Moduł radia A6 C6
Moduł radia A6 C6
Witajcie. Dopiero zaczynam przygodę z Audi.
Mam 6-cio płytową zmieniarkę CD, która wariuje. Bez żadnego powodu robi sobie kilkusekundowe przerwy w odtwarzaniu. Jest to niezmiernie irytujące. Zakupiłem więc ustrojstwo, które z pendrivea będzie odtwarzać mp3. Jak wynika z opisu ma być także sterowane przez MMI. Wg instrukcji podłączyć zamiast zmieniarki do modułu radia. I tu jest pytanie, gdzie ów moduł jest?
Szukałem w bagażniku po lewej stronie - nie ma.
Pod schowkiem - nie ma.
Wiązka kabli od zmieniarki wraz ze światłowodami idzie do góry pod deskę pewnie za wyświetlacz.
Dodam, że wyświetlacz jest czerwony (nie kolorowy).
Dzięki za podpowiedzi gdzie tego modułu szukać.
- Bart_d
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Jest kilka ale....
Czy obok zmieniarki w schowku masz też napęd CD?
Jaki moduł MP3 kupiłeś - dokładny typ?
Czy zmieniarka którą masz czyta MP3?
Jeżeli to MP3 to bardzo możliwe że jest na nim blokada Component Protection i dla tego może przerywać.
Jeżeli masz napęd CD obok zmieniarki to przy systemie MMI Basic (czerwony wyśw.) to jest właśnie jednostka radia.
Moduł który kupiłeś podłącza się światłowodem w szereg... zamiast zmieniarki , plus zasilanie.
Większość takich modułów jest dedykowana do MMI 2G... do wersji basic jest mały wybór i są drogie 1000-1500zł.
obok zmieniarki mam napęd navigicji.Bart_d pisze:Jest kilka ale....
To tzw noname jakiś z Chin, ale napisali, że pasować ma min do tegoż MMIBart_d pisze:Jaki moduł MP3 kupiłeś - dokładny typ?
Niestety nie czyta mp3, przeżyłbym bez mp3 byleby nie przerywała. Nie ma przecież problemu z wypaleniem płytki CDA.Bart_d pisze:Czy zmieniarka którą masz czyta MP3?
No właśnie nie ma w tym wynalazku złącza optycznego.Bart_d pisze:Moduł który kupiłeś podłącza się światłowodem w szereg... zamiast zmieniarki , plus zasilanie.
Zatem co mi zostaje?Bart_d pisze:Większość takich modułów jest dedykowana do MMI 2G... do wersji basic jest mały wybór i są drogie 1000-1500zł.
Czy można gdzieś jakoś dostać zmieniarkę/napęd, który obsługuje format mp3 do mojego modelu?
Dodam, że kupiłem też transmiter fm, ale po około 10 minutach wyleciał przez okno. Wolę jechać w ciszy niż tego słuchać.
Dziekuje
[ Dodano: 2017-10-03, 20:31 ]
Jako, że jestem kompletnym laikiem w tym temacie, chciałbym uściślić wiedzę.
1. Czy rzeczony Component Protection siedzi w zmieniarce (którą mam nabyć drogą kupna) czy też w moim radiu/module/innym miejscu mojego auta.
Jednym słowem chciałbym wiedzieć czego dokładnie mam szukać.
2. padł nr urządzenia "Nr zmieniarki MP3 - 4E0035110A (posiada CP)". Aktualnie tego konkretnego modelu nie widzę np na allegro, ale są inne (wg opisu także do A6) - rozumiem, że nie muszę szukać wymienionego?
3. Jest jeszcze takie coś http://allegro.pl/dension-gateway-500-d ... ml#thumb/5 Zdecydowanie najdroższe, ale jak wynika z opisu całkiem bogate w funkcje a co najważniejsze kompatybilne z MMI Basic. Czy jednak nie będzie problemu z Protection Component w tej konfiguracji?
Raz jeszcze dziękuje za poświęcony czas i odpowiedź.
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.8 FSI 210KM
To jest nie do konca prawda. Ta zmieniarka nie miala CP na poczatku ale przy aktualizacji softow w MMI potem to poprawili wiec jesli MMI i zmieniarka maja aktualne softy to trzeba bedzie sciagnach ochrone. Zrzucenie softu w dol nie rozwiazuje problemu.Bart_d pisze:Nr zmieniarki CD - 4E0035110 (nie posiada CP)
Bezuzyteczny w takim razie. Nie ma jak sie komunikowac.Nie widze opcji podlaczenia tego inaczej niestety.pepro pisze:No właśnie nie ma w tym wynalazku złącza optycznego.
