WLAN - Wii FII Audi A6 C7
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem A6C7 z 2016 roku. Mam MMI Audi Navigation Plus. Auto ma WLAN (czyli WiFi) ale nie ma wejścia na kartę SIM. Jak połączyć WLAN z MMI auta? O co tu chodzi. Mój telefon łączy się prze blototh bez problemu ale żadnego WLAN auta nie widzi. Ktoś może coś doradzić lub pomóc?
Dzięki.
Dzięki.
Tomek
- Andrek
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
- Skrzynia: Multitronic
Jak włączysz WiFi w telefonie to nie widzi Audi MMI ?
U mnie telefon widzi trzeba wpisać kod z MMI i bez problemu się łączy.
Telefon Galaxy S7
Telefon Galaxy S7
Ostatnio zmieniony 03 gru 2017, 08:55 przez Andrek, łącznie zmieniany 1 raz.
- qujot
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Ale kolega nie ma wejścia na kartę sim w jednostce MMI. Musiałby kupić zewnętrzny modem/router podpiąć kablem AMI i po odpowiedniej konfiguracji może uzyskać internet. Nie wiem czy tu na forum to opisane jest ale w google po wpisaniu wlan mmi ami lub tym podobne kilka wyników się pokazuje. Na a4klubie jest na pewno wątek o tym jak to zrobić.
Zależy jaki masz telefon. Z tego co sie orientuje to problemy są głownie z iPhonem. W telefonach z androidem nie powinno byc problemu.
Wszystko zależy od tego po jakim profilu Bluetooth telefon jest polączony z samochodem.
W profilu podstawowym "Audio" tylko głos jest przekazywany po Bluetooth. Muszi polączyc telefon poprzez profil "Zdalny tryb karty SIM". W tym trybie MMI ma zdalny dostep do karty SIM w telefonie poprzez Bluetooth. Ma wtedy bezposredni dostep do kontaktow, SMS i połączenia transmisji danych (internet)
Profil zdalny karty SIM wybieramy w momencie parowania telefonu z MMI poprzez Bluetooth.
Jesli masz juz telefon sparowany to go rozlacz, "zapomnij" ustawienia rozpoznawalnych urzadzen Bluetooth i spróbuj ponownie sparowac w poprzez profil zdalny.
Po tym zabiegu opcje konfiguracyjne WiFi beda dostepne w MMI.
A6 C6 --> A7 4G
Tak wyswietla sie ikona koperty na dolnym pasku ekranu. SMS jest zapisywany wtedy na karcie SIM w telefonie.Andrek pisze:Pytanie jak dostajecie SMS to wyświetla się jakaś ikona powiadomienia na MMI ?watronik7 pisze:Ma wtedy bezposredni dostep do kontaktow, SMS i połączenia transmisji danych (internet)
A6 C6 --> A7 4G
- Andrek
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2014
w sumie to nie wiem jak mam ustawione.... a gdzie to się ustawia ?carlos777 pisze:zależy czy masz ustawione jako zestaw głośnomówiący czy jako autotelefon
Chodzi mi o MMI bez gniazda SIMwatronik7 pisze:Tak wyswietla sie ikona koperty na dolnym pasku ekranu. SMS jest zapisywany wtedy na karcie SIM w telefonie.
Panowie czytajcie mojego posta ze zrozumieniem.
Tryb polaczenia telefonu z MMI ustawia sie jednorazowo podczas parowania telefonu. Laczysz sie albo poprzez tryb tylko audio albo poprzez zdalnej karty SIM. Wszystkie dostepne tryby polaczenia sa widoczne podczas parowania:
- na wyswietlaczu MMI po rozpoczeciu procedury wyszukiwania urzadzen Bluetooth z poziomu MMI
- jak rowniez w menu telefonu w usyawienia Bluetooth jesli procedure parowania rozpoczniemy z telefonu
Z tego co sie orientuje to WiFI/Audi Connect dostepne jest tylko z MMI Plus czyli tym z duzym wyswietlaczem i panelem dotykowym do wprowadzania tekstu na konsoli centralnej. Nie wiem jak w modelach z 2016 ale z poczatku produkcji generacji C7 MMI Plus bylo tez wypozazone w gniazdo karty SIM.
W MMI Podstawowym (Basic lub Low) ne ma WIFI/Audi Connect
A6 C6 --> A7 4G
Ok. Tryb glosnomowiacy to tryb Audio czyli tylko polaczenie glosowe bez mozliwosci przesylu danych. W tym trybie dziala chyba tylko synchronizacja kontaktow z telefonu do MMI. Nie ma mozliwosci odbierania SMS poprzez MMI.
Odtwarzacz Audio - nazwa mowi sama za siebie.
Twoj Galaxy S7 powinien obslugiwac profil zdalnej karty SIM jesli bylby on dostepny w MMI.
Jesli nie masz takie opcji to nalezy sprawdzic specyfikacje samochodu i zobaczyc jakie masz MMI i czy obsluguje WiFI oraz Audi Connect.
Cala procedura parowania lacznie z wyborem odpowiedniego profilu Bluetooth jest opisana w instrukcji obslugi do MMI. (Audi daja 2 osobne instrukcje, jedana tylko do MMI druga do do reszty gratow w samochodzie). Jesli nie masz instrukcji to darmowy dostep do instrukcji w PDF jest po zalogowaniu so do LINK
W skrocie o roznicach w roznych wersja MMI mozna przeczytac TUTAJ
A6 C6 --> A7 4G
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.8 FSI 210KM
watronik7, wszystko fajnie ale chodzi o Wlan nie o BT sadzac po pytaniu autora.
Co do BT - tak jak pisza da rade polaczyc telefon na dwa sposoby i jest to albo samo audio albo audio + telefon.
Iphone nie ma RSAPa (czyli zdalny dostep do sim po BT) ale dziala jako telefon, kontakty itd oraz odtwarza muzyke.
Co jest fajne to mozna polaczyc telefon przez BT jako sam telefon a drugi ( na przyklad zony/dziewczyny itd) jako odtwarzacz audio i oba sa sparowane jednoczesnie
Rozdzielenie SIM (data) od funkcji telefonu po BT tez jest mozliwe i trzeba wejsc w zielone menu i zaznaczyc NAND operations - wtedy mamy wybor czego chcemy uzywac do dzwonienia. Mozna zostawic caly net jak audi connect i traffic online po karcie SIM w jednostce a reszte funkcji telefonu z odtwarzaczem po BT. To dziala od softu k770 w gore.
Wracajac do pytania autora : WLAN. Wifi jako nadajnik musi miec SIM
Wifi jako odbiornik - nie musi. Zeby sparowac telefon po wifi musisz wejsc w ustawienia WLAN i tam zobaczyc jaki jest SSID i haslo. Parujesz telefon i bedzie info ,ze nie masz internetu na tym polaczeniu wifi - spoko. Aby cokolwiek z tego zrobic musisz zainstalowac aplikacje MMI Connect i tam na przyklad odpalic radio internetowe (idzie po sim z telefonu). Wtedy tez mozna w sumie zawartosci telefonu sluchac po wifi zamiast BT ale to nie wiem czy ma jakis sens:)
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
Nie wiem jak jest z tymi fotkami. Reczne wrzucanie nie mialoby sensu, zakladam ze powinny sie synchronizowac razem z kontaktami w profilu zdalnej karty SIM.
Screw Pisalem o BT zakladajac ze kolega chce uzywac WiFi w samochodzie jako routera. Wyprzedziles mnie piszac o innym zastosowaniu WiFi
A6 C6 --> A7 4G
