RNS-E podświetlanie i zapłon, a brak szyny CAN
Witam! Posiadam egzemplarz z roku 2000. 2.8Q APR
Zamontowałem RNS-E i pojawił się standardowy problem czyli brak podświetlania przycisków, nie wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka, nie działa FIS. Po za tymi trzema problemami samo urządzenie chodzi i gra ładnie. Radio było podłączone z adapterem jak na obrazku.
Z tego co się dowiedziałem od człowieka który mi montował radio w moim samochodzie nie ma szyny CAN. Byłem także na adaptacji licznika i VCDS w ogóle nie widzi tego radia.
Nie jestem elektrykiem i niektóre rzeczy ciężko mi wytłumaczyć ale myślę że damy radę wspólnymi siłami
Generalnie najbardziej zależy mi na tym aby podświetlanie działało i wyłączanie. Fis do szczęścia mi nie jest potrzebny (ale jak będzie to fajnie).
Nie wiem czy dobrze myślę ale wychodzi na to że trzeba coś w kablach zmieniać/dorabiać. Gdzieś w końcu musi być sygnał który daje info do urządzenia że ma świecić i się włączać... No właśnie i gdzie tego szukać lub skad pociągnąć dodatkowy kabel i gdzie go wpiąć. To co napisałem może być jakaś bzdura, ale tak jak wpsomniałem wcześniej nie znam się ale chcę ogarnać temat z kolegą elektrykiem jednak potrzebujemy punktu zaczepienia ewentualnie jakiegoś schematu.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
sorry ale elektryk nie do końca wie co i jak - masz szynę CAN w liczniku w tym roczniku - pin 5 i 6 szarej wtyczki licznika , musisz je dołożyć i podciągnać pod radio , żadne emulatory CAN niepotrzebneWitam! Posiadam egzemplarz z roku 2000. 2.8Q APR
BYŁY : A4 B5 1.9TDI TIP , A6 C5 2.4 MULTI , A6 C6 3.0TDI MAN , A4 B5 1.8T TIP , A4 B7 2.0tdi , MULTI , Ford Smax 2.0TDCI DURASHIFT
JEST : Ford Smax mk2 2.0tdci , A6 C6 3.2 TIP
Wcześniej było sympohony Irepek92 pisze:Jakie miałeś radio wcześniej? Zegarek masz cyfrowy?
Możesz podrzucić link ?yarowsc pisze:do kompletu musisz dokupić emulator CAN do RNS-E, koszt ok. 200zł. bez tego nic nie zrobisz
Sam nie wiem jak to sprawdzić... tak mi powiedział. Już wcześniej widziałem gdzies info o tym sposobie. Istnieje jakiś schemat do tego??bendzji pisze:sorry ale elektryk nie do końca wie co i jak - masz szynę CAN w liczniku w tym roczniku - pin 5 i 6 szarej wtyczki licznika , musisz je dołożyć i podciągnać pod radio , żadne emulatory CAN niepotrzebne
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
schemat niepotrzebny - pin 5 szarej wtyki to cANH , pin 6 CANL , lączysz je z odpowiednimi pinami w RNSE które są opisane na naklejce
potem adaptacja 62 kanału na 5 i jazda :P
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
dokładnie tak szukajcie we wtyczce D tam gdzie zasilanie od strony RNSE albo w czerwonym gnieździe od strony fabrycznej wiązki
@bedzji wielkie podziękowania dla Ciebie!! Ten sposób zadziałał prawie na 100%.
Podświetlanie i zapłon działa, jest problem z fisem bo ruszył na chwile i padł. Pokazał się napis MP3 na fisie i tytł piosenki i zgasło. Sprawdzałem kable, wtyczkę, kilka razy adptowałem licznik i już nie ruszył. Odpuściłem temat bo za zimno na takie zabawy, ale na wiosne sobie obadam to na spokojnie...
Nie taki diabeł straszny jak go malują i 300zł w kieszeni
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2005
to już może być kwestia licznika , RNSE jaki ma numer? na pewno jest z C5? tu na Forum ktoś walczyl z podobnym problemem i chyba przyczyną była płyta gówna rnse z A3 8P
Musiałby targać i sprawdzić. Na pewno jest z C5. Na radiu była naklejka że 2004r.
Przez chwile działało, ale co się stało to nie wiem. Powróce do tematu na wiosnę bo garażu jeszcze nie mam i na dworze w zimę takie rzeczy robić to męczarnia. Po za tym jestem mocno ograniczony czasowo na chwilę obecną.
Najważniejsze że świeci
wracając do kwestii licznika to znaczy że może być za stary ?
[ Dodano: 2018-03-29, 15:46 ]
No witam ponownie. Przyszła wiosna i chęci do poprawek.
Radio działa, zapłon też, podświetlenie również. Dalej występuje problem z Fisem.
Mianowicie zauważyłem że gdy radio jest wyłączone podczas jazdy (bo je wyłączyliśmy np. dzień wcześniej stawiając samochód na parkingu) i je włączymy to FIS zaskakuje i w zależności od tego na jakiej funkcji zostało ostatnio wyłączone pokazuje albo RDS albo MP3 itd. Gdy jedna już radio w 100% załapie czyli włączy się na wyświetlaczu menu itd to FIS od radia gaśnie.
Chciałbym to poprawić i szukam podpowiedzi. Jedynie co mi przychodzi do głowy to fakt że może dałem za gruby kabelek z licznika do RNSE?? (ale to tylko moje myślenie co ewentualnie mogłem zrobić wcześniej źle).
