Pomoc w zmianie zawieszenia z 1ba na 1be/bv
Zawieszenie
Andrew1995
Post autor: Andrew1995 » 13 kwie 2018, 14:12
Siemanko! :)
Piszę z prośbą o pomoc. Szukam już 3 tydzień. Trochę przerasta mnie dobór sprężyn. Najlepiej to chciałbym kupić ori używki, ale kompletu nie jestem w stanie dorwać. Jeszcze jest problem ze sklepy /szroty nie orientują się nigdzie czy to ze "sportu" wyjęte czy komfort. A tak jak wydaje mi się że jak wezmę przód "sportowy" to tył, dobiorę z innego zestawu to później samochód będzie źle pracował. Chcę uzyskać efekt sztywności na zakrętach i obniżyć o te 2 cm samochód. Wiadomo, że nie chce żeby był efekt taczki. Dostępu do Etki niestety nie mam. Chyba że ma ktoś namiar gdzie znajdę taki komplet. Czy zamienniki np. Sachsy, Kayaby są trwałe w miarę? Samochód A6 C5 1.9 tdi 130 km AVF avant( taki jak z opisu) Proszę o pomoc w doborze.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi!
repek92
Rocznik: 2004
Silnik: 2.5TDI 180KM
Post autor: repek92 » 13 kwie 2018, 14:22
Podaj zdjęcie wlepki żeby zobaczyć jakie masz zawieszenie
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 13 kwie 2018, 14:58
Wrzuć wlepkę, to dopasuję zawieszenie 1BE konkretnie pod Twoje auto :). Podam zestaw (numery + kolorowe oznaczenia), który byłby zamontowany, gdyby fabrycznie było 1BE. Przy zmianie zawieszenia trzeba również zmienić klasy wagowe. Postaram się też poszukać konkretnego kompletu na allegro (o ile będzie).
Andrew1995 pisze:Piszę z prośbą o pomoc. Szukam już 3 tydzień.
Było trzeba od razu napisać na forum :p.
Edit:
Możesz nawet podać tylko sam VIN :).
Andrew1995
Post autor: Andrew1995 » 13 kwie 2018, 21:45
Nie dawno dopeiro z pracy wróciłem ;/ Wysłałem naklejki na PW. Walczyłem 3 tygodnie bo szukałem, żeby dopasować :P Niestety, ale ta historia tak się skończyła. Dzięki za pomoc panowie <radocha> Jaka jest różnica między BV i BE ?
EDIT:
No właśnie jakbym nie szukał tyle to bym dośc sporo czasu zaoszczędził :P
repek92
Rocznik: 2004
Post autor: repek92 » 13 kwie 2018, 22:02
Zawieszenie 1BE
Amortyzator 4B0 412 031 BM
Sprężyna 8D0 411 105 FH ( pasek 1 brąz, 3 niebieskie)
Tył
Amortyzator 4B0 513 031 Q
Sprężyna 4B0 511 115 R 3 paski brązowe. ( Tu nie jestem pewien ;))
Bv jest sztywniejsze
Andrew1995
Post autor: Andrew1995 » 13 kwie 2018, 22:26
repek92 pisze:Zawieszenie 1BE
Tył
Dzięki za ogarnięcie. Ciężko sie szuka po VINIE tych kodów ? Po kolorach widzę, że to nie taka łatwa sprawa. Jak mocno bv jest sztywniejsze ?
Post autor: mat1324 » 13 kwie 2018, 23:43
Zawieszenia 1BE i 1BV różnią się tylko amortyzatorami, więc drugie będzie sztywniejsze, ale nie niższe :). Jedynie przy silnikach V8 jest różnica w sprężynach.
Kolega Andrew1995 przesłał mi na PW wlepkę i okazało się, że ma zawieszenie 1BA oraz klasy wagowe 0JJ (przód) oraz 0YG (tył).
Proponuję przejście na klasy wagowe 0JH (przód) i 0YE (tył). Poniżej zestawienie zawieszenia 1BE konkretnie pod Twoje auto. Auto siądze o 2 cm i będzie wyglądało jakby miało fabrycznie 1BE.
Przód:
- sprężyna: 8D0 411 105 T (żółty, fioletowy) &#187; 8D0 411 105 FG (brązowy, niebieski, niebieski)
- amortyzator: 4B0 412 031 P &#187; 4B0 412 031 BM
- osłona + odbój: 4D0 412 137 C + 8D0 412 131 E
- poduszka: 4D0 412 377 F
Tył:
- sprężyna: 4B0 511 115 BK (żółty, brązowy, brązowy)
- amortyzator: 4B0 513 031 N
- osłona + odbój: 893 512 137 + 3B0 512 131 H
- mocowanie amortyzatora: 8E0 513 353 B
W przypadku przedniego zawieszenia podałem po dwa numery przy sprężynie i amortyzatorze, ponieważ drugie numery zastąpiły te pierwsze. Im więcej numerów tym łatwiej znaleźć używane, ponieważ sprężyn w zamienniku nie ma <uoee> . Resztę można bez problemu kupić. Górne mocowania/poduszki amortyzatorów są takie same dla obu typów zawieszenia, ale i tak podałem ich numery.
