Hej, po ulewach zbiera mi się woda w schowku, jest on cały mokry na dole. Wyjąłem go ale nie widzę żadnego miejsca którym woda mogła by się dostawać. Czy miał już ktoś podobny problem ?
Raz też trochę wody pokapało mi z osłonki silnika szyberdachu. Czy jest tam gdzieś jakieś miejsce w którym woda może przeciekać do środka kabiny ? Odpływy sprawdzałem i woda normalnie przez nie leci.
Woda w schowku pasażera, gdzie to leci ?
Pawlo_j23, sprawdź drożność odpływów. Trzeba zdemontować akumulator, odkręcić jego podstawkę. Pod serwem też masz odpływ.
EDIT: nie zauważyłem ostatniego zdania.
Może masz nie pełny przepływ? Za dużo wody, nie nadąża odprowadzać i przelewa przez filtr kabinowy?
Może przewód wychodzący Ci wpadł do środka?
Jak otworzysz drzwi pasażera, mniej więcej na połowie wysokości błotnika masz taką zaślepkę gumową, z niej powinien wystawać taki niebieskawy wężyk delikatnie, może wpadł do środka?
Pomogłem?
Kliknij POMÓGŁ, niby nic, a reputację buduje.
Dzięki za odpowiedź.
Rurka wystaje, woda wylatuje na zewnątrz. Ale faktycznie nie sprawdziłem przy większej ilości wody. Może nie nadąża Muszę to sprawdzić. Odpływ przy aku mam drożny bo sprawdzałem już wcześniej
[ Dodano: 2017-10-12, 15:22 ]
Niestety, to nie odpływy szybra. Woda zapewne leje się w okolic szyby przedniej, pewnie ktoś ją źle wkleił. Muszę zdjąć tapicerę i zobaczyć gdzie to cholerstwo cieknie...
[ Dodano: 2017-10-13, 15:52 ]
Usterka najprawdopodobniej zlokalizowana. Zdjąłem boczek i daszek przeciwsłoneczny, woda cieknie na roku szyby, została najprawdopodobniej źle wklejona. Nie trzeba było dużo wody żeby ciekło do środka.
