STEROWNIK DRZWI A6 C7 - SKŁADANE LUSTERKA
Witam serdecznie,
proszę o pomoc w temacie sterownika drzwi do A6 C7 tzn. zabieram się za dołożenie składanych elektrycznie lusterek i mam sterownik drzwi nr 4G8 959 793J. Czy dany sterownik obsługuje składane elektrycznie lusterka? mam rozbieżne informacje w temacie od różnych osób. Może ktoś sie w to bawił i może pomóc swoim doświadczeniem i wiedzą.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 14:39 przez Maggicc666, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: STEROWNIK DRZWI A6 C7 - SKŁADANE LUSTERKA
Witam! Czy daloby rade jakis opis ja to ogarnac bo mam opcje na kupienie lusterek skladanych od s6 ale nie wiem co i jak nalezaloby wykonac Pozdrawiam!Maggicc666 pisze:Witam serdecznie,
pozdrawiam
Wszystko znajdziesz tutaj:cubasx pisze:Witam! Czy daloby rade jakis opis ja to ogarnac bo mam opcje na kupienie lusterek skladanych od s6 ale nie wiem co i jak nalezaloby wykonac Pozdrawiam!Maggicc666 pisze:Witam serdecznie,
pozdrawiam
lusterka-skladanie-vt70936.htm
Temat ogarnialem pare tygodni temu.
Proponuje zaczac od zakodowania sterownikow. Jesli wyskoczy ci blad '31' bedziesz mogl myslec o wymianie sterownikow. Nie ma co panikowac na zapas.
Jesli jeszcze nie zaczales rozbierac drzwi proponuje zaopatrzyc sie w szczypce do sciagania tapicerki (inaczej polamiesz uchwyty kołków i będziesz kleił) oraz kilka oryginalnych kolkow (bo raczej na pewno kilka uszkodzisz)
Jeżeli marzysz o ręcznym składaniu lusterek to jak najbardziej wymień joystick, ale myślę że chodzi o to by lusterka się złożyły z pilota po wyjściu z auta - wystarczy dokodować komfort i w pozycji 'centralny zamek' pojawi się pozycja 'złóż lusterka' i zapominasz o temacie.stachmen pisze:pamiętaj jeszcze o guziku/przełączniku w drzwiach kierowcy od lusterk aby był pod składane lusterka
A joystik to jakaś 'stówka'
A po miesiącu i tak przestaniesz się oglądać za samochodem by widzieć jak to kozacko składają ci się lusterka
Napewno natkniesz się na opis 'wersji' lusterek do c7 typu:
6 kabli
8 kabli
10 kabli
i tak do 16tu..
Gdybym miał jeszcze raz kupować lusterka elektryczne zadałbym sprzedawcy pytanie: Czy znajduje się w nim sprawny silniczek od składania elektrycznego?
Dlaczego?
Ja kupiłem lusterko z 16toma kablami i 'akuku'. Okazało się, że aż 8 z nich służyło do sterowania wkładem 'góra, dół, lewo, prawo' (normalnie służą tylko 3 kable - dla niedowiarków później zamieszczę fotki) i musiałem przerabiać wiązkę ze 'starych' (moje szczęście że akurat silniczek był)
Z racji, że mozliwe że zapomnisz wpiąć jakiejś kostki, podłączyć światełka lub linki od klamki kup sobie kilka tych kołków co pisałem wcześniej, na wypadek gdybyś musiał ściągać ponownie boczek.
Pewnie też jak ja po lusterkach zajmiesz się elektryczną klapą lup softclosem - szczypce do tapicerki ci się przydadzą, nie pożałujesz
Powodzenia, mam nadzieję że pomogłem..
dzięki za wyczerpującą podpowiedź, na pewno się przyda. Nadal brakuje mi uchwytu drzwi z logiem "składanych lusterek". Zakupiłem stelaże lusterek 14-pinowe (składane, podgrzewane, fotochrom, regulowane, pamieć), przycisk mam też. Myślałem, że montaż będzie polegał na zasadzie "plug and play", kodowanie i "po ptakach"....
Potrzebne narzędzia mam.
PS. ogólnie rzecz biorąc: temat ciężki do ogarnięcia? Z kodowaniem powinienem sobie poradzić, mechaniczne tematy jak ściągnięcie tapicerki i przełożenie lusterek nie powinno byc problemem.
pozdrawiam
pozdrawiam
śmigają od dziś:) własnie skończyłem przeróbkę.
