Xenon błąd 01539 i co dalej ?
Wszystko co dotyczy ogólnie układów elektrycznych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
eneron
Imię: Krzysztof
Post autor: eneron » 24 gru 2017, 21:22
Prawy xenon świeci niżej niż lewy, regulacja śrubami imbusowymi nic nie daje.
Błąd jaki wyskakuje w prawej lampie to:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00- -
W VAGu w grupie 55 Xenon -----> Bassic Setting ----->Advanced Functions wchodzę do "Bassic Seting 04" i mam takie oto wartości:
Grupa 1
Grupa 2
gdy chcę zrobić wg. instrukcji ustawienie zasięgu, nic się nie zmienia gdy xenony niby się "Zerują", wtedy zapalam światła, kręcę imbusem, wchodzę w grupę 2 i powinny ustawienia się zapisać - ale nic się nie zmienia :(
Procedura niżej opisana jest poprawna i bezpieczne dla Skoda Octavia 1.8T RS 2003r ?
Wklejone z forum elektroda.pl
Musisz przeprowadzic adaptację reflektorów Vagiem.
Warunki do ustawiania reflektorów :
► Pojazd musi stać na równym podłożu
► Hamulec ręczny musi być zwolniony
► Zapłon musi być włączony
► Światła wyłączone
► Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów
1. Zeby widzieć efekt ustaw autko 5-10 m przed ścianą, oczywiście na poziomym podłożu
2. Wybierz moduł kontrolny "55" -Zasięg świateł - "Light Range"
3. Wartość jest ustawiana w "Soft Coding" - ustawienia dilera
4. Wciśnij "07 Recode", żeby zmienić ustawienia
5. Wprowadź graniczne wartości ustawień reflektora
6. Naciśnij "Do it" - zobaczysz zmianę (na ścianie)
7. Wartości 00060 - 00020 są dla mnie ok ! (mam audi TT quattro)
8. Teraz musisz skalibrować punkt samopoziomowania i spowodować, zeby przy następnym starcie kodowanie było zapamiętane
9. Aby to zrobić wejdź do "04 Basing Settings" i przewiń do "Group 001"
10. W ciągu kilku sekund pierwsza cela zmieni watość z "wait" na "set"
11. Teraz przewiń z "Group 001" na "Group 002"
12. Czekaj aż kontroler wyświetli wartość "Learned"
Kosmy
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: Kosmy » 28 gru 2017, 11:59
Witam mi przy próbie zrobienia procedury ustawienia zasięgu xenonów po wejściu do bloku wyskakuje taki błąd co dalej robić nie wiem Korzystam z programu VCDS Lite
SZCZooR
Post autor: SZCZooR » 28 gru 2017, 12:52
Jeszcze raz napiszę. U mnie w touaregu trzeba wejść oddzielnie w lewą lampę i oddzielnie w prawą. Dopiero tam robić Basic settings
Kosmy
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: Kosmy » 28 gru 2017, 13:33
a dla uściślenia jakim programem to robisz?
SZCZooR
Post autor: SZCZooR » 28 gru 2017, 15:05
Vcds
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 28 gru 2017, 22:48
Kosmy pytasz o auto z profilu?
Kosmy
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: Kosmy » 29 gru 2017, 10:09
Tak i mam duże problemy wałczę już 3 dni. Myślę ze problem się rozbija o ten komunikat w poście powyżej ale jaka jest jego przyczyna i skąd się wziął ma może ktoś pomysł jak to ugryźć :[
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 30 gru 2017, 19:35
masz wersję VCDSlite ale zaktywowaną?
Jakiś inny błąd oprócz tego 1539?
Wróć do „Ogólne”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
