Zbieżność na zawieszeniu pneumatycznym
Zawieszenie
adrian1000
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Post autor: adrian1000 » 03 lut 2018, 14:59
no to dzisiaj pojechałem na zbieżność. Mam pełną pneumatyke w swoim dyliżansie i w sumie nie było wiadomo na jakich ustawieniach to ustawic.
Zrobione na comfocie...czy dobrze?
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 03 lut 2018, 15:56
Geometrię robi się na trybie auto :).
Edit:
Nie pomyliłeś czasami działów <mysli> . Masz C7 czy A7?
adrian1000
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Post autor: adrian1000 » 03 lut 2018, 17:01
dzięki za info
zgadza się...pomyrdały mi się literki...jeśli można to proszę o przeniesienie do działu C7
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 02 mar 2018, 08:08
Witam. A ja mam pytanie. Czy w c7 tez jakies specjalne ustawienia geometrii sa jak w c5 czyli krzywa zbieznosci?czy tu po prostu dobry sprzet i dobry ustawiacz wystarczy?
[ Dodano: 2018-03-02, 08:08 ]
Jakos takie podatne na nierownosci drogi mi sie wydaje w trybie comfort,tzn. niewielkie wzdluzne nierownosci przy wiekszych predkosciach. W trybie dynamic jak sie wszystko pousztywnia to leci lepiej. Tyczy sie to predkosci od 130-140km/h
pawelec_
Post autor: pawelec_ » 02 mar 2018, 08:44
najlepiej pytać sie na geometrii jaką maszynę mają a w ASO posiadają Hunter 3D i są takowe warsztaty wyposażone w ową maszynę
palec85 dobrze mówisz że osoba która to robi tez musi sie znać...
Ciekawostka, ostatnio w Łodzi robiłem 3 razy w A8 D3 bo dwóch pierwszych nie potrafiło ustawić prosto kierownicy bo mówili że za wymagający klient jestem
Audi 80 B3 - było
Peugeot Partner - był
Peugeot Boxer - jest
Audi A8 D3 - jest
adrian1000
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Post autor: adrian1000 » 11 mar 2018, 19:20
no jesli chodzi o moje auto to jadać z rodziną...5 osobów na pokładzie, to jest to jakiś dramat w prowadzeniu.
... czyli jakaś specjalna maszyna ma być do geometrii?
Post autor: mat1324 » 11 mar 2018, 19:26
Hunter 3D <okok>.
adrian1000
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Post autor: adrian1000 » 11 mar 2018, 19:32
to ma być hunter czy jakaś inna maszyna 3D styknie
na ZS znalazłem 3D ale innej firmy
https://forum-mechanika.pl/threads/usta ... cin.14142/
Post autor: mat1324 » 11 mar 2018, 19:58
Może być inna maszyna 3D, ale ważne to, aby ustawiający ogarniał temat :). Pamiętaj, że kąty są inne dla danego typu zawieszenia.
watronik7
Post autor: watronik7 » 13 mar 2018, 00:03
W UK popularny jest sprzet Supertracker. Zgadzam sie z kolega mat1234. maszyna swoja droga ale jedz do kogos kto ogarnia temat. 2 razy zbierznosc mialem robiona na Supertracker. Za drugim razem pojechalem do lokalnych partaczy i 2 razy musieli poprawiac bo auto krzywo jechalo.
A6 C6 --> A7 4G
Post autor: mat1324 » 13 mar 2018, 09:26
Często na geometrii wiedzą tylko, którymi śrubami kręcić, ale nie wiedzą jaki wpływ na geometrię ma dany kąt. Dla nich ważne jest, aby wszystko było na zielonym, a przecież niektóre kąty muszą być równe po obu stronach :).
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 23 kwie 2018, 20:08
mat1324 mam do Ciebie pytanie jako do eksperta&#9786;w a6 c7 da sie regulowac katy pochylenia kola z przodu i z tylu?jestem na piatek na Huntera umowiony i chcialbym wiedziec gdyby ustawiacz nie byl w temacie.
Post autor: mat1324 » 23 kwie 2018, 20:53
Pochylenia przednich kół nie ustawia się, ponieważ nie ma do tego odpowiednich śrub. Jedynie wartości dla obu kół mają być jak najbardziej zbliżone do siebie oraz mieścić się w wymaganym zakresie. Oczywiście można regulować pochylenie, ale nie każdego koła z osobna. Robi się to przez poluzowanie śrub sanek silnika, które przesuwa się w lewo lub w prawo.
Natomiast pochylenie tylnych kół reguluje się śrubą mimośrodową, którą przykręcony jest górny drążek do zwrotnicy.
Przed ustawieniem geometrii należy podać diagnoście jakie jest zawieszenie w aucie (masz 1BK), ponieważ dla każdego są inne kąty i zakres tolerancji. Dodatkowo pneumatykę ustawia się na poziomie 'auto'. Obowiązkowo trzeba sprawdzić ewentualne luzy oraz ciśnienie w kołach.
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: palec85 » 23 kwie 2018, 21:44
Czyli z przodu tak jak w poprzedniej audi C5, tylko sankami. Dzieki wielkie za pomoc&#9786;
Post autor: mat1324 » 23 kwie 2018, 21:45
W C6 też tylko sankami :).
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