Mając chwilę wolnego czasu poszukałem trochę na allegro :).
Przód:
< link 1 >
< link 2 >
< link 3 >
Tył:
< link 4 >
< link 5 >
< link 6 >
< link 7 >
< link 8 >
< link 9 >
Nie wiem czemu, ale sprężyn do tylnego zawieszenia jest o wiele więcej :). Wybierz najładniejsze, zadzwoń, zapytaj się czy mają i zakładaj :). Nie zwracaj uwagi z jakiego auta czy roku są sprężyny, ponieważ liczą się kolorowe oznaczenia, które muszą się zgadzać.
[ Dodano: 2018-04-13, 23:43 ]
repek92, przód udało Ci się jako tako dobrać, ale z tyłem poszalałeś od wersji z quattro :p.
repek92
Rocznik: 2004
Post autor: repek92 » 13 kwie 2018, 23:51
Cały czas się szkole. <luzik> Niby wybrałem A6 a nie A6Q to myślałem że jest do wersji bez quattro &#128521;
Post autor: mat1324 » 14 kwie 2018, 00:10
Andrew1995, szukanie po VINie fabrycznych części jest łatwe, ale zmiana na inne zawieszenie już nie :). Poniżej masz zdjęcie z ETKI, na którym widać wszystkie numery oraz kolorowe oznaczenia dla sportowego zawieszenia w C5 po lifcie. Jak widzisz nie ma rozróżnienia na silniki, napęd czy nadwozie. Trzeba odpowiednio manewrować klasami wagowymi :).
repek92, praktyka czyni mistrza <okok> . Możesz uczyć się ode mnie <figielek> .
Ostatnio zmieniony 02 maja 2018, 23:01 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrew1995
Post autor: Andrew1995 » 14 kwie 2018, 10:24
Powiem wam ze jestem bardzo wdzięczny za pomoc. Sam bym tego nie ogarnął. Szukałeś po numerach? W aukcji? Czy po kolorach na sprezynach? Nigdy bym nie pomyślał że od 2.4 V6 wejdzie sprężyna. Czyli jak sprężyna ma kolorek odpowiedni to amor napewno też pasuje? Dużo pytań mnie nęka :p dzięki za odpowiedzi. Już widzę jak to działa z ETKĄ.
Post autor: mat1324 » 14 kwie 2018, 10:56
Amortyzator jest inny :). W tej aukcji gdzie jest przedni zestaw od 2.4 (link 2), to zauważ, że są różne amortyzatory - czerwony to sportowy, a czarny to zwykły. Weź ten zestaw od 1.9 TDI lub 1.8T. Taki sam przedni amortyzator będzie w 1.8T, 1.9 TDI oraz 2.0 benzyna.
Teraz jak tak patrzę, to wydaje mi się, że w tym 2.4 sprężyna ma kolor pomarańczowy, a nie brązowy lub tak dziwnie pada światło. Obie propozycje (link 1 i link 3) są w podobnym stanie, więc weź zestaw, który Ci odpowiada :).
Z racji tego, że z tyłu amortyzator jest osobną częścią, to trudno wyrwać komplet ze sprężyną. Jeśli chcesz używkę, to jest kilka sztuk na allegro < link 10 >. Pasuje od każdego silnika.
Andrew1995
Post autor: Andrew1995 » 14 kwie 2018, 13:59
Z 1.9 tdi jakoś lepiej dla mnie wygląda(nie wygląda jakby się pocil). Zadzwonię i się zapytam. Czyli przód będzie z głowy. Tył, poszukam sprężyny z tych co wrzuciłes i amorek uzywke też z linków co wrzuciłes :D (link 10). Chyba że jak dołożę jakoś nie duża kwotę to kupię amory nowe tylnie. Chyba że w ogóle poszukam cały zestaw nowy. Nowy ile może mniej więcej kosztować? W sensie ze kupić taki komplet jak zapisywales numerami?
Post autor: mat1324 » 14 kwie 2018, 14:46
Kupisz tylko nowe amortyzatory i osłony wraz z odbojami. Amortyzator to koszt ok. 200 zł za sztukę, a zestaw osłon i odbojów to ok. 70 zł na oś, więc komplet powinien zmieścić w 1000 zł.
Andrew1995
Post autor: Andrew1995 » 16 kwie 2018, 17:27
Wieczorem napiszę co wykombinowałem. Pozdrowionka :D
EDIT: Czy odboje na tył będą pasować z ba? (że starego zawieszenia)
[ Dodano: 2018-04-16, 17:27 ]
Dokonałem zakupów, sprężyny osobno, mcperson od 1.9 tdi i tylne amory rownież używka :D dzięki po raz n-ty za pomoc :D żeby ktoś wam też tak pomógł :P
Post autor: mat1324 » 16 kwie 2018, 17:35
Potem pochwal się jak siadło :).
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