W dużym skrócie relacja w podpunktach z uwagami:
Start:
1. Demontaż plastikowej osłonki wokół klamki wewnątrz. Pod spodem jedna z śrubek mocujących.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/KTs ... ~MaGABJTjT
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/bQh ... tdDKQz24Wf
2. Demontaż plastikowej osłonki małego głośniczka. Pod spodem druga śrubka mocująca tapicerkę.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/pFi ... or3_jYqwRi
3. Pod rączką trzecia i ostatnia śrubka.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/TW1 ... CDF7wPaB1N
4. Po usunięciu wszystkich śrub, demontaż tapicerki. Użyłem szczypiec do demontażu. Żadnej spinki nie uszkodziłem, chociaż przy pierwszych drzwiach się trochę się pomęczyłem to już drugie ściągałem w 5 min:).
UWAGA: na dole jedno mocowanie to nie spinka tylko jakiś pin ustalający. Ważne aby go dobrze odsadzić przy montażu tapicerki. Ważne jest również aby spinki były w pozycji zamkniętej. Na forum widziałem jeden watek z demontażem drzwi tylnych.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/RLz ... O3nB8amZ5g
5. Po odkręceniu tapicerki odczepić wtyczkę sterownika drzwi. UWAGA: podana powyżej przeze Mnie obsługuje składane lusterka - 4G8 959 793J.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/AnD ... 5Nl1Iw4tVy
6. Przed demontażem lusterka trzeba ściągnąć plastikową osłonę uszczelki wokół drzwi.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/1Pk ... 2kTNpAbyE5
7. W przypadku zmiany tylko stelażów jak miało to miejsce w moim przypadku należny rozłożyć lusterko:
- wkład lusterka podważać tylko góra/dół,
- osłona lakierowana trzyma się na 3 śrubkach i zatrzaskach,
Ważne aby wszystko dobrze popodpinać (porobiłem sobie dokładne zdjęcia). W pierwszym lusterku zapomniałem podpiąć kierunek wiec musiałem operacje powtórzyć:)....
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/kkx ... Hu1qzqvzf4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/tBt ... 4DqEkThoEf
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/HtR ... XP0QDRoj6s
8. Stelaż trzyma się na 3 śrubkach, uwaga na dwie krótkie. Mogą spaść na dno drzwi, wówczas trzeba zdemontować głośnik aby się do niej dostać. Straciłem kilka minut:)....
9. Po demontażu stelaża poprzekładałem graty z starego lusterka i zaczęłam montaż w odwrotny sposób jak demontowałem.
10. Kodowanie tak jak opisane jest to na innych forach np. A4. Zakodowałem bez problemu.
[42 - Door Elect. Driver]
[Coding - 07] —> [Long Coding Helper] —> Byte 4 Bit —> 4 zmiana 0 na 1
lub odznaczamy “Foldable Mirrors Installed ”
[52 - Door Elect. Pass]
[46 - Central Conv.]
[Coding - 07] —> [Long Coding Helper] —> Byte 7 Bit —> 7 zmiana 0 na 1
11. Po zamontowaniu wszystkiego przy pierwszych uruchomieniu, lusterka jakoś dziwnie chodziły, ale chyba porostu dawno nie pracowały i już po kilku razach jest ok.
12. Przy zdemontowanych tapicerkach przy okazji dołożyłem świecące lampki ostrzegawcze (czerwone). Wpiłem je po prostu pod te białe.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Lpc ... omHMXtIV23
13. W tapicerce drzwi kierowcy zamontowałem przełącznik lusterek z funkcją składania. Trzeba odkręcić rączkę i poprzełożyć przycisk i mały plastik z logiem składanych lusterek. Z racji tego, że nie miałem rączki z otworem pod logo składanych lusterek, wywierciłem otwór i zamontowałem tylko mały plasticzek z logiem który można kupić w ASO (19,5zł). Niestety nie miałem pod ręką wiertła fi6,5 i nie miałem w planach tego nawet robić ale z racji tego, że ta osłonka i tak ma być do wymiany, zrobiłem otwór:). Nie wyszedł idealny ale na tą chwilę może być (wiem przynajmniej, że wszystko działa), póki nie znajdę rączki na podmiankę (w ASO 550zł;/). Wg Mnie można to zrobić samemu w tej osłonce idealnie dobrym wiertłem, chwila czasu, bez pośpiechu i nie będzie różnicy z oryginałem....
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/4Jg ... 734xRVxkXK
UWAGA:
- dobrze zakupić sobie szczypce do demontażu tapicerki, przydadzą się pewnie jeszcze nie raz,
- dobrze mieć tez zestaw do demontażu tapicerki (małe plastikowe łomiki itp.).
Całość prac ok 4h (after work). Za drugim razem wystarczyłoby pewnie ok 2h:)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/fQU ... 4I2sCOZbRm
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/3iK ... bMvJBlAbCf
pozdrawiam
Start:
UWAGA:
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 maja 2018, 08:06 przez Maggicc666, łącznie zmieniany 3 razy.
