Miękki pedał hamulca po wymianie klocków.
Dwa tygodnie temu zabrałem się za wymianę klocków przód. Nie rozpinałem żadnego wężyka, bo i nie ma takiej potrzeby. Niestety nie zauważyłem, że przy cofaniu tłoczka przybyło mi tyle płynu, że przy pierwszym hamowaniu - płyn wywaliło korkiem od zbiorniczka. Pedał zrobił się miękki, a po kilku szybkich wciśnięciach twardniał. Pierwsze co mi przyszło do głowy to odpowietrzenie całości - niestety nie pomogło. Następnie kupiłem cztery nowe przewody elastyczne i nowy płyn - wymiana i efekt dalej ten sam. Mimo miękkiego pedału wchodzącego niemal w podłogę, auto zatrzymuje się rewelacyjnie. Co mogło się stać? Jakieś uszczelnienie pompy? servo? sterownik ABS?
- repek92
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.5TDI 180KM
Odpowietrz jeszcze raz dokładnie. Zawszę przy wymianie klocków i cofaniu klocków płynu przybędzie w zbiorniczku. Ja zawszę jak robię, to zakładam wszystko pompuje hamulcem i odkręcam odpowietrznik na chwile. Czekam aż płyn sam sobie trochę poleci nie raz widać powietrze. I zakręcam wtedy zawsze jest dobrze. Odpowietrzaj od najbliższego koła do najdalszego od pompy ABS
Dołączam się do tematu bo mam ten sam problem z miękkim pedałem hamulca. Jestem aktualnie za granicą i wizyta u mechanika bardzo słono kosztuje. Jestem w kropce bo jedni mówią że to pompa vacum inni że pompa hamulcowa a inni że servo. Prubowalem odpowietrzyć pompę ABS Vagiem ale nie mogę tego zrobić. Wyskakuje mi komunikat że ta opcja nie jest dostępna. W przeciągu tygodnia odpowietrzylem autko 3 razy i bez efektu. W czym może być ta przyczyna? I jak można to zdiagnozować bez manometrow.
[ Dodano: 2018-03-09, 12:31 ]
Widzę że cisza. Na mojej pompie hamulcowej jest takie oznaczenie: ALTUR2435. LUCAS. Dzwoniłem po sklepach i nikt nie może dojść co to za pompa bo podaje im nie właściwy numer. Tylko że na tej pompie innego nie ma! Możecie pomóc!!!!!!!!
Znalazłem już symbol tej pompy. Teraz pytanie czy ona jest temu winna, że przy zapalonym silniku pedał hamulca powoli daje się wcisnąć do podłogi. Wiem już też że nic nie da podłączenie Vågå pod ABS aby odpowietrzyć bo muszę mieć jakiś produkt od Bosch.
[ Dodano: 2018-03-11, 15:39 ]
Widzę, że zostałem sam z tym problemem. Ponad 300 wyświetleń są odpowiedzi na palcach jednej ręki.
[ Dodano: 2018-03-11, 21:41 ]
To chyba nie pompa hamulcowa lecz vacum. Zaobserwowałem że wychodzi z niej przewód do servo i jest ten kruciec luźny i w dodatku z tego przewodu kapie olej. Czyli nowa pompa vacum czy może używana?
