falujące obroty
falujące obroty
witam serdecznie i jednocześnie proszę o pomoc a moim ajm zaczeły falować obroty a mianowicie w zakresie 70 - 80 stopni na blacie i zaczyna falować stało się tak po tym jak wymieniłem czujnik temperatury ponieważ stary był walnięty po podłączeniu pod vaga gdy na blacie jest 90 stopni silnik otrzymuje tem 90.st na na wskazówce jest 90 a vag pokazuje że powinno być 82 r óznica 8 stopni przyczyna ? pomożecie pozdrawiam
Dodam że falowanie jest tylko przy tem 70 80 stopni
bartek
Wiesz co kupiłem zamiennik febbiego dzis zmieniłem na drugi i to samo przepływke odpiełem i brak mocy chyba jest sprawna mam pewne podejżenie może egr fakt że jest wyłączony i zaślepiony ale dziś weżyk od podciśnienia udrożniłem ale jeszcze nie sprawdzałem czy jest ok mam jeszcze zasłepioną rurkę od egra muszę po kombinować wtryski są ok parametry w porządku myślisz ze to moze byc od egera (jest wyłączony komputerowa)
bartek
Hej wiesz co z ta odma to naprawde nie wiem gdzie jej szukac to jest to kółeczko na pokrywie zaworów ? jak ją wyczyścić ?co do ssącego to nie wiem nie zagłądałem tam zastanawia mnie jedna rzecz mianowicie jak mam zaślepkę na tej rurce do egra to sączy się troche olej i czy czsem nie może zasysać lewego powietrza .odłączyłem przepływkę i nie miał siły przyśpieszać wieć obstawiam że jest ok
bartek
Ok to dokladniejsza diagnostyka potwierdza. Dlatego pytam o odme tak. To kuleczko jak to nazwales to jest odma. Ja czyszcze ja benzyna ekstrakcyjna dokladnie az wywala gluty starego oleju itp. Prawidlowe zaslepienie egr w tym wypadku to 2x blaszka 0.5 mm rurke wyrzucamy klapa gaszaca zostaje ale co nie zmienia faktu ze warto wyjac i wyczyscic na blysk tak samo kolektor ssacy bo pewnie juz jest zawalony negarem. Jak to wszystko ladnie poskladasz to wezyk idacy do membrany zaslepuasz i teraz silnik ma czysty dolot.
DZIEKI wielkie w wolnej chwili zdejme pokrywe zaworów i wyczyszcze odme co do egera to ta blaszke i wezyk zaslepiłem zapobiegawcz bo eger jest wyłączony komputerowo i gosciu gadał że nie ma potrzeby zaslepiana a co do kolektora ssacego to w wolnej chwili rozbiore i wyczyszcze ale naprawde w nie wiem kiedy bo audi jest potrzebne codziennie także proszę o cierpliwosc
bartek
Powiem szczerze że wydaje mi sie że blaszka miedzy rurka a egerem wystarczy przecierz jest zaślepiona ta rurka a nie słyszałem żeby ktoś wywalał całą rurke ?
[ Dodano: 2017-11-21, 15:21 ]
eger mam już od dawna w taki sposób zaślepiony i wszystko było ok tylko czujnik temeratury wymieniłem i sie zaczeło miedzy czasie jeden pompowtrysk wymieniłem i tez było ok (stary lał na maksa)teraz ma drugi czujnik i jest podobnie tak mnie zastanawia czy coś nie jest z dawką paliwa
bartek
