[S6 C5] przekladnia kierownicza
witam czy wyciek z przekladni kierowniczej bedzie widoczny pod autem??
bo jest ona strasznie zabudowana
chodzi mi glownie o quatrro chyba ze nie ma roznicy:)
pozdrawiam
pozdrawiam
Opel Vectra GTS
wcale nie musi być widoczny...
Jeżeli masz szczelne osłony na maglownicy to płyn będzie się zbierał w środku i nic nie będzie widać... Osłona jest całkiem spora i pół litra plynu pomięsci bez problemu...
A4 2.8 ACK 1997/Vectra B 1.6 1998/Passat 2.0 AZM 2002, allroad 2.5 Tdi AKE 2001/Focus II 2.0 Tdci 2006/ Primastar 1.9 Dci 2006 - jest
A6 2.0 Tdi BRE 2007 - jest
jednak plyn zbiera sie w oslonach
i mam teraz pytanko czy ta przekladnia widoczna nizej na fotce (jest ona z 2003r z servotronikiem) bedzie pasowac do mojej S-ki 4.2 quattro , bo zagladalem dzisiaj ale za bardzo nic nie widac, czy ona jest taka sama
,bo ta na fotce widze ze ma servotronic , a nie wiem czy moja to posiada wiec prosze o pomoc bo nie chce kupic kota w worku ,a jestem za granica i mam ograniczone mozliwosci
moja S-ka jest z 2000r
pozdrawiam i czekam na jakies info
Opel Vectra GTS
Będziesz musiał ściągnąć dolną osłonę pod kierownicą( tą nad pedałami ) i ściągnąć gumową "zaślepkę", zapamiętaj sobie jak ona jest tam ułożona bo później jak źle założysz to będzi szum z tamtąd dochodził. Niepamiętam jak ale jest tam śruba i należy ją odkręcić...
A co do tych "gwiazdek" to jeżeli chcesz coś pogrzebać przy aucie AUDI to proponuję się zaopatrzyć w komplet tych kluczy...
Masz dwie śruby z "góry", pod aku i koło serva. A z dołu idzoe tylko jedna od strony kierownicy... żeby do niej dojść zaopatrz się w długą przedłuszkę bo może być ciężko ją sięgnąć...
Jak masz etkę to sobie luknij jak to wszystko wygląda...
Pozdrawiam i powodzenia...
tu znalazłem zestaw( tylko jako przykład)
http://www.allegro.pl/item606479014_zes ... 0_szt.html
który bardzo się przyda przy Audi i nie tylko...
witam mam nietypowe pytanie mianowicie:
czy mozna wlozyc przekladnie kierownicza z servotronikiem do auta ktore nie jest fabrycznie wyposazone w servotronic????
pewnie wspomagganie bedzie dzialac normalnie ale czy mozna jakos podlaczyc ten servotronic???
co jest do tego potrzebne i gdzie sie wpiac??
pozdrawiam i dziekuje za sugestie
Opel Vectra GTS
Zadzwon tutaj http://www.maglownice.polskareklama.pl/
firma ktora zajmuje sie regeneracja maglownic moze twoaj stara nada sie do regeneracji
AUDI GUT!!!
nie wiem czy to coś pomoże, ale w tym artykule gości zrobił przełącznik dzięki któremu można wyłaczyć servotronic... Dzięki temu uzyskał prowadzenie "auta sprotowego"...
http://www.audiworld.com/tech/elec35.shtml
czyli jak sie wylaczy servotronic to wogole nie ma wspomagania czy jest ale to zwykle bez tego dopalacza przy niskich predkosciach????
wyciagnalem wczoraj swoja przekladnie i jednak jest bez servotronica, a ta co zakupilem i jedzie do mnie ma servotronic
i teraz pytanie czy nie podlaczajac wogole servotronica bede mial wspomaganie tak jak na zwyklej przekladni??
czy bede musial cos kombinowac??
Opel Vectra GTS
