parking brake malfunction
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 TDI 150KM
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2016
próbował skasować, niestety nie udało się to , robił to kilkukrotnie. Na razie wszystko działa, wkurza mnie tylko ta kontrolka, przyjdzie wiosna to się wezmę za to jeszcze razwojciech007 pisze:Czy mechanik skasował błędy? Wykonał nastawy hamulców?
Jeżeli jest tak jak piszesz, że zaciski normalnie pracują to po takim zabiegu nawet na chwilę powinna zgasnąć kontrolka.
Najlepiej by było gdybyś miał VCDS.
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2016
Napisz mi pw jak się to robi, to moze sam sprobuje czy komputerowo trzeba?wojciech007 pisze:Często jest tak, że błędu nie można skasować, bo niewykonane są nastawy i od tego trzeba zacząć w Twoim przypadku.
poczytalem ze niby nie aczkolwiek .. moze to modul on jest gdzies z prawej strony z tylu? pod plastikiem gdzie klucze sa trzeba to odkrecic, tak?
