Czy dokładał już ktoś tuner TV w C7?
Jeśli tak to bardzo proszę o listę niezbędnych elementów.
Ewentualnie koszt takiej przeróbki
Może ktoś jest w posiadaniu schematu instalacji TV z numerami części.
W ETCE na stronie ifinterface.com ma tego schematu.
Czy w etce instalowanej na komputerze jest taki schemat?
Dokładka tunera TV do MMI 3G+
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.8 FSI 210KM
Ogarnij sobie kopie elsawin.
W dużym skrócie potrzebujesz tuner , światłowód do niego, prąd i kabel video z tunera do jednostki .
Nie jestem pewien ale chyba hybrydowy tuner z 3g pasuje. Elsawin prawdę Ci powie.
Zobacz kilka pierwszych stron tutaj żeby mieć mniej więcej pomysł co się z czym je :
a6-c6-montaz-ori-kamery-cofania-tv-vt29794.htm
Else mam. Pomogła juz kilka razy.
Ze względu na mnogość opcji każdego podzespołu poszukuje schematu z numerami częsci.
W etce jest schemat blokowy ze zmieniarką DVD w schowku.
Ja jej nie mam. Czy osoby ktore mają TV mogą potwierdzic iż zawsze jest DVD.
[ Dodano: 2017-09-08, 20:38 ]
W ELsaWin znalazłem schematy połączenia tunera.
Czy jest jakiś sposób na konwersję oznaczeń z Elsy na numery części.
Np Tuner TV w schemacie ELSA jest oznaczony R171 a numer części to 4G0919129(*)
* tunery występują bez litery bądz z literami A,B,C,D
Wzmacniacz antenowy(1 z 3) ma elsie oznaczenie R112 a nr części to 4G9035225(*)
* analogicznie jak wyżej.
Domyślam się że przykładowo tuner 4G0919129C współpracuje z
wzmacniaczem 4G9035225B a z 4G9035225A juz nie
Proszę więc o informację czy jest możliwość doprecyzowania tych oznaczeń.
2
Wzmacniacze antenowe są zakończone "oczkami" do przykręcenia do śruby.
Czy każda szyba/klapa w avancie ma miejsca do połączenia tych wzmacnaczy?
Dokładniej czy w każdym Avancie jest antena TV w szybie/klapie?
Pozdraiam
2
Pozdraiam
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
nie z tego co ja sie orientujeBolhoy pisze:czy jest jakiś sposób na konwersję oznaczeń z Elsy na numery części.
Jesli jest jak w C6 to odpowiedz brzmi TAK. Zobacz czy obie strony maja pomaranczowe linie na tylnych malych szybach pomiedzy slukami C a D.Bolhoy pisze:Czy każda szyba/klapa w avancie ma miejsca do połączenia tych wzmacnaczy?
Nie wiem czy w C7 nie jest to na tylnej szybie. Ktos to musi zweryfikowac. Sprawdz boczne
Pozdro
Tak kazda szyba lewa karoseryjna ma sciezki pod TV. Trzeba tylko dolutowac przewody z wtyczka.Bolhoy pisze:Czy każda szyba/klapa w avancie ma miejsca do połączenia tych wzmacnaczy?
Ja jestem w trakcie szukania czesci pod zalozenie TV i tunera DAB w A6 c7. Potrzebne czesci:
1. Tuner TV 4G0919129C
2. Wzmacniacze antenowe 1 - 4G9035225E (pojedyncza wtyczka zielona), 2 - 4G9035225E
(podwojna czarna wtyczka), 3 - 4G9035225B (kremowa podwojna wtyczka). Z etki wynika ze wzmacnicze 1 i 2 sa montowane w tym samym miejscu wiec cos mi tu nie pasuje;)
3. Jednostka sterujaca radiem 4G0035061E, J, L, N, Q z obsluga TV i DAB. Na chwile obecna mam zalozona jednostke 4G1035053E. Czy wystarczy podmienic jednostki, usunac CP, podlaczyc przewod do anteny DAB i zakodowac?
Jakby ktos mial schemat podlaczen tych anten oraz jak podlaczyc swiatlowod w TV.
Prosze o pomoc osob ktore mialy stycznosc z tematem:) Z gory sliczne dzieki
Zamontowałem tuner cyfrowy w swoim A7 i mam do was pytanie. Czy u was też transmisja TV często przerywa?
Jeżdżę po mieście ( Gdynia) antenę telewizji mam w odległości max 15km mimo to w miarce często tuner zacina. Np przejeżdżając obok TIRa lub w niżej położonej miejscowości, czy tez między budynkami, ogólnie podczas jazdy nie da się oglądać, średnio co 10 sekund jest przycięcie np na 1s. Stojąc w miejscu jest ok, na światłach, na parkingu nic nie przycina. Czy u was też tak działa tuner TV ? Czy coś zle zrobiłem przy montażu. Może żle któryś wzmacniacz dobrałem lub po prostu jest uszkodzony. Nie mam porównania. Nigdy wcześniej nie miałem samochodu z cyfrowym tunerem telewizyjnym. Może to kwestia kodowania tunera, zostawiłem jak było-nie kodowałem. W długim kodowaniu nie mam podpowiedzi wiec nic tu nie ruszałem i nie wiem czy tuner trzeba zakodować po montażu. Żadnych błędów nie ma.Po montażu usuwałem tylko błąd w 5F i dodałem urządzenie w module komunikacji CAN
Proszę o podpowiedz jak to wygląda u was, bo nie wiem czy to normalne działanie tunera w Polsce czy mam gdzieś jeszcze problem w montażu.
Przesyłam też schemat instalacji Tunera do A7 może komuś się przyda
