A6 C5 1.9 TDI AFN Wymiana poduszek
Czy wymieniał ktoś poduchy pod silnikiem w AFN? Kupiłem poduszki Corteco, a teraz mam trochę czasu i bym je wymienił. Mam dostęp do garażu z kanałem. Czy podstawowe narzędzia wystarczą? Czy ktoś opisałby jak postępować, krok po kroku?
Najlepiej byłoby użyć jakiegoś żurawia lub wyciągnika żeby delikatnie unieść silnik.
Jeśli nie posiadasz niczego takiego to możesz spróbować po spartańsku:
Podnieść przednią oś (nie polecam robić tego przy pomocy dwóch lewarków takich jak przy zmianie kół), odkręcić łapę/odbój silnika po stronie chłodnicy, podłożyć lewarek np hydrauliczny pod miskę olejową (zabezpieczając ją jakąś deską lub płytą stalową żeby nie pękła), odkręcić nakrętki poduszek od góry oraz od spodu, powoli opuszczając karoserię obserwować czy silnik odejdzie razem z poduszkami na tyle żeby udało się je wyciągnąć i założyć nowe.
Przyda ci się ktoś do pomocy ponieważ jedna osoba musi być w kanale a druga podnosić lub opuszczać karoserię.
Śpiesz się powoli- zawsze zdążysz się spóźnić!
- Krzysiek 84
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Moje auto: 80 B4
- Rocznik: 1993
- Silnik: 1.9TDI 1Z 90KM
Re: A6 C5 1.9 TDI AFN Wymiana poduszek
tylko ori poduszki dają radę w TDI'ku , zamienniki słabo to znoszą i bedzie większy rezonans i drżenie w środku.michalbp pisze:Witam
A ma ktoś namiary na takie ORI poduszki, najlepiej wszystkie i w przystępnych cenach, bo nie zniose już jeżdżenia swoją A6-ką z tym drżeniem wszystkiego!!!!!!!Krzysiek 84 pisze:tylko ori poduszki dają radę w TDI'ku , zamienniki słabo to znoszą i bedzie większy rezonans i drżenie w środku.michalbp pisze:Witam
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Lewa poduszka: 8D0 199 379 J » 8D0 199 379 AQ → LEMFĂRDER 17701 01.
Prawa poduszka: 8D0 199 382 M » 8D0 199 382 AP → LEMFĂRDER 21737 01.
Lewa poduszka w ASO kosztuje ok. 450 zł, a prawa ok. 565 zł. Wydaje mi się, że to dość sporo w SPAM do wartości auta . Osobiście założyłbym ori lub Lemdordera, który jest w przystępniejszej cenie, ponieważ za jedną z ASO mamy obie z Lema. Chociaż z drugiej strony Corteco też jest w porządku. Pamiętaj, że masz automat i masz inną lewą poduszkę .
Dzięki! Na Tobie zawsze chłopie można polegać rzeczywiście ceny z ASO trochę dają do zastanowienia i lepiej wziąć te z Lemfordera. Ten rezonans naprawdę nie do zniesienia, nie dość że w środku to brelok drży, to podłokietnik, to coś w boczku drzwi, jestem czuły na takie dźwięki i nie akceptuje ich w czasie jazdy niektórzy mówią że mam pier#!+"ca na tym punkcie. Poza tym nawet ostatnio zaczęła mi maska ma zewnątrz się odzywać i prawy reflektor drżeć. Także to nie przelewki
Te np. Były by dobre?
LEMFĂRDER lewa
LEMFĂRDER prawa
LEMFĂRDER lewa
LEMFĂRDER prawa
Szczerze to nie wiem jakie były zakładane. Nadal siedzą dlatego muszę to szybko zmienić.
Żałuję że wcześniej nie grzebałem na forum bo można się mnóstwo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Zarejestrowałem się ale radzko zaglądałem. Przeważnie dawałem auto do naprawy i nie przejmowałem się, bo i zawsze nie było problemów, ale teraz zdecydowanie zanim podejmę decyzję wolę tu wszystko przedyskutować bo naprawdę warto!!!
- Imię: Michał
- Rocznik: 2000
- Silnik: 1.9TDI 110KM
Kolego przyjrzyj się też łącznikowi elastycznemu wydechu, jest między turbina a katalizatorem.
U siebie zrobiłem poduszki, ale teraz zauważalne jest drganie- rzucanie wydechem widoczne najbardziej właśnie na plecionce.
Więc wymienię to na dniach.
Szczególnie to widać przy odpaleniu zimnego silnika gdy jest ciepło.
Jak temperatura na zewnątrz spada poniżej +5* nie zaobserwowałem żadnych drgań.
Chętnie pomogę
Vag-com 3.11 itp.
Audi A6 C5 1,9 tdi AVG
Vag-com 3.11 itp.
Dzięki! Cena rzeczywiście taka, że przy okazji wymiany poduszki lewej i prawej silnika, warto też i ją wymienić.
Mam jeszcze jedną prośbę, czy podałbyś mi numery poduszek ale do automatycznej skrzyni biegów w mojej Szóstce? Kod skrzyni to EPV, zwykła 4-biegowa. VIN już dawno masz albo chociaż sprawdził czy te które udało mi się znaleźć będą pasowały?
LEWA: LEMFĂRDER 25916 01
PRAWA: LEMFĂRDER 25917 01
i czy idą tylko dwie, czy też jest jakaś trzecia/kolejna poduszka/odbój?
