Nie działa klimatyzacja
- Imię: Radosław
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Mam problem z klmatyzacja, od dłuższego czasu wentylatory chodza non stop i teraz tez zauważyłem że nie działa klmatyzacja. Nabiłem ją do pełna a mimo to nie działa. Gdzie znajduje się bezpiecznik odpowiedzialny za klmatyzacje?
A6 C6 problem z klimą
Panowie, mam problem z klimą, Czynnik uzupełniony - od ostatniego nabicia znikła nie cała 100 czynnika. Problem w tym, że klima przestała działać. Działa przez ok 20s (wentylator chłodzący chłodnicę wody i klimy działa), po czym wentylator staje i klima zaczyna dmuchać ciepłem.
Magicy od klimy mają termin dopiero w połowie czerwca, a ja potrzebuję sprawne auto na czwartek - wyjazd za granicę.
Możecie coś poradzić? -
Witam, panowie mam problem z klima, niedawno kupiłem auto z niedziłającą klimatyzacją. Po podączeniu VCSD wyszedł błąd czujnika ciśnienia 00256 plus dodatkowo w sterowniku silnika 18049 ale to tylko info o błędzie w klimie. Podczas sprawdzania był spalony bezpiecznik numer 5 (5A) po wymianie wszystko działąło przez 10-15 minut i wywalało bezpiecznik znowu. Ok pomyślałem ten czujnik jest wadliwy robi spięcie czy cuś, jeździłem tak z przepalonym jakis miesiąc aż wkońcu postanowiłem to naprawić przy kolejnej zmianie bezpiecznika błąd już sie nie skasował (klima nie działała)wiec zamówiłem w ASO nowy czujnik, powiedziano mi że wyszło już chyba z 5 kolejnych wersji tego czunika i dał mi ostatni 4H969126B (mój był 4F969126A).
Po zamontowaniu klima dalej nie działą a błąd czujnika nie chce się skasować i ciągle wraca,sprawdziłem kostkę czujnika jak również tą dużą pod lampą, sprawdziłem miernikiem napięcie dochodzi ,na bezpieczniku też jest. kontrolka Econ gaśnie ale klima nie załącza wentylator chłodnicy też się nie włącza, co dziwne vcds pokazuje w blokach cisnienie 51 barów na starym jak jeszcze działała po zmianie bezpiecznika było 5.3 bara , w OUTPUT TEST w grupie 08 moge włączyć sam wentylator chłodnicy co znaczy że działa, mogę również włączyć zawór na kompresorze i wtedy z nawiewów leci mróz czyli komresor sprawny. Gdzie tkwi przyczyna co mogę jeszcze sprawdzić. Czy trzeba w jakiś sposób adaptować nowy czujnik bądź go jakoś zresetować? Już mi ręce opadaja bardzo proszę o pomoc.
zrzuty gotowe
silnik pracuje klima wyłączona (ECON świeci)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/94f48a3e0691c538
silnik pracuje Klima włączona (ECON nie świeci)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/fea92653575714ed
tylko jedna wartość sie zmienia
Czujnik jest nowy ma dwa dni a wczoraj dodatkowo przełożyłem od kolegi ze sprawnej klimy i jest to samo pokazuje 51bar i takie same objawy -błąd czujnika i klima nie włącza się, czynnika nie ruszałem , czy jeśli było by go mało w testach dał bym rade włączyć valve na kompresorze i by chłodziło? gdzieś czytałem że trzeba co tam z nowym czujnikem w vasie zrobić ale nie wiem czy to prawda
Dziś sprawdziłem jeszcze raz wtyczkę i po zapłonie mam tylko w środkowym pinie 12v na jednym skrajnym masa ma drugim skrajnym nic
[ Dodano: 2018-05-28, 13:44 ]
Poprawka na srodkowym bez zapłonu też jest 12v
[ Dodano: 2018-05-28, 15:08 ]
Jak odłacze wszystkie kostki od panelu klimatyzacji( panel z pokrętłami) to na środkowym pinie napiecie spada do 5V, gdzie ida te kable z wtyczki jest jakiś przekaźn po drodze czy cuś?
[ Dodano: 2018-06-02, 16:36 ]
Czy ktoś mógł by mi potwierdzić na którym pinie powinno być napięcie we wtyczce czujnika 3pin , ja mam ciągle w środkowym pinie 12V , u mnie nie widzi czujnika czy mam go podsłączony czy też nie jest ten sam błąd czujnika i ciągle 51 bar ,mógł by ktoś podpowiedzieć gdzie szukać rozwiązania? pzdr
Klima przestala dzialac
Podczas jazdy klima przestala chlodzic, bylem sprawdzic ile jest czynika I jest 280g. Czy przy tak malej ilosci czynnika klima moze sie nie wlaczyc? Czy to moze byc powod ze nie dziala? Nie wiem czy nabic do pelna czy lepuej najpierw poszukac przyczyny?