[ Dodano: 2017-10-04, 00:01 ]
co do densiona to jest to najbardziej popularna opcja jednak wiaze sie ona z roznymi dziwnymi problemami w audi. Ich obsluga klienta lezy, aktualizacje sa slabe albo wcale i ogolnie bardzo kiepski stosunek ceny do jakosci. Za te pieniadze jestes prawie w polowie budowy MMI3G albo przebudowy na 2G high z AMI. Nie oplaca sie wrzucac densiona MOIM ZDANIEM no i masz tez czerwony wyswietlacz wiec nawet nie wiem czy on z tym zagada bo aukcja jest do MMI 2g HIGH.
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
Wiem już coraz więcej. Czy dużym problemem jest pozbycie sie tego CP ? Czy da się to zrobić w warunkach domowych czy muszę korzystać z usług specjalistów?
[ Dodano: 2017-10-04, 22:28 ]
Znalazłem rozwiązanie jak przełożyć CP. Z opisu wynika, że to błahostka.
Wszystkim, którzy odpowiedzieli serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
Nie wiem jak chcesz przelozyc CP w domu nie majac duzego pojecia. Podziel sie wiedza. Nie pisze sarkastycznie. Bez hex readera lub specjalnego oprogramowania z licencja wiele nie zdzialasz. Lutowanie chipow tez nie jest najprostsze.pepro pisze:Wiem już coraz więcej. Czy dużym problemem jest pozbycie sie tego CP ? Czy da się to zrobić w warunkach domowych czy muszę korzystać z usług specjalistów?
Nie potrafię w tej chwili odszukać adresu tego rozwiązania, ale ściągnąłem sobie jpg-i, które autor opublikował.Screw pisze:Nie wiem jak chcesz przelozyc CP w domu nie majac duzego pojecia. Podziel sie wiedza. Nie pisze sarkastycznie. Bez hex readera lub specjalnego oprogramowania z licencja wiele nie zdzialasz. Lutowanie chipow tez nie jest najprostsze.pepro pisze:Wiem już coraz więcej. Czy dużym problemem jest pozbycie sie tego CP ? Czy da się to zrobić w warunkach domowych czy muszę korzystać z usług specjalistów?
Jeśli kupię taką zmieniarkę jak mam to wg tego, przełożenie całej płytki nie wygląda na jakiś mega wyczyn i prawdopodobnie jest możliwy do wykonania w warunkach domowych.
Tak przynajmniej mi się wydaje a co z tego wyjdzie to się okaże.
Teraz to już zdurniałem. Czy sugerujesz, że to co dzieje się z moją zmieniarką to nie jej uszkodzenia a działanie CP?shaqal pisze:Skoro masz aktualnie zmieniarkę z aktywnym CP to będzie tak samo po przełożeniu.
Masz u siebie zmieniarkę na kilka płyt oraz czytnik na jedną płytę czy tylko jeden czytnik bez zmieniarki?
W Gdańsku moge ściąnąć CP ze zmieniarki.
- Imię: hmm?
- Moje auto: Inne
- Rocznik: Inny
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Przerwy są cały czas czy tylko czasem? Pod komputerem nie widać błędu ochrony komponentu?pepro pisze:Teraz to już zdurniałem. Czy sugerujesz, że to co dzieje się z moją zmieniarką to nie jej uszkodzenia a działanie CP?shaqal pisze:Skoro masz aktualnie zmieniarkę z aktywnym CP to będzie tak samo po przełożeniu.
Po włączeniu gra kilka minut dobrze, po czym zaczyna przerywać. Czasem (rzadko) gra naprawdę długo.shaqal pisze: Przerwy są cały czas czy tylko czasem? Pod komputerem nie widać błędu ochrony komponentu?
Kiedy przerywa gaśnie podświetlenie przycisków (tak jakby nie dochodziło zasilanie). Jak dłużej się nie włączy to na wyświetlaczu pojawia się napis unreadable cd, wtedy muszę wyłączyć całkiem, odczekać chwilkę i włączyć.
Niestety nie dysponuję komputerem i nie mogę sprawdzić, ale myślę, że mechanik powiedziałby gdyby takowy błąd wyskoczył. Był podłączany kilka razy.
