Nie działajace spryskiwacze lamp
Witam wszystkich
Mam problem ze spryskiwaczami lamp to znaczy silniczek włącza się zaledwie na dwie sekundy i tym samym spryski w zderzaku nawet się nie ruszą ,dzisiaj zrobiłem próbę zdjąłem nadkole i podłączyłem na krótko i jest wszystko ok silniczek działa spryskiwacze działają nic nie cieknie z przewodów ,a jak próbuje normalnie włączyć to max dwie sekundy i tak za każdym razem auto odpalone światła włączone regulacja wysokości ksenonów działają. Czy jest możliwość wydłużenia czasu pracy silniczka od spryskiwaczy lamp ,może miał ktoś podobny problem. Proszę o pomoc
[ Dodano: 2017-10-11, 08:06 ]
Nikt nie miał podobnego problemu jak w moim aucie.
Kolego yarowsc czas trwania cyklu spryskiwaczy dwie sekundy od momentu otwarcia ich i myciu reflektorów mam rozumieć, czy sama pompka działa dwie sekundy to może moja pompka ma za małe ciśnienie czy mógł byś sprawdzić przez ile czasu twoja pompka działa od chwili włączenia jej, zdaje mi się że dwie sekundy to troche mało żeby zrobiła takie ciśnienie w układzie powodujące otwarcie spryskiwaczy i również późniejsze ich umycie. Tak jak pisałem prędzej podłączyłem na krótko około pięć sekund i spryskiwacze działały poprawnie.
Zasilanie jest sprawdzałem kontrolką prąd jest dwie sekundy ,a na krótko pompka musi być zasilana około cztery sekundy żeby wszystko zadziałało możesz mi podpowiedzieć BCM jest to moduł a CP
Ostatnio zmieniony 12 paź 2017, 22:02 przez rafix.85, łącznie zmieniany 1 raz.
Odgrzeje kotleta.
Nie dzialaja mi spryskiwacze lamp.
Na szybę chlapie a spryskiwacze lamp ani drgną.
Co prawda jedną dysza szyby jest przytkana ale chlapie.
Nie działa mnjatomoast spryskiwacz tylnej szyby ale to że względu prawdopodobnie na zepsuty cały silniczek tylnej wycieraczki.
Ale co zrobić ze spryskiwaczami reflektorów.
