Jakis czas temu wyciagnalem z a6c5 na zlomie kluczyk.
Niedawno wymianialem zegary na pelen fis i mialem okazje przypisac ten ze kluczyk.
I tak;
Klucze do odpalania (nowy ze zlomu i stary dzialaja).
Klucze jako pilot do centralnego stary dziala nowy nie.
Wymienialem baterie na nowe i nic.
Posugiwalem sie forum i opisami typu wlozyc klucz w drzwi i nacisnac,przekrecic itp i dalej nic.
Na koniec probowalem przez vcds wymazac klucze i przypisac nowa ilosc.
Po wymazaniu wpisalem 2 klucze ,program przyjal.Po zatwierdzeniu bez zmian a wartos ilosci kluczy w oknie to zero(0).
Czy cos robie zle czy moze pilot jest uszkodzony.
Dodam tylko ze pomimo ilosci kluczy jako zero(0) moj stary dziala.
Nie dziala jeden z pilotow (otwieranie/zamykanie)
Hej tu masz link może pomoże
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=90198
Dziekuje bardzo za link .
Niestety kazda z podanych mozliwosci nie uzdrowila moich dwoch dodatkowych pilotow.
Jedynie podczas proby dodania pilotow przestal mi dzialac ten jeden jedyny.
\Tzn, Kazdy z pilotow po zmianie licznika (za posrednictwem vag commander) zostal przypisany do immo i dziala jako mozliwosc odpalenia .
Uzylem jednej z procedur przypisania pilota cen zamka(tej za posrednictwem vag) i pilot znow dziala.
Podczas tej proby wybralem ze chce dodac 3 piloty,system to zlapal,nie bylo odmowy, ale po zakonczonej proceduze dodawania dziala tylko ten ktory do ntej pory dzialal.
Moze ktos jeszcze ma jakies pomysly?
