z powodu odebranej nieprawidłowej wartosci
Żaden mechanik nie wie gdzie ugryźć, dostałem tylko informacje Że z jakiegoś powodu sterownik silnika ogranicza uruchomienie klimy, ale gdzie znaleźć listę ograniczeń wg których
Sterownik nie pozwala uruchomić klimatyzacji?
Bardzo proszę o pomoc
U ciebie Wojtek był inny błąd.Brzoza pisze:Nie wiem jaki miałem blad, ale u mnie pomimo tego ze klima była nabita - wylaczala się po paru minutach.
Okazalo się ze było za dużo czynnika i z tego powodu sterownik jak wylaczal.
Ponowne nabicie wlasciwa iloscia pomoglo.
A6 C6 3.0T 433KM/550NM Było.
A6 C7 2.0 TDI 215KM/450NM Było.
A7 3.0 TDI 307KM/644NM Jest!
PP AUTO CENTER
Doposażanie|Tuning|Hamownia
PP AUTO CENTER
- UneeK
- Imię: Tomek
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Mam 600g, to chyba nie powód żeby klima przestała chłodzić? Biorę kompa, sprawdzę błędy....
[ Dodano: 2018-06-18, 21:01 ]
Auto przeskanowane:
Monday,18,June,2018,20:54:07:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Control Module Part Number: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Component and/or Version: KLIMA 4 ZONEN H11 0056
Software Coding: 3601007828
Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002029 (AU57)
VCID: 275D1D175E18CF26F59-8072
1 Fault Found:
0269 - Control Circuit for A/C Compressor
B10A9 29 [009] - Signal Implausible
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 203312 km
Date: 2018.06.18
Time: 20:52:52
Jak się do tego zabrać? Gdzie jest sprężarka od klimy?
Auto przeskanowane:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 203312 km
Date: 2018.06.18
Time: 20:52:52
- UneeK
- Imię: Tomek
mat1324 jest jeszcze błąd:
Monday,18,June,2018,20:51:10:62939
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4H0-907-063.clb
Control Module Part Number: 4H0 907 063 BG HW: 4H0 907 063
Component and/or Version: BCM1 2.0 H12 0100
Software Coding: 0907201109749FE08981008320001800CF9CC3082E080101000108542F01
VCID: 6ED32833B962DE6E76F-803B
1 Fault Found:
03123 - Terminal 30 - 2
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 203312 km
Time Indication: 0
Date: 2018.06.18
Time: 20:50:00
Wczoraj wymieniałem żarówkę w schowku, cholera może zrobiłem jakieś zwarcie?
Czy to może mieć wpływ? Gdzie szukać bezpieczników?
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 203312 km
Time Indication: 0
Date: 2018.06.18
Time: 20:50:00
