[A6 C7] 2.0 TDI Ile oleju?
Czy ktos sie orientuje ile oleju trzeba wlac po wymianie? Dziekuje za odpowiedz.
Wymieniając olej, wymieniałem imbusa (zabieraka napędzającego pompę oleju), ponieważ po szybkiej jeździe 180-200km/h i zatrzymaniu się wyskakiwał mi komunikat "niskie ciśnienie oleju. wyłącz silnik", więc miska olejowa poszła w dół.
DLA POTOMNYCH
- Do "suchego" silnika weszło dokładnie 5l i na MMI poziom oleju wskoczył na MAXA.
- Olej do silnika idzie 5W30 norma: 50400 / 50700
- między MINIMUM, a MAXIMUM mieści się 1l oleju (komunikat w stylu: "niski poziom oleju, możesz kontynuować jazdę do najbliższego serwisu, dolej 1l oleju")
P.S.
W moim silniku był zamontowany imbus 100mm. Samochód miał przejechane 320tys. km było widać, naprawdę minimalne zużycie (wytarcie). Było wszystko rozkręcone, więc wymieniliśmy profilaktycznie. Samochód dotychczas serwisowany w ASO- nie wiem, czy był wcześniej wymieniany ten element.
DLA POTOMNYCH
P.S.
Przemek
Przemek
Mam 2.0TDI 177KM 202tys.
Wymieniałem ostatnio olej sam weszło mi 4.5-4.7L i jest na maxa(po kilku dolewkach). Ale jak kolega podaje że ma suchy wejdzie 5L i też na maxa, ja bym nie kombinował tak. Gdyż to tylko elektroniczny pomiar oleju. Jeżeli odczyt był z bagnetu to co innego. Lepiej zalać 4.2L i czekać aż sam się upomni. Chyba że ma się bagnet.
Wymieniałem już 2 razy w warsztatach i zawsze z 5 ok. 1L mi zostawało.
Dlatego lepiej samemu wymienić banalnie prosta wymiana klucz bodajże 19 do miski olejowej i 32 do filtra oleju.
