Tutorial jak ulepszyć audio w A6 C7
Czy ktoś modyfikował audio lub natknął się gdzieś w necie na materiały pomocne przy budowaniu audio w A7 C7 ,chodzi mi głównie o fotorelację z prac. Wszelkie informacje i linki mogą się przydać.
W tej serii filmow masz wszystko od a do z,czesci jest kilka,znajdziesz wszystko na jego kanale :
Jak wygląda zapchany DPF? Przeczytaj w tym temacie a6-c7-diesel/wypalanie-dpf-a-gaszenie-s ... 94209.html
Super.Dzięki za linki do ciekawych filmików.Na 100% skorzystam,na razie autko ma 1 miesiąc więc granie w miarę pasuje (jestem w szoku,że Audi Audio System tak dobrze gra) ale z czasem trzeba będzie coś zmienić. W następnym tygodniu będę w serwisie i wtedy się zapytam jak zmiana audio wpłynie na gwarancję. P.S.Na razie jak mówię znajomym podczas jazdy,że chcę wyciszyć A6 to myślą,że żartuję bo jest bardzo cicho dzięki podwójnym szybom z przodu.Później gdy już wiedzą,że nie żartuję to już tylko współczują mojej żonie.
Dobrego grania nigdy za duzo ja tez to przerabialem. W a6 c5 od razu uzupelnilem fabryczny zestaw o wzmacniacz i subwoofer. To samo bylo w kolejnym a6 c6. W obecnym c7 mam fabryczny subwoofer,mialem nie ruszac jako ze w miare gra ale oczywiscie do czasu... albo granie albo plumkanie wlasnie zabieram sie za montaz subwoofera i wzmacniacza pod podloga bagaznika.
danolek, Jak idzie modernizacja audio w A6C7 ,coś już zrobiłeś? Może pochwalisz się na forum?
[ Dodano: 2018-09-04, 23:07 ]
Z tego co ostatnio się dowiedziałem to nie jest łatwo zmodernizować na trójdrożny system audio,podobno ciężko to później dobrze ustawić bez odpowiedniego sprzętu.Kilka osób doradziło zrobić system dwudrożny przy przerabianiu audio w A6C7. Co myślicie?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2021, 20:26 przez wallace, łącznie zmieniany 1 raz.
niestety brak czasuwallace pisze:danolek, Jak idzie modernizacja audio w A6C7 ,coś już zrobiłeś? Może pochwalisz się na forum?
Z tego co ostatnio się dowiedziałem to nie jest łatwo zmodernizować trójdrożny system audio,podobno ciężko to później dobrze ustawić bez odpowiedniego sprzętu.Kilka osób doradziło przejście na system dwudrożny przy przerabianiu audio w A6C7. Co myślicie?
- Imię: Przemo
- Moje auto: Allroad C7
- Rocznik: 2017
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
Czy wymiana samych głośników fabrycznych na zamienniki lepszej jakości (audio bez BOSE - standartowe - 10 głośników z Navi High) wraz wymiana suba na inny z zachowaniem istniejącego wzmacniacza i okablowania ma sens?
Czy ktoś ma jakiś doświadczenie w tym temacie?
Mogę wymienić na BOSE, ale nie mam przekonania czy to warto, czytając w/w posty.
Zaznaczam że nie jestem audiofilem.
Wymiana na B&O jest poza zasięgiem.
Pozdro
Przemo
Pozdro
Przemo
Tak. To ma sens. Jestem minimalistą w temacie audio i nie bawiłem się nawet w wygłuszanie drzwi. Wymieniłem tylko przednie głośniki na Focal'e, a także zrobiłem mod kondensatorowy na tweeterach. Teraz jest przyzwoicie i znacznie lepiej niż przed zmianą, ale staje się to oczywiste gdy weźmiesz do rąk oryginalny głośnik. Ten głośnik i jego magnes jest kwintesencją tego dokąd dobrnęła marka audi
Głośniki wysokotonowe w standardowym systemie audio dsp są takie same jak te w boose i nie zachwycają jakością dźwięku. Wystarczy wymienić w nich kondensatory na takie 3,60 uF 400VDC dostępne chociażby na allegro. Po wymianie poprawie ulega zakres przenoszonych częstotliwości oraz klarowność dźwięku. Oryginalny kondensator 10 uF filtruje w zakresie do 4000 Hz, a po zmianie uzyskujemy 12000 Hz. Nie wiem jak audi to zrobiło. Oszczędzali na wadze chyba
Wszystko przez kasę.Producenci aut (mam nadzieję,że nie wszyscy) chcą przy jak najmniejszych nakładach finansowych jak najwięcej zarobić. Przy nagłośnieniu to jest prosta sprawa,zamawiają u producenta kilkaset tys szt głośników do aut po 2 euro za sztukę ,kilkaset kilometrów przewodów po 10 eurocentów za metr ,montują w całość a w cenniku mnożą wszystko razy 20 . p.s. Kto by kupił zestaw bang&olufsen jakby ten podstawowy dobrze grał. Musi być duża różnica między poszczególnymi systemami,aby klient chciał dopłacić do wyższej wersji i jeszcze uważał,że dobrze wydał te prawie 30tys zł przy b&o .Zbichu pisze:Tak. To ma sens. Jestem minimalistą w temacie audio i nie bawiłem się nawet w wygłuszanie drzwi. Wymieniłem tylko przednie głośniki na Focal'e, a także zrobiłem mod kondensatorowy na tweeterach. Teraz jest przyzwoicie i znacznie lepiej niż przed zmianą, ale staje się to oczywiste gdy weźmiesz do rąk oryginalny głośnik. Ten głośnik i jego magnes jest kwintesencją tego dokąd dobrnęła marka audi
- Imię: Janusz
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
gwizdek dopiero od 12khz?Zbichu pisze:Głośniki wysokotonowe w standardowym systemie audio dsp są takie same jak te w boose i nie zachwycają jakością dźwięku. Wystarczy wymienić w nich kondensatory na takie 3,60 uF 400VDC dostępne chociażby na allegro. Po wymianie poprawie ulega zakres przenoszonych częstotliwości oraz klarowność dźwięku. Oryginalny kondensator 10 uF filtruje w zakresie do 4000 Hz, a po zmianie uzyskujemy 12000 Hz. Nie wiem jak audi to zrobiło. Oszczędzali na wadze chyba
[url=https://i.postimg.cc/MKjDsCy3/IMG-20190512-081311.jpg]Obrazek[/url]
A co gra do 12khz?
