A6 Avant - dziwne zachowanie klimatyzacji
stingear
Post autor: stingear » 19 kwie 2018, 22:03
sytuacja dość dziwna, a zdarzyła mi się pierwszy raz.
Dziś ciepło, ponad 27'C, auto stało na słońcu, więc się nagrzało.
Otworzyłem wszystkie drzwi i bagażnik na jakieś 3 min, żeby wywietrzyć gorące powietrze, po czym wszystko zamknąłem, zapaliłem silnik i klima na full. Ale klima zamiast chłodzić, wiała ciepłym powietrzem. Auto stało tak ponad 5 minut, a temperatura nawiewu bez zmian. Dopiero jak ruszyłem, z klimy poleciało chłodne powietrze. Przejechałem może z 200m do skrzyżowania, stoję na światłach, a z klimy znowu ciepłe powietrze. Ruszyłem i po chwili zaczęło normalnie chłodzić. Później już chłodziło normalnie. Dodatkowo na samym początku z klimy poleciał dziwny zapach, ale ciężki do określenia. Nie była to ani spalenizna, ani nic innego w tym stylu, po prostu nieprzyjemny jakby jakiś dziwny płyn się rozlał. Ten zapach był zaraz na początku oraz po godzinnym postoju, przez jakąś 1min. Klimatyzacja wcześniej dobrze działała, była niedawno odgrzybiana, ale nie wiem, kiedy była nabita, bo auto mam od stycznia i nie używałem za bardzo z powodu wycieku oleju na kolektor wydechowy z pod uszczelki pokrywy zaworów.
Co to może być?
repek92
Rocznik: 2004
Silnik: 2.5TDI 180KM
Post autor: repek92 » 20 kwie 2018, 06:59
Pierwsze co bym zrobił to bym ją nabił od nowa może jest mało czynnika. A ten zapach to obstawiam że to jest po ozonowaniu.
stingear
Post autor: stingear » 20 kwie 2018, 12:44
Witam. Dzieki za info. To zrobie napewno, tylko jeszcze nie wiem kiedy, najpierw wymiana hamólów. Dzis natomiast klima zadzialala od razu po odpaleniu auta bez problem. Jak tylko zapaliłem silnik poleciało zimne powietrze tak jak trzeba.
repek92
Rocznik: 2004
Post autor: repek92 » 20 kwie 2018, 16:57
Wentylator działa?
stingear
Post autor: stingear » 20 kwie 2018, 18:16
Chodzi o ten elektryczny z przodu?
Popołudniu dziś jechałem i znowu miałem sytuacje słabego chłodzenia oraz dziwnego zapachu, ale tym razem podczas jazdy.
repek92
Rocznik: 2004
Post autor: repek92 » 20 kwie 2018, 18:52
Tak ten elektryczny
stingear
Post autor: stingear » 18 maja 2018, 15:17
Jutro postaram siego sprawdzić, jak będę na garażu u kolegi i dam znać, co udało się wyczaić.
[ Dodano: 2018-05-15, 19:14 ]
Wentylatora nadal nie sprawdziłem, nie było kiedy. W każdym razie problemy się nasiliły i klima nie chłodzi, jak nie ruszę lub jak auto stoi, np na światłach. Wtedy też czuć taki dziwny nieprzyjemny zapach. Wydaje mi się, że jest do nabicia.
[ Dodano: 2018-05-18, 15:17 ]
Wentylator sprawdziłem przed chwilą, nie kręci się.
Heretic11
Post autor: Heretic11 » 18 maja 2018, 21:45
Szczotki się w silniku wentylatora skończyły, wymień je albo nowy wentylator i po sprawie. Nie używaj klimy w korku póki masz ten wentylator rozwalony, bo wtedy rośnie ciśnienie w układzie klimatyzacji, niezdrowo i możesz coś jeszcze wykończyć.
stingear
Post autor: stingear » 21 maja 2018, 20:58
Na postojach mam właśnie takie problemy. Wentylator wymienię, bo niedrogi, ze szczotkami nie będę się bawił, muszę jeszcze ją nabić. Wentylator do A4 jest taki sam jak do A6? Robiłem dziś też test pod VCDS'em i taki błędy mi wywala:
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC       Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
   Controller: 4B0 820 043 L
   Component: A6-Klimavollautomat D64
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 02335
   VCID: 23396C8FA2CD
4 Faults Found:
01810 -  Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            41-10 -  Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 -  Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01841 -  Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
            30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
00792 -  A/C Pressure Switch (F129)
            31-10 -  Open or Short to Ground - Intermittent
Jest w stanie ktoś mi to na ludzki przetłumaczyć - gdzie szukać i jak rozwiązać ten problem?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
